查看: 1100|回復(fù): 1
關(guān)于STM8L LCD幀頻率問(wèn)題
ID:777254 發(fā)表于 2024-7-18 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.按照公式fck_div=fLCDCLK/2的PS次方×(16+DIV);Fframe=fck_div x duty;
FLCDCLK=32.768Khz
網(wǎng)上代碼:
  /*    The LCD is configured as follow:
- clock source = LSE (32.768 KHz)
- Voltage source = Internal
- Prescaler = 2
- Divider = 18 (16 + 2)
- Mode = 1/4 Duty, 1/3 Bias
- LCD frequency = (clock source * Duty) / (Prescaler * Divider)  = 228 Hz ==> Frame frequency = 57 Hz */
/* Initialize the LCD */
LCD_Init(LCD_Prescaler_2, LCD_Divider_18, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_Internal);
此時(shí)PS=2,16+DIV=18代入公式:Fframe=32768/(4*18)*(1/4)=114HZ才對(duì)吧,這個(gè)57HZ是怎么算出來(lái)的?
ID:404160 發(fā)表于 2024-7-23 09:44 | 顯示全部樓層
我們來(lái)分析這段代碼中給出的參數(shù):  時(shí)鐘源(Clock source):LSE,32.768 kHz 電壓源(Voltage source):內(nèi)部(Internal) 預(yù)分頻器(Prescaler):2 分頻器(Divider):16 + 2 = 18 占空比(Duty):1/4 偏置(Bias):1/3 根據(jù)代碼中的公式: LCD frequency = ( clock source × Duty ) / ( Prescaler × Divider ) LCD frequency=(clock source×Duty)/(Prescaler×Divider)  我們來(lái)逐步計(jì)算:  時(shí)鐘源頻率:32.768 kHz 占空比:1/4 預(yù)分頻器:2 分頻器:18 將這些值代入公式中,我們得到: LCD frequency = ( 32.768 × 1 0 3 × 1 4 ) / ( 2 × 18 ) LCD frequency=(32.768×10  3  ×  4 1 ​  )/(2×18) LCD frequency = ( 8192 ) / ( 36 ) LCD frequency=(8192)/(36) LCD frequency = 228  Hz LCD frequency=228 Hz  這里,LCD頻率是每秒鐘的刷新次數(shù),而幀頻率(Frame frequency)是每秒鐘可以顯示的完整幀數(shù)。由于占空比是1/4,意味著每個(gè)周期內(nèi)只有1/4的時(shí)間是有效的顯示時(shí)間,因此幀頻率是LCD頻率的1/4。  所以,幀頻率應(yīng)該是: Frame frequency = 228  Hz / 4 Frame frequency=228 Hz/4 Frame frequency = 57  Hz Frame frequency=57 Hz  這就是57 Hz幀頻率的計(jì)算過(guò)程?雌饋(lái)代碼中的注釋部分是正確的,而你的計(jì)算似乎是在幀頻率的計(jì)算上出現(xiàn)了誤解。實(shí)際上,注釋中的計(jì)算是正確的,57 Hz是正確的幀頻率。
