查看: 1007|回復(fù): 5
求推薦一款適合做電壓跟隨器的軌至軌運(yùn)放
ID:237471 發(fā)表于 2024-7-25 16:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)有條件是單電源5V,信號(hào)輸入電壓0-5V,
大家?guī)兔ν扑]一款適合做電壓跟隨器的軌至軌運(yùn)放,最高輸出接近5V就可以,還有價(jià)格要便宜,謝謝了
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-26 07:37 | 只看該作者
AD8601、AD8602和AD8604分別是單通道、雙通道和四通道軌到軌輸入和輸出、單電源放大器,具有極低的失調(diào)電壓和寬信號(hào)帶寬。這些放大器采用最新專利調(diào)整技術(shù),無需激光調(diào)整便可達(dá)到出色的性能。所有器件均可采用3 V至5 V單電源工作。低失調(diào)、極低的輸入偏置電流和高速度特性相結(jié)合,使這些放大器適合各種應(yīng)用。濾波器、積分器、光電二極管放大器、分流傳感器和高阻抗傳感器等器件均可受益于這些特性組合。寬帶寬和低失真特性則有益于音頻和其它交流應(yīng)用。對(duì)于大多數(shù)成本敏感型應(yīng)用,D級(jí)可在較低的價(jià)位下提供此直流性能,但直流精度較低。這些放大器的應(yīng)用包括:便攜式設(shè)備的音頻放大、便攜式電話耳機(jī)、條形碼掃描器、便攜式儀器儀表、蜂窩PA控制以及多極濾波器。它還具有軌到軌輸入與輸出擺幅能力,因而設(shè)計(jì)人員可以在單電源系統(tǒng)中緩沖CMOS ADC、DAC、ASIC及其它寬輸出擺幅器件。AD8601、AD8602和AD8604的額定溫度范圍為−40°C至+125°C擴(kuò)展工業(yè)溫度范圍。AD8601單通道放大器采用5引腳小型SOT-23封裝。AD8602雙通道放大器提供8引腳MSOP和8引腳窄體SOIC表面貼裝兩種封裝。AD8604四通道放大器提供14引腳TSSOP、14引腳SOIC和16引腳QSOP三種封裝
ID:25903 發(fā)表于 2024-7-26 09:26 | 只看該作者
低帶寬低失調(diào)的可以選聚洵的GS8331,科山芯創(chuàng)的COS1333。帶寬稍微高點(diǎn)的有COS721。。。太多了。
ID:237471 發(fā)表于 2024-7-26 10:32 | 只看該作者
感謝樓上2位,我搜到一款LMV358,不知道是不是合適
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-27 22:17 | 只看該作者
LMV358失調(diào)電壓大,不知道你對(duì)這個(gè)有沒有要求,或者是說要求高不高
如果要求高,你可以試一下OPA2335,和LMV358是一樣引腳的,這個(gè)運(yùn)放我用過,很好用,就是價(jià)格有點(diǎn)小高
ID:237471 發(fā)表于 2024-7-28 02:28 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-7-27 22:17
如果要求高,你可以試一下OPA2335,和LMV35 ...
非常感謝
