查看: 2765|回復(fù): 8
固態(tài)電容正負(fù)極反接或者過(guò)壓,會(huì)怎么樣
ID:709761 發(fā)表于 2024-7-15 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1121801 發(fā)表于 2024-7-16 08:24 | 顯示全部樓層
有爆的可能,主要看反向耐壓值,如果用的固態(tài)電容質(zhì)量足夠好,反向耐壓值足夠高,在你的電路中這個(gè)接反的固態(tài)電容是可以正常工作的,當(dāng)然性能肯定是會(huì)受到影響的。
而過(guò)壓的話同樣只是有爆的可能,雖然固態(tài)電容相對(duì)電解電容來(lái)說(shuō)內(nèi)部物質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定,但這個(gè)也是有前提的,當(dāng)過(guò)壓過(guò)高或者過(guò)壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng),這樣都會(huì)造成固態(tài)電容內(nèi)部物質(zhì)反應(yīng)而產(chǎn)生熱效應(yīng),從而燒元件甚至爆掉
ID:140489 發(fā)表于 2024-7-16 09:27 | 顯示全部樓層
你自己試一下不就知道了
ID:1129281 發(fā)表于 2024-7-19 14:44 | 顯示全部樓層
需要靜一下反向的耐壓值 接反了可能會(huì)有炸電容的風(fēng)險(xiǎn)
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-20 08:35 | 顯示全部樓層
固態(tài)電容反接, 就起不到電容的作用, 漏電流大, 輕則漏液,嚴(yán)重爆開(kāi).
過(guò)壓會(huì)導(dǎo)致電容壽命縮短, 發(fā)熱, 爆開(kāi).
ID:208522 發(fā)表于 2024-7-20 11:49 | 顯示全部樓層
固態(tài)鋁電容器具有正負(fù)極之分,不要反接固態(tài)鋁電容器,反接固態(tài)鋁電容器可以導(dǎo)致漏電流的急劇增加或者使用壽命的降低
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-20 11:50 | 顯示全部樓層
固態(tài)電容正負(fù)極反接
電容損壞:當(dāng)固態(tài)電容正負(fù)極反接時(shí),電容內(nèi)部的電場(chǎng)方向與外部電路的電場(chǎng)方向相反,導(dǎo)致電容內(nèi)部的離子運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生逆轉(zhuǎn)。這種逆轉(zhuǎn)會(huì)使電容內(nèi)部的溫度升高,進(jìn)而可能引發(fā)電解質(zhì)分解、極板氧化等損壞現(xiàn)象。
電路短路:接反的固態(tài)電容可能成為電路中的一個(gè)導(dǎo)體,使原本應(yīng)該隔離的電路部分發(fā)生短路。短路會(huì)導(dǎo)致電路中的電流急劇增加,可能燒毀電路中的其他元件。
系統(tǒng)故障:固態(tài)電容正負(fù)極反接還可能導(dǎo)致整個(gè)電路系統(tǒng)的功能失效或異常。
固態(tài)電容過(guò)壓
電容器損壞:如果固態(tài)電容承受的電壓超過(guò)其耐壓范圍,可能會(huì)發(fā)生電容器漏液或失效的情況。具體的耐壓范圍取決于電容的類(lèi)型和封裝,通常在幾十伏到數(shù)百伏之間。
短路或漏電:過(guò)電壓可能會(huì)導(dǎo)致電容器短路或漏電等故障,進(jìn)而影響電子產(chǎn)品的正常使用。
無(wú)法繼續(xù)使用:固態(tài)電容過(guò)電壓后是否能夠繼續(xù)使用,取決于電容所承受的電壓大小及時(shí)間長(zhǎng)度。如果電壓較小,持續(xù)時(shí)間較短,則電容器可能沒(méi)有受到明顯的損害,可以繼續(xù)使用;如果電壓超過(guò)其耐壓范圍,持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),則電容器可能會(huì)受損,無(wú)法繼續(xù)使用。
ID:1129067 發(fā)表于 2024-7-23 19:41 | 顯示全部樓層
可能會(huì)爆的
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:30 | 顯示全部樓層
固態(tài)電容器也有其工作限制,如果不正確使用,可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞或故障:
正負(fù)極反接:
固態(tài)電容器通常具有極性,但與電解電容器不同,它們沒(méi)有明顯的正負(fù)極標(biāo)記。如果錯(cuò)誤地將電壓極性接反,可能會(huì)導(dǎo)致電容器不能正常工作,甚至損壞。在某些情況下,如果電壓在電容器的額定范圍內(nèi),它可能不會(huì)立即損壞,但長(zhǎng)期反接可能會(huì)導(dǎo)致電容器性能下降。
過(guò)壓:
超過(guò)電容器的額定電壓可能會(huì)導(dǎo)致電容器內(nèi)部介質(zhì)的擊穿,從而損壞電容器。過(guò)壓可能會(huì)使電容器內(nèi)部產(chǎn)生過(guò)高的電場(chǎng)強(qiáng)度,導(dǎo)致電介質(zhì)材料的絕緣性能下降,甚至發(fā)生短路。
