查看: 3435|回復(fù): 0
如何讓你的電腦智能化
ID:57234 發(fā)表于 2013-12-15 01:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何讓你的電腦智能化
        如果你想出門,但又不想讓正在工作的電腦立馬關(guān)機。這樣行嗎?答案是肯定的,其實Windows XP的關(guān)機是由Shutdown.exe程序來控制的,位于Windows\System32文件夾中。如果你用的是Windows 2000的話,只需將Shutdown.exe復(fù)制到系統(tǒng)目錄下一樣可以實現(xiàn)該功能的。
        舉個例子:比如你想讓電腦在22:00關(guān)機,可以選擇“開始→運行”,輸入“at 22:00 Shutdown -s”,按回車鍵執(zhí)行就行了。這樣,到了22點電腦就會出現(xiàn)“系統(tǒng)關(guān)機”對話框,默認有30秒鐘的倒計時并提示你保存工作。
        如果你想以倒計時的方式關(guān)機,可以輸入“Shutdown.exe -s -t 3600”,這里的“3600”代表3600秒,也就是60分鐘。
        設(shè)置好自動關(guān)機后,如果想取消的話,可以在運行中輸入“shutdown -a”。另外輸入“shutdown -i”,則可以打開設(shè)置自動關(guān)機對話框,對自動關(guān)機進行設(shè)置。
        Shutdown.exe的參數(shù),都是具有特定的用途,執(zhí)行會產(chǎn)生不同的效果,下面例出 “Shutdown.exe”程序的相關(guān)參數(shù)。
        -f:強行關(guān)閉應(yīng)用程序
        -m \\計算機名:控制遠程計算機
        -i:顯示圖形用戶界面,但必須是Shutdown的第一個選項
        -l:注銷當前用戶
        -r:關(guān)機并重啟
        -t時間:設(shè)置關(guān)機倒計時
        -c "消息內(nèi)容":輸入關(guān)機對話框中的消息內(nèi)容(不能超127個字符)
        有沒有更加方便快捷的方法呢?答案也是肯定的。我敢說,現(xiàn)在95%以上的中國人電腦里都裝的“千千靜聽”這軟件的。其實借助第三方軟件一樣可以實現(xiàn)電腦自動關(guān)機的功能的。方法如下:
        1,打開“千千靜聽”界面;
        2,在空白處右鍵—“千千選項”
        3,“常規(guī)”—“選項”
        4,在“自動關(guān)閉計算機”的選項前打鉤
        5,然后在后面輸入對應(yīng)的時間
        6,“全部保存”就OK了
        既然可以讓電腦自動關(guān)機,能不能讓它在某一時間自動打開某一程序呢?比如說QQ。通過“任務(wù)計劃程序”是可以實現(xiàn)這一功能的:
    “開始”----“所有程序”----“附件”----“系統(tǒng)工具”----“任務(wù)計劃”----“添加任務(wù)計劃”
        舉個例子:你想在8點讓計算機自動運行QQ。在上面步驟后,雙擊“添加任務(wù)計劃”----“下一步”(如果是第一次,電腦需要加載相應(yīng)的程序,可能需要等待的時間比較長)----選擇相應(yīng)的程序,“下一步”,如果沒有就點旁邊的“瀏覽”(記住,這里需要選擇的是可執(zhí)行文件,也就是一般的以“EXE”為后綴名的文件)----選擇相應(yīng)的執(zhí)行周期和時間----輸入計算機密碼----“完成”
        當然,如果你還想要進行更詳細的設(shè)置,那就在最后一步時,選擇“在單擊‘完成’時,打開此任務(wù)的高級屬性(A)。”
        到這時可能會有人問:既然可以讓電腦在特定時間運行某一程序,那么如果反過來,該程序之前是開著的,能不能讓它規(guī)定的時間自動關(guān)閉呢?或者有人馬上回答,按照前面的方法讓電腦自動關(guān)機不就什么都解決嗎?是的,如果電腦關(guān)機了里面的所有程序也會隨之關(guān)閉的。但如果你想只是關(guān)閉一個程序而不是整個電腦,比如說,有的人只是想讓電腦關(guān)閉游戲,而讓它繼續(xù)下載電影。
        如果是這樣的話,關(guān)靠上面的“任務(wù)計劃程序”是沒法完成的,但又不想下載安裝第三方軟件。這時候我們可以通過“DOC命令”+“任務(wù)計劃程序”就可以完成了。比如我想在22點關(guān)閉QQ程序,而不是整個電腦,方法如下。
        1,新建一個“TXT”文本文檔
        2,輸入“ntsd -c q -pn qq.exe”(如果想同時關(guān)閉幾個程序,再加幾行,把qq.exe改成相應(yīng)的程序名)
        3,保存退出
        4,重命名剛才新建的文本文檔,把后綴名改成“bat”,比如“自動關(guān)閉QQ.bat”
        5,用上面的方法在任務(wù)計劃程序中安排一個時間運行該文件,就是前面的“自動關(guān)閉QQ.bat”,如上所述,在此不要再重復(fù)。只是在任務(wù)計劃向?qū)У摹盀g覽”中選擇上面的“自動關(guān)閉QQ.bat”。
        實踐是檢驗真理的唯一標準!看著是不是覺得蠻實用?自己動手試下吧。哈。。
