查看: 1245|回復(fù): 10
這點電壓為什么是2.6V
ID:1061404 發(fā)表于 2024-7-23 22:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1061404 發(fā)表于 2024-7-23 22:16 | 顯示全部樓層
2.4 - 2.6V這個范圍
ID:1061404 發(fā)表于 2024-7-23 22:17 | 顯示全部樓層
問題二:三極管基極電壓為什么是0.4 - 0.6
ID:673647 發(fā)表于 2024-7-24 07:48 | 顯示全部樓層
(5V-0.6)*(2/5)+0.6=2.36V,至于三極管Vbe為什么是0.4-0.6V,這問題就有點像1+1為什么等于2,有點復(fù)雜,自己去找些相關(guān)的電子基礎(chǔ)資料看看吧!
ID:612392 發(fā)表于 2024-7-24 07:48 | 顯示全部樓層
Q4射極接地,按照你的電路基極就是0.6V,R24 R28按照歐姆定律分配5.0-0.6=4.4V,基本就是2.6V左右呀
ID:1121801 發(fā)表于 2024-7-24 08:13 | 顯示全部樓層
為什么三極管基極是0.6V這個問題問得好,但這個問題是很復(fù)雜的,屬于PN結(jié)材料特性問題,如果電路中你添加的三極管是鍺管,那么這個電壓大概是0.2V左右,硅管的話就是0.6V左右,至于為什么,這個得材料物理方面的人才來解析了,我們搞電路的只要記住硅管0.6左右,鍺管0.2左右就行。
ID:712097 發(fā)表于 2024-7-24 10:14 | 顯示全部樓層
3個電阻串聯(lián),在HALLC高阻的情況下,忽略三極管Q4的影響,圖示點的電壓=5*4/(3+2+2)=2.85V,不知道對不對?實測2.6V是不是被三極管拉低了?
ID:876947 發(fā)表于 2024-7-24 11:12 | 顯示全部樓層
cyi8 發(fā)表于 2024-7-24 08:13
為什么三極管基極是0.6V這個問題問得好,但這個問題是很復(fù)雜的,屬于PN結(jié)材料特性問題,如果電路中你添加的 ...
是這么個理
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-24 15:05 | 顯示全部樓層
就是普通的電阻串聯(lián)分壓,這么大的電阻三級管不一定能全開通。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-7-24 15:48 | 顯示全部樓層
5v/5K*2k+0.6v=2.6V
