查看: 2081|回復(fù): 9
51單片機(jī)如何驅(qū)動(dòng)CMT2300A模塊?
ID:816989 發(fā)表于 2024-7-19 10:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想用51單片機(jī)來驅(qū)動(dòng)CMT2300A模塊,但是網(wǎng)上沒有搜索到示例代碼。如果誰實(shí)現(xiàn)了請(qǐng)分享出來,謝謝!
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-19 18:11 | 只看該作者
#include <reg51.h> // 包含51單片機(jī)的寄存器定義
// 假設(shè)使用串口1,波特率9600,晶振11.0592MHz
#define FOSC 11059200L  // 晶振頻率
#define BAUD 9600       // 波特率
void UART_Init()
    TMOD &= 0x0F;     // 設(shè)置定時(shí)器模式
    TMOD |= 0x20;     // 定時(shí)器1,模式2 (8位自動(dòng)重裝)
    TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 32 / BAUD; // 波特率設(shè)置
    TR1 = 1;          // 啟動(dòng)定時(shí)器1
    SCON = 0x50;      // 串口模式1,可變波特率,使能接收
    EA = 1;           // 全局中斷使能
    ES = 1;           // 串口中斷使能
void UART_SendByte(unsigned char dat)
    SBUF = dat;       // 將數(shù)據(jù)放入發(fā)送緩沖區(qū)
    while(!TI);       // 等待發(fā)送完成
    TI = 0;           // 清除發(fā)送標(biāo)志位
void SendDataToCMT2300A(unsigned char data, unsigned int len)
    for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {
        UART_SendByte(data[i]);
void UART_ISR() interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
ID:816989 發(fā)表于 2024-7-19 21:37 | 只看該作者
請(qǐng)問如何把無線電發(fā)射頻率傳輸?shù)侥K上?
ID:1128898 發(fā)表于 2024-7-21 05:48 | 只看該作者
Treeelder 發(fā)表于 2024-7-19 21:37
模擬電路采樣
ID:1129067 發(fā)表于 2024-7-23 19:41 | 只看該作者
#include <reg51.h> // 包含51單片機(jī)的寄存器定義  // 假設(shè)使用串口1,波特率9600,晶振11.0592MHz #define FOSC 11059200L  // 晶振頻率 #define BAUD 9600       // 波特率  void UART_Init() {     TMOD &= 0x0F;     // 設(shè)置定時(shí)器模式     TMOD |= 0x20;     // 定時(shí)器1,模式2 (8位自動(dòng)重裝)      TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 32 / BAUD; // 波特率設(shè)置     TR1 = 1;          // 啟動(dòng)定時(shí)器1      SCON = 0x50;      // 串口模式1,可變波特率,使能接收     EA = 1;           // 全局中斷使能     ES = 1;           // 串口中斷使能 } void UART_SendByte(unsigned char dat) {     SBUF = dat;       // 將數(shù)據(jù)放入發(fā)送緩沖區(qū)     while(!TI);       // 等待發(fā)送完成     TI = 0;           // 清除發(fā)送標(biāo)志位 }  void SendDataToCMT2300A(unsigned char data, unsigned int len) {     for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {         UART_SendByte(data[i]);     } } void UART_ISR() interrupt 4 {     if(RI)    {                        RI = 0;                   }  }
ID:1129495 發(fā)表于 2024-7-23 20:13 | 只看該作者
使用編程器讀取程序:  連接編程器并確保單片機(jī)已經(jīng)上電且與編程器連接正常。 在編程器的軟件界面中選擇相應(yīng)的MCU型號(hào),并點(diǎn)擊“讀出”按鈕開始讀取單片機(jī)內(nèi)的程序。讀取完成后,程序代碼將顯示在編程器界面上。 利用調(diào)試工具查看內(nèi)存:  使用如ST-LINK Utility等調(diào)試工具,通過Hot Plug熱插拔模式查看內(nèi)核運(yùn)行狀態(tài)。這種方法可以實(shí)時(shí)監(jiān)控單片機(jī)的運(yùn)行情況,從而判斷程序是否在運(yùn)行。 另一種方式是使用Keil等開發(fā)環(huán)境,在調(diào)試界面中查看ROM或RAM中的內(nèi)容。具體操作是進(jìn)入調(diào)試界面后,點(diǎn)擊Memory Windows按鈕,然后輸入地址查看ROM中的數(shù)值。
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-23 20:26 | 只看該作者
CMT2300A是一款多功能無線模塊芯片,具有高靈敏度和較長(zhǎng)的射頻通信距離,可廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、遙控等領(lǐng)域。目前,CMT2300A模塊已經(jīng)適配主流的單片機(jī),其中包括51單片機(jī)。
要實(shí)現(xiàn)CMT2300A在51單片機(jī)上的移植,首先需要對(duì)兩者進(jìn)行兼容性分析。由于51單片機(jī)外設(shè)資源較少,對(duì)于CMT2300A模塊的控制和通信需要進(jìn)行特殊處理。具體步驟如下:
硬件接口的適配:根據(jù)CMT2300A的硬件接口要求,進(jìn)行51單片機(jī)引腳的接線。需要注意的是,通信傳輸中引腳數(shù)量較多,需要充分考慮PCB布線問題。
協(xié)議的適配:CMT2300A與51單片機(jī)之間通過SPI進(jìn)行通信,需要針對(duì)51單片機(jī)進(jìn)行協(xié)議的適配�?梢跃帉�51單片機(jī)的SPI驅(qū)動(dòng)程序,以便進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。同時(shí),需要進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)處理和解析,進(jìn)行通信協(xié)議的適配。
應(yīng)用程序的設(shè)計(jì):根據(jù)所需的控制和通信功能,設(shè)計(jì)相應(yīng)的應(yīng)用程序。在51單片機(jī)中通過程序控制CMT2300A的模塊參數(shù)和寄存器設(shè)置;同時(shí),通過CMT2300A與其他終端設(shè)備進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)信息的發(fā)送和接收。
在完成上述步驟后,可以實(shí)現(xiàn)CMT2300A與51單片機(jī)的兼容,實(shí)現(xiàn)多種應(yīng)用場(chǎng)景下的通信和控制功能。需要注意的是,在移植過程中需要注意硬件和軟件的兼容性問題,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
ID:1115891 發(fā)表于 2024-11-20 17:07 | 只看該作者
老哥搞到了嘛 我現(xiàn)在也在求這個(gè)資料
ID:828160 發(fā)表于 2024-11-20 18:59 | 只看該作者
1853403148 發(fā)表于 2024-7-19 18:11
#include  // 包含51單片機(jī)的寄存器定義
CMT2300A是SPI通訊,你這真夠可以的
ID:1137066 發(fā)表于 2024-11-20 21:01 | 只看該作者
// 定義SPI接口相關(guān)的引腳
sbit SCK = P1^0;  // 時(shí)鐘引腳
sbit MOSI = P1^1; // 主出從入引腳
sbit MISO = P1^2; // 主入從出引腳
sbit CSN = P1^3;  // 片選引腳,低電平有效
// 延時(shí)函數(shù)
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++) {
        for (j = 0; j < 123; j++);  // 粗略的延時(shí),具體值根據(jù)單片機(jī)頻率調(diào)整
// SPI發(fā)送一個(gè)字節(jié)
unsigned char SPI_SendByte(unsigned char byte) {
    unsigned char i, received_byte = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        MOSI = (byte & 0x80) ? 1 : 0;  // 發(fā)送最高位
        byte <<= 1;
        SCK = 1;  // 產(chǎn)生時(shí)鐘上升沿
        delay_ms(1);  // 短暫的延時(shí),確保時(shí)鐘穩(wěn)定
        SCK = 0;  // 時(shí)鐘下降沿,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
        received_byte = (received_byte << 1) | MISO;  // 接收數(shù)據(jù)
    return received_byte;
// 初始化CMT2300A模塊
void CMT2300A_Init() {
    CSN = 0;  // 選中CMT2300A模塊
    SPI_SendByte(0xXX);  // 發(fā)送初始化命令,0xXX需要根據(jù)CMT2300A的數(shù)據(jù)手冊(cè)填寫具體的寄存器值和配置
    CSN = 1;  // 取消選中,結(jié)束通信
    delay_ms(10);  // 等待初始化完成
// 發(fā)送數(shù)據(jù)到CMT2300A模塊
void CMT2300A_SendData(unsigned char *data, unsigned char length) {
    SPI_SendByte(0xYY);  // 發(fā)送數(shù)據(jù)寫入命令,0xYY需要根據(jù)CMT2300A的數(shù)據(jù)手冊(cè)填寫具體的寄存器值和配置
    for (unsigned char i = 0; i < length; i++) {
        SPI_SendByte(data[i]);  // 發(fā)送數(shù)據(jù)
// 主函數(shù)
void main() {
    unsigned char test_data[] = {0x01, 0x02, 0x03};  // 示例數(shù)據(jù)
    CMT2300A_Init();  // 初始化CMT2300A模塊
    CMT2300A_SendData(test_data, sizeof(test_data));  // 發(fā)送數(shù)據(jù)
    while (1) {
        // 主循環(huán),可以添加其他功能或等待中斷
