查看: 1246|回復(fù): 8
為啥我用這個(gè)電路想隔離主控和串口屏的通訊,消除主板端射頻對(duì)串口屏的干擾,結(jié)果...
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-10 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥我用這個(gè)電路想隔離主控和串口屏的通訊,消除主板端射頻對(duì)串口屏的干擾,結(jié)果串口根據(jù)通訊不了,開(kāi)機(jī),串口屏完全收不到主板MCU的指令,更不用說(shuō)觸摸設(shè)置參數(shù)了。這是哪里不對(duì)
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-12 15:13 | 顯示全部樓層
lzts88 發(fā)表于 2024-7-11 15:48
這電路必須有問(wèn)題呀, TX為1, 發(fā)光管亮, 接收導(dǎo)通, RX為0, 相位都相反了. 而且TX低有效, 高不一定能驅(qū)光電,  ...
直接 搞個(gè)圖吧  我還是沒(méi)看明白
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-12 15:07 | 顯示全部樓層
直接上個(gè)圖  謝謝
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-12 15:06 | 顯示全部樓層
hange_v 發(fā)表于 2024-7-11 08:52
哪抄的破電路,高低都是反著的,能通訊就怪了
怎么改
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-11 18:47 | 顯示全部樓層
對(duì)啊,初級(jí)改為低驅(qū)動(dòng),然后次級(jí)1K電阻不要了,電容也不要,我試過(guò),9600能用。
ID:237471 發(fā)表于 2024-7-11 16:09 | 顯示全部樓層
輸入高電平,就會(huì)輸出低電平,沙發(fā)說(shuō)得對(duì),電平搞反了
ID:341045 發(fā)表于 2024-7-11 15:48 | 顯示全部樓層
這電路必須有問(wèn)題呀, TX為1, 發(fā)光管亮, 接收導(dǎo)通, RX為0, 相位都相反了. 而且TX低有效, 高不一定能驅(qū)光電, 修改為, +5V經(jīng)限流電阻(幾百到1K歐)接光耦發(fā)光管正, 光耦發(fā)光管負(fù)接TX端,  光耦接收100PF電容不要, 上拉到5V電阻10K到51K, 直接輸出到RX腳(1K電阻不要, 太大了, 最高100歐). 先靜態(tài)測(cè)試, TX接地, 測(cè)RX電壓要小于0.3V, 不行就減小發(fā)光管電阻(或加大RX上接電阻,影響最高波特率). 然后就可聯(lián)機(jī)試了. 先測(cè)試低波特率的, 比如300bps, 如高波特率調(diào)電阻也不行就要換高速的光耦
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-11 14:26 | 顯示全部樓層
也感覺(jué)這個(gè)電路的邏輯是不是有問(wèn)題
ID:190832 發(fā)表于 2024-7-11 08:52 | 顯示全部樓層
