查看: 1501|回復(fù): 7
時(shí)間最大功率和最大有效輸出功率的含義
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-12 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
時(shí)間最大功率和最大有效輸出功率,比如3.5W輸出200ms,停800ms,那么3.5W是最大有效輸出功率,時(shí)間最大功率是5倍?也就是17.5W?20%的占空比,不應(yīng)該是1/5才對(duì)嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-12 17:37 | 顯示全部樓層
時(shí)間最大功率?第一次聽(tīng)說(shuō)的參數(shù)。應(yīng)該是脈沖功率或峰值功率吧?
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-15 17:54 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-7-12 17:37
了解過(guò)醫(yī)療電子的人都知道  有這個(gè)概念
ID:1129067 發(fā)表于 2024-7-15 22:59 | 顯示全部樓層
時(shí)間最大功率并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ),但在某些上下文中,可能指的是在特定時(shí)間段內(nèi)電源或設(shè)備能夠達(dá)到的最大功率輸出。最大有效輸出功率,也稱為最大輸出功率、瞬間功率或峰值功率,是指在一定的條件下(如諧波失真指標(biāo)內(nèi)),電源或設(shè)備能夠輸出的最大功率。
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-17 14:00 | 顯示全部樓層
qqq12332112 發(fā)表于 2024-7-15 22:59
時(shí)間最大功率并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ),但在某些上下文中,可能指的是在特定時(shí)間段內(nèi)電源或設(shè)備能夠達(dá)到的最大 ...
那這里對(duì)不對(duì)17.5W
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-17 19:11 | 顯示全部樓層
“時(shí)間最大功率”不清楚是何義,搞電子和電工沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)名詞,英文資料有此名詞?讓我長(zhǎng)一長(zhǎng)知識(shí)。
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-17 20:20 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在,根據(jù)題目描述,設(shè)備以3.5W的功率輸出200ms,然后停止800ms。這意味著總的周期時(shí)間是 200ms + 800ms = 1000ms 或 1s。  平均功率 是總能量除以總時(shí)間。因?yàn)樵O(shè)備在200ms內(nèi)以3.5W的功率工作,所以在這200ms內(nèi)它消耗的能量是 3.5W × 0.2s = 0.7J。在1s的周期內(nèi),總能量消耗是0.7J,所以平均功率是 0.7J/1s = 0.7W。 時(shí)間最大功率 通常指的就是設(shè)備在任意瞬間能達(dá)到的最大輸出功率,即3.5W。但在這里,你似乎在問(wèn)如果設(shè)備在整個(gè)1s周期內(nèi)都以3.5W工作,那么它看起來(lái)像是在輸出更大的功率,但這不是“時(shí)間最大功率”的概念。 占空比 是 200ms/1000ms = 20%,或者 0.2。占空比只是描述了設(shè)備工作的時(shí)間比例,與功率的大小沒(méi)有直接關(guān)系。 對(duì)于你提到的“時(shí)間最大功率是5倍”,即17.5W,這并不準(zhǔn)確。這是因?yàn)樵O(shè)備在任何時(shí)刻都沒(méi)有以超過(guò)3.5W的功率工作過(guò)。17.5W會(huì)是在假設(shè)設(shè)備在整個(gè)1s周期內(nèi)都以3.5W工作時(shí)的“平均表觀功率”,但這并不是真實(shí)的功率輸出,因?yàn)樵O(shè)備實(shí)際上只在200ms內(nèi)工作。  所以,簡(jiǎn)而言之:  最大有效輸出功率是 3.5W。 平均功率是 0.7W。 占空比是 20%。 沒(méi)有“時(shí)間最大功率”這一說(shuō)法,但設(shè)備在任何時(shí)刻都沒(méi)有超過(guò)3.5W的功率輸出。
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-17 20:21 | 顯示全部樓層
所以,簡(jiǎn)而言之:
最大有效輸出功率是 3.5W。
平均功率是 0.7W。
占空比是 20%。
