查看: 1400|回復(fù): 14
如何讓端子線的焊接效率提高
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-11 16:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我設(shè)計的電豎笛的吹嘴模塊,由于面積很小,只有20MM,零件又多,放不下端子插座,只能用單頭電子線連接,把線插入小洞然后焊接,效率非常低,10片要花上25分鐘,而且在正面焊接損壞電線的絕緣層,目前我自己制作100片問題不大,忍受一下就可以了,如果要焊接1000片就會受不了,有什么辦法能簡化這道工序的?
圖中7,8,9,10 即為焊點。
ID:731755 發(fā)表于 2024-7-11 23:49 來自觸屏版 | 只看該作者
1000片當(dāng)然找工廠貼啦
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-12 03:29 | 只看該作者
13872888583 發(fā)表于 2024-7-11 23:49
1000片當(dāng)然找工廠貼啦
我因為很多年來都是親手焊接,很擔(dān)心自己的設(shè)計影響工作效率,收費也會很高,所以得先自己考量,也很興趣工廠是怎樣做的,學(xué)習(xí)一下。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-7-12 05:06 | 只看該作者
焊線,是手工成本高, 用料成本低.
批量生產(chǎn)是用SMD插頭座的.  在0.4,0.5,1.0引腳距的,可以選擇FPC插接口,當(dāng)然連接線也是FPC.
軟線可以用0.8,1.0,1.27 引腳距的, SMD0.8 1*4P,在你這里應(yīng)該放的下. 排線的另一頭可以是其它規(guī)格的.
用線板插座, 用于批量生產(chǎn),元件成本略高.
批量生產(chǎn), 很少見到線直接焊接到電路板上的, 因為這一般是手工最后完成部分,用人成本高.
dalaoshi + 5 回帖助人的獎勵!
ID:1121801 發(fā)表于 2024-7-12 08:09 | 只看該作者
1000片當(dāng)然是用貼片插座,很小的貼片插座都有的
dalaoshi + 5 很給力!
ID:807591 發(fā)表于 2024-7-12 08:11 | 只看該作者
充錢找人代工,要么改變設(shè)計
dalaoshi + 5 很給力!
ID:474386 發(fā)表于 2024-7-12 08:48 | 只看該作者
不知道你的產(chǎn)品是否有高度限制。不過,SMT也基本就貼片及插件兩種方式。貼片的話,需要你重新選擇插座匹配。插件的話,就是要方便波峰焊了。
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-12 16:44 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-7-12 05:06
焊線,是手工成本高, 用料成本低.
批量生產(chǎn)是用SMD插頭座的.  在0.4,0.5,1.0引腳距的,可以選擇FPC插接口,當(dāng) ...
我是真的忘了考慮FPC的應(yīng)用,謝謝提醒,我在其他板子有用過0.5MM的,可靠度比較低,插多幾次歪了會接觸不良,但我這板子的確到了無路可走的地步了,這上面已經(jīng)是兩面都有零件,要完成壓力檢測,觸摸開關(guān),電橋平衡微調(diào),要想安上插座幾乎不可能了。
以前自己焊只考慮能否實現(xiàn)功能,沒有考慮人工成本,算是失誤。
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-12 16:57 | 只看該作者
zycman 發(fā)表于 2024-7-12 08:48
不知道你的產(chǎn)品是否有高度限制。不過,SMT也基本就貼片及插件兩種方式。貼片的話,需要你重新選擇插座匹配 ...
這東西被限制在20MM的空間里,而且是在腔體內(nèi),放進去就不能再做調(diào)整了,所以有些工藝?yán)щy。
目前想到的一種提高接線效率的方法是:接線插入洞口前先蘸上一點紫外線固化膠,插入后用紫外線照射固化,這樣電線就不會掉出來,插完后再翻轉(zhuǎn)過來焊接,就容易得多。
ID:807591 發(fā)表于 2024-7-15 11:21 | 只看該作者
你這種焊線,最好是1.27mm間距的排線,焊盤也設(shè)計成1.27mm間距,這樣可以自動化剝線,搪錫,自動焊接,而不是焊盤散落在周圍,焊線的時候還要去找對引腳,總體上肯定是可以優(yōu)化設(shè)計的
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-15 12:20 | 只看該作者
可以用浸焊,導(dǎo)線用金手指膠帶固定,焊接完撕下即可
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-16 02:27 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2024-7-15 11:21
你這種焊線,最好是1.27mm間距的排線,焊盤也設(shè)計成1.27mm間距,這樣可以自動化剝線,搪錫,自動焊接,而不 ...
現(xiàn)在用的是工廠定制的1.5端子線了,品質(zhì)算好,目前設(shè)計焊點無法排列成直線。
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-16 02:30 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-7-15 12:20
這方法好像也不錯,但貼膠帶也是個工作,所以我想試試用紫外光固化膠的方法,但膠還在2000公里外,沒得試。
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-18 17:23 | 只看該作者
你也可以整板換成FPC,圓的地方視情況可能需要補強,焊線的功夫都省了,線多長就設(shè)計成多長的,另一端用金手指連接器接線。
ID:283954 發(fā)表于 2024-7-21 19:48 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-7-18 17:23
你也可以整板換成FPC,圓的地方視情況可能需要補強,焊線的功夫都省了,線多長就設(shè)計成多長的,另一端用金 ...
謝謝你的提議,你說的是FPC柔性電路板吧,我這板有大塊頭零件,又是雙面貼,行不通。
這是電豎笛的吹嘴部分,做好后連接主板就完成了,雖然有點麻煩,努力點還是做的出來。
