查看: 2561|回復(fù): 15
導(dǎo)線剝皮后上錫時線皮就會往里縮,造成靠近線皮端的導(dǎo)線沒上錫?
ID:709761 發(fā)表于 2024-7-13 09:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
導(dǎo)線剝皮后上錫時線皮就會往里縮,造成靠近線皮端的導(dǎo)線沒上錫,請高手指教方法。
ID:88256 發(fā)表于 2024-7-13 10:04 | 只看該作者
用好的導(dǎo)線和焊錫絲,掌握好焊接的時間,就基本上不會有這個現(xiàn)象出現(xiàn),一分錢一分貨在這里也得到了體現(xiàn)。
ID:76027 發(fā)表于 2024-7-13 10:23 | 只看該作者
1、買質(zhì)量好的線材
2、掌握好烙鐵的溫度
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-13 10:58 | 只看該作者
bd5fna 發(fā)表于 2024-7-13 10:23
1、買質(zhì)量好的線材
2、掌握好烙鐵的溫度
3,使用高性能的助焊劑,可以讓焊錫跑到線皮里面去
ID:604453 發(fā)表于 2024-7-13 11:33 | 只看該作者
適當(dāng)降低焊接溫度,縮短焊接時間
ID:1124643 發(fā)表于 2024-7-13 11:39 | 只看該作者
1.導(dǎo)線線皮的材質(zhì)(耐溫性)2.烙鐵的溫度3.焊接的時間
ID:1121801 發(fā)表于 2024-7-13 14:35 | 只看該作者
烙鐵溫度與焊接時間是一個重點,如果控制了烙鐵溫度各焊接時間沒能控制住問題,那么就是線材的問題,線材的外皮耐溫度不足導(dǎo)致一焊線材外皮就變形收縮,這樣就要更換線材了
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-13 22:30 | 只看該作者
你的線材不好,買耐高溫的。
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-27 11:58 | 只看該作者
線材用耐高溫的, 剝了皮的線頭,可以上點松香等阻焊劑, 烙鐵的溫度不要太高, 可以適當(dāng)調(diào)低一點. 焊接速度快一點, 時間過長,導(dǎo)線的塑料皮就燙壞了.
ID:1129685 發(fā)表于 2024-7-27 12:38 | 只看該作者
先把錫化到烙鐵頭上,再快速轉(zhuǎn)到線頭上,還會燒皮就換耐高溫線吧
ID:136485 發(fā)表于 2024-7-27 14:56 | 只看該作者
用硅膠線就不會了
ID:16255 發(fā)表于 2024-7-28 10:17 來自觸屏版 | 只看該作者
主要是,剝線皮的時候是把線皮硬扯出來的,線皮還有彈性,就彈回去了。
ID:219796 發(fā)表于 2024-7-28 14:35 來自觸屏版 | 只看該作者
熱縮管解君愁
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:18 | 只看該作者
在電子焊接過程中,導(dǎo)線剝皮后上錫時線皮往里縮是一個常見的問題,這可能會導(dǎo)致導(dǎo)線端部沒有足夠的焊錫,影響焊接的質(zhì)量和電路的可靠性。以下是一些解決這個問題的方法:
使用熱縮管:
在剝皮之前,先將熱縮管套在導(dǎo)線上,然后進行剝皮和焊接。焊接完成后,使用熱風(fēng)器加熱熱縮管,使其收縮并緊密包裹在導(dǎo)線上。
使用助焊劑:
在焊接前,在導(dǎo)線上涂抹適量的助焊劑,這有助于焊錫更好地流動和附著在導(dǎo)線上。
選擇合適的焊錫絲:
使用含銀或含銅的焊錫絲,這些焊錫絲的流動性更好,更容易覆蓋導(dǎo)線。
使用適當(dāng)?shù)暮附訙囟龋?br />
確保焊接溫度適中,過高的溫度會加速線皮的收縮,而過低的溫度則可能導(dǎo)致焊錫無法充分流動。
焊接技巧:
在焊接時,盡量保持焊錫絲和烙鐵頭同時接觸導(dǎo)線和焊點,讓焊錫從烙鐵頭流向?qū)Ь,而不是直接滴在導(dǎo)線上。
使用合適的烙鐵頭:
選擇一個尖頭的烙鐵頭,可以更精確地將熱量傳遞到導(dǎo)線和焊點上,減少線皮受熱。
控制焊接時間:
盡量減少導(dǎo)線暴露在高溫下的時間,快速完成焊接可以減少線皮的收縮。
使用絕緣膠帶:
如果沒有熱縮管,可以在焊接后使用絕緣膠帶固定導(dǎo)線,防止線皮進一步收縮。
剝線技巧:
剝線時盡量保持線皮的完整性,避免過度剝離導(dǎo)致線皮變薄和容易收縮。
使用專業(yè)工具:
使用專業(yè)的剝線工具,可以更精確地控制剝線的長度和深度,減少對線皮的損傷。
通過上述方法,可以有效減少導(dǎo)線剝皮后上錫時線皮往里縮的問題,提高焊接的質(zhì)量和效率。在實踐中不斷嘗試和調(diào)整,找到最適合自己的焊接技巧和方法。
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-5 08:43 | 只看該作者
應(yīng)使用助焊材料浸泡導(dǎo)體的焊接端。
