查看: 2457|回復(fù): 7
請教下大佬們這個(gè)2位半數(shù)碼管怎么用
ID:1125252 發(fā)表于 2024-7-17 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
幫忙寫下或解釋下這個(gè)數(shù)碼管怎么用。
數(shù)碼管對(duì)應(yīng)的幾個(gè)腳
數(shù)碼管內(nèi)部線路
數(shù)碼管內(nèi)部線路
51黑論壇_188數(shù)碼管-XLD-2353R-5 188.pdf
134.65 KB, 下載次數(shù): 4
最佳答案
查看完整內(nèi)容
可以參考這里。 單片機(jī)188數(shù)碼管消影程序調(diào)試問題 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-217333-1.html
ID:155507 發(fā)表于 2024-7-17 19:14 | 顯示全部樓層
可以參考這里。
ID:1125252 發(fā)表于 2024-7-18 08:13 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2024-7-17 23:26
可以參考這里。
沒理解IO腳的操作
ID:1125252 發(fā)表于 2024-7-18 08:54 | 顯示全部樓層
可以參考這里。
這個(gè)程序里的P3M1和P3M0分別指啥?
ID:814525 發(fā)表于 2024-7-18 14:43 | 顯示全部樓層
程序注釋已經(jīng)很清楚,就是切換相關(guān)IO為高阻或推挽模式。依據(jù)你的單片機(jī)語言自行修改,別盲目抄襲!
ID:1125252 發(fā)表于 2024-7-25 08:33 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2024-7-18 14:43
if(display_sram&0x0800)主要是這里不明白是什么意思,if這個(gè)操作后,拉高拉低相對(duì)應(yīng)引腳電平
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-25 13:48 | 顯示全部樓層
這類LED數(shù)碼管都一個(gè)原理,我正在用無線話筒的數(shù)碼管,7個(gè)IO,40段(7個(gè)IO最多42段)。
原理是:一個(gè)IO輸出低,別的IO顯示的就輸出高,不顯示的就高阻。
ID:1130054 發(fā)表于 2024-8-1 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pdf文檔仔細(xì)看看。
