查看: 1495|回復(fù): 12
固態(tài)硬盤不識盤,數(shù)據(jù)還能找回嗎
ID:709761 發(fā)表于 2024-7-22 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不識盤,不能用軟件數(shù)據(jù)恢復(fù),重新開卡后,數(shù)據(jù)還能恢復(fù)嗎
還有什么辦法嗎
可識別硬盤的型號,但無法識別容量,是什么壞了
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-22 16:37 | 顯示全部樓層
我不確定你固態(tài)硬盤是什么原因損壞的,建議聯(lián)系固態(tài)硬盤廠家看是否有提供數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)。
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-22 17:15 | 顯示全部樓層
開卡會執(zhí)行壞壞重映射和格式化,更找不回來。
看下是否只是分區(qū)表丟失,造成識別不到分區(qū),如果是找回分區(qū)表就好。
如果是主控?cái)?shù)據(jù)丟失,也還可找回,顆粒損壞就麻煩了。
ID:496636 發(fā)表于 2024-7-22 19:51 | 顯示全部樓層
固態(tài)硬盤怎么能存數(shù)據(jù),而且還是重要的數(shù)據(jù),固態(tài)硬盤只能當(dāng)作操作系統(tǒng),裝裝軟件,特別是游戲軟件。數(shù)據(jù)還是放在機(jī)械硬盤上吧。
ID:980889 發(fā)表于 2024-7-22 22:04 | 顯示全部樓層
建議找搶救硬盤數(shù)據(jù)的專業(yè)人士處理,不過就像二樓說的,主控壞了問題不大,存儲顆粒壞了就麻煩了。
ID:844772 發(fā)表于 2024-7-23 14:30 | 顯示全部樓層
找個(gè)相同的好盤,把閃存拆了,換上你的。飛機(jī)的黑匣子就這么修的。
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-24 07:43 | 顯示全部樓層
重要數(shù)據(jù)用機(jī)械硬盤備份. 固態(tài)硬盤壞了, 想要恢復(fù)出來,很難.
重要數(shù)據(jù)要勤備份.
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-24 09:07 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2024-7-23 14:30
飛機(jī)黑匣子基本沒有什么電壓異常損壞的,都是外力撞擊損壞的,芯片根據(jù)損壞程度,廠家可能將封裝打開并取出晶圓讀取數(shù)據(jù)。
ID:844772 發(fā)表于 2024-7-25 10:01 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2024-7-24 09:07
飛機(jī)黑匣子基本沒有什么電壓異常損壞的,都是外力撞擊損壞的,芯片根據(jù)損壞程度,廠家可能將封裝打開并取 ...
你當(dāng)只有摔了才需要修復(fù)黑匣子啊,而且也沒見過需要拆開封裝的維修。
對于樓主這種不識盤的,有概率是控制器壞了,拆開試試唄,而且再焊回去也沒啥損失。
ID:123036 發(fā)表于 2024-7-25 11:55 | 顯示全部樓層
如果重要數(shù)據(jù)可以考慮B站 找diy小灰機(jī),沒重要數(shù)據(jù)隨意。重新開卡不能恢復(fù),包括重新分區(qū)之類操作,ssd有回收機(jī)制,重要數(shù)據(jù)找專業(yè)公司搞
ID:275671 發(fā)表于 2024-7-27 09:17 | 顯示全部樓層
節(jié)哀,強(qiáng)烈建議數(shù)據(jù)放在機(jī)械硬盤上
ID:275671 發(fā)表于 2024-7-27 09:20 | 顯示全部樓層
你可能對閃存與固態(tài)硬盤的存儲顆粒有誤解
ID:1129687 發(fā)表于 2024-7-27 13:23 | 顯示全部樓層
試過ChipGenius還有DiskGenius也沒法恢復(fù)嗎?我之前一個(gè)卡也是這么壞了格式化也沒法進(jìn)行,我試了半天還不行,我覺得可以找修復(fù)硬盤的專業(yè)工程師看看,自己搞數(shù)據(jù)容易二次損壞。
