查看: 1359|回復(fù): 6
如何判斷單片機(jī)內(nèi)部有沒有程序
ID:709761 發(fā)表于 2024-7-23 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CY7C68013A-56PVXC這個(gè)單片機(jī)內(nèi)部有程序嗎
56-pin SSOP封裝,沒有PSEN和EN引腳
ID:485350 發(fā)表于 2024-7-23 18:03 | 顯示全部樓層
這個(gè)單片機(jī)沒有ROM程序只能通過EEPROM或者usb下載程序
ID:1129067 發(fā)表于 2024-7-23 19:35 | 顯示全部樓層
如果單片機(jī)是通過編程器或仿真器寫入的程序,可以嘗試重新讀取單片機(jī)內(nèi)部的數(shù)據(jù)。如果內(nèi)部有程序,讀出的數(shù)據(jù)將反映出程序的存在。這種方法比較直接,但需要相應(yīng)的設(shè)備支持。
ID:1129495 發(fā)表于 2024-7-23 20:13 | 顯示全部樓層
使用編程器讀取程序:  連接編程器并確保單片機(jī)已經(jīng)上電且與編程器連接正常。 在編程器的軟件界面中選擇相應(yīng)的MCU型號(hào),并點(diǎn)擊“讀出”按鈕開始讀取單片機(jī)內(nèi)的程序。讀取完成后,程序代碼將顯示在編程器界面上。 利用調(diào)試工具查看內(nèi)存:  使用如ST-LINK Utility等調(diào)試工具,通過Hot Plug熱插拔模式查看內(nèi)核運(yùn)行狀態(tài)。這種方法可以實(shí)時(shí)監(jiān)控單片機(jī)的運(yùn)行情況,從而判斷程序是否在運(yùn)行。 另一種方式是使用Keil等開發(fā)環(huán)境,在調(diào)試界面中查看ROM或RAM中的內(nèi)容。具體操作是進(jìn)入調(diào)試界面后,點(diǎn)擊Memory Windows按鈕,然后輸入地址查看ROM中的數(shù)值。
ID:1129495 發(fā)表于 2024-7-23 20:14 | 顯示全部樓層
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-23 20:27 | 顯示全部樓層
直接接入usb,查看是否有顯示現(xiàn)象
ID:341045 發(fā)表于 2024-7-26 10:29 | 顯示全部樓層
所有單片機(jī)都要有程序才能使用.
