查看: 2495|回復(fù): 15
電磁閥驅(qū)動(dòng)電路的高效節(jié)能
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 01:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通過(guò)圖1電路的工作過(guò)程可以看到,該電路可以在大功率啟動(dòng)電磁閥后,自動(dòng)將電磁閥的功率降低到最小,即僅滿足電磁閥活動(dòng)鐵芯保持吸附的所需的最小功率。這樣就消除了因活動(dòng)鐵芯行程間距縮小,額外的電流產(chǎn)生的額外熱量,有利于電磁閥的快速閉合。而且即使長(zhǎng)期使用,電磁閥也不會(huì)升溫,更不會(huì)發(fā)燙,同時(shí)也大大節(jié)省了用電。
電磁閥驅(qū)動(dòng)電路的高效節(jié)能.doc
35.5 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 01:36 | 只看該作者
電磁閥驅(qū)動(dòng)三極管存在三個(gè)狀態(tài):飽和導(dǎo)通時(shí),集電極電流為:1100mA;恒流輸出時(shí),集電極電流為:50mA;截止時(shí),集電極電流為:0mA。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 06:47 | 只看該作者
電磁閥額定技術(shù)參數(shù):線圈的直流電阻18Ω,24V直流啟動(dòng)電壓,線圈中的電流1330mA,消耗功率32W。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 06:52 | 只看該作者
上傳三極管BU508A的數(shù)據(jù)手冊(cè)
BU508A.pdf (134.15 KB, 下載次數(shù): 3)
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-26 10:56 | 只看該作者
樓主對(duì)于電磁閥的驅(qū)動(dòng)原理說(shuō)的真清楚,我曾經(jīng)用過(guò),當(dāng)初是用PWM來(lái)驅(qū)動(dòng)的,搞了好長(zhǎng)時(shí)間
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 15:43 | 只看該作者
為了降低功耗,上傳修改文檔!
電磁閥驅(qū)動(dòng)電路的高效節(jié)能(修).zip (18.79 KB, 下載次數(shù): 4)
ID:673647 發(fā)表于 2024-7-26 15:52 | 只看該作者
現(xiàn)在有些電磁閥有3根線,一根控制吸合,一根控制保持吸合,目的就是降低功耗!
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 17:35 | 只看該作者
為了縮小體積,除R6外其他元器件可采用表貼器件,電路圖請(qǐng)參考樓層6#中的修改文檔!
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-26 17:40 | 只看該作者
cwb2038 發(fā)表于 2024-7-26 15:52
一是電磁閥的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,二是驅(qū)動(dòng)電路也不同,三是——飽和導(dǎo)通時(shí),集電極電流為:1100mA;恒流輸出時(shí),集電極電流為:50mA;電流之比為22:1。
ID:496636 發(fā)表于 2024-7-26 20:02 | 只看該作者
這個(gè)大有可為,我們廠里的浙大中控?cái)?shù)字量輸出信號(hào)是接到繼電器板上,功率放大后輸出給切斷閥的電磁閥,從而打開(kāi)氣源,如果是常閉切斷閥,電磁閥打開(kāi),氣就會(huì)進(jìn)入氣缸,從而推動(dòng)氣缸旋轉(zhuǎn)90度,從而打開(kāi)切斷閥。車(chē)間里有二種電磁閥,一種電流保持在500ma左右,一種保持在150ma左右,現(xiàn)在車(chē)間里大多數(shù)是500ma左右,輸出的電流很大。本身繼電器沒(méi)有調(diào)節(jié)電流的能力。如果用你的方法做成16路的輸出放大電路,又有吸合后降低電流功能,這樣可以大大減小電流,減少電磁閥線圈發(fā)熱量。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-27 02:03 | 只看該作者
新昌小徐 發(fā)表于 2024-7-26 20:02
這個(gè)大有可為,我們廠里的浙大中控?cái)?shù)字量輸出信號(hào)是接到繼電器板上,功率放大后輸出給切斷閥的電磁閥,從而 ...
建議使用樓層6#的修改電路,除R6外可以全部使用貼片元器件。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-27 22:35 | 只看該作者
上傳修改后的器件數(shù)據(jù)手冊(cè)。 BAV74-SOT-23.pdf (897.01 KB, 下載次數(shù): 0)
MJD44H11_TO-252-2L.pdf (1.82 MB, 下載次數(shù): 0)
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-27 22:36 | 只看該作者
啟動(dòng)吸合時(shí)間1.1秒,啟動(dòng)電流1100mA;剩下維持時(shí)間(例如10分鐘(600秒)),維持開(kāi)啟電流50mA。時(shí)間比為1.1:600,電流比為22:1。
ID:1128898 發(fā)表于 2024-7-28 09:34 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)啥目的,電磁閥做的緊密是能驅(qū)動(dòng)大開(kāi)關(guān),但響應(yīng)不行
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-8 02:56 | 只看該作者
本節(jié)能電磁閥的工作特點(diǎn):電壓不變,電流為吸合的十分之一;電流不變,電壓減半的電路,詳見(jiàn):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-237107-1.html
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-8 03:06 | 只看該作者
本節(jié)能電磁閥電路也適用于電磁繼電器電路
