查看: 2057|回復(fù): 17
求一個12V UPS方案
ID:16255 發(fā)表于 2024-7-28 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家中的光貓路由使用12V供電,本應(yīng)長期通著電使用。但偶爾也會遇到一些電網(wǎng)停電或者其他原因?qū)е峦k,這樣停電了,網(wǎng)絡(luò)同時(shí)也中斷了。
現(xiàn)在想要一個12V的UPS方案,在停電時(shí)能提供一定時(shí)間的電源。
需求如下:
①光貓和路由使用的都是直流12伏,所以希望電源輸出也是12伏。當(dāng)然如果以后有需要用5伏的設(shè)備,12伏轉(zhuǎn)5伏也是很簡單的事。
②各設(shè)備共需要約3安的使用電流,希望電源提供的電流足夠。當(dāng)然這個也不是長時(shí)間滿負(fù)荷的,平時(shí)待機(jī)會在1安以下。
③在以上電壓電流工作下,起碼保證幾小時(shí)以上的電源提供,這個不算過份吧。
我能接受以下幾種實(shí)現(xiàn)方式:
①自己砌電路,從元器件開始,自己畫板,自己焊接。這就涉及到電池充放電管理電路,電池均衡電路,電源升壓電路等電路設(shè)計(jì)。
那么,請?zhí)峁┮恍┖玫碾娐,最好是?shí)際驗(yàn)證過的。
②買現(xiàn)成的模塊電路板,加上電池,自己組裝一個簡易的UPS。
那么請推薦一些好用、耐用的模塊板。比如說哪家店的?使用效果好不好?
③現(xiàn)成的UPS機(jī)器。這個放到最后,也是我最不想要的方案,雖然這種現(xiàn)成的不用折騰,但我并不想要。主要幾點(diǎn),這種機(jī)器使用鉛酸電池,電池性能會衰減得很快,即使不輸出,電池也會逐日衰減。這些UPS我用的也不多,反正我見過的幾臺都是電池掛了。
不過也有優(yōu)點(diǎn),就是它提供220V輸出,任何設(shè)備都能使用。
ID:1127672 發(fā)表于 2024-7-28 18:17 | 顯示全部樓層
我在陽臺放了塊50W的太陽能板,配的12V55AH膠體電池(考慮到會衰老,瘦死的駱駝大),十幾瓦負(fù)載連續(xù)(24小時(shí)不斷,控制器按鈕按不動懶得換)4年以上了,按鈕能按時(shí)還用了幾年,雨雪天無礙,
電池還有多少壽命未知,除了給太陽能板擦擦灰,其他沒打理
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-28 19:49 | 顯示全部樓層
whrcf 發(fā)表于 2024-7-28 18:17
我在陽臺放了塊50W的太陽能板,配的12V55AH膠體電池(考慮到會衰老,瘦死的駱駝大),十幾瓦負(fù)載連續(xù)(24小 ...
電池壽命可以用內(nèi)阻儀檢測 也可以用萬用表加大功率并聯(lián)電阻換算。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-29 08:31 | 顯示全部樓層
直接使用電動自行車鋰電池和充電器,做一個降壓電路即可!
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-29 08:58 | 顯示全部樓層
由于對電壓精度要求不高,所以采用開關(guān)型DC/DC芯片LM2576HVS-12。LM2576是Ti推出的高效PWM芯片,電源輸入范圍高達(dá)60V,電路結(jié)構(gòu)簡單,只需要少量器件即可實(shí)現(xiàn)。
LM2576HV-12.PDF (3.91 MB, 下載次數(shù): 5)
ID:220661 發(fā)表于 2024-7-29 10:30 | 顯示全部樓層
鉛酸電瓶13.8V浮充電,能用幾年的,應(yīng)該綜合成本最低也最安全,比單體鋰電池升降壓要穩(wěn)定簡單安全。當(dāng)然如果能在夜間定期放電幾次是更有利于提升鉛酸電瓶壽命的。
成品UPS是內(nèi)部升降壓來配合220V的,你這個需求不需要這種脫什么放什么的功能。
ID:796531 發(fā)表于 2024-7-29 10:32 | 顯示全部樓層
不要自己做了,不劃算  某一個寶上幾塊錢的東東一大堆
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-29 13:01 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2024-7-29 10:32
你這個是沒有電池充電管理的
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-29 13:07 | 顯示全部樓層
優(yōu)先選擇現(xiàn)成的成品,要用磷酸鐵鋰電池的,這樣耐用點(diǎn),缺點(diǎn)是價(jià)錢高,沒法定制,人家有什么功能你就用什么功能
然后是買現(xiàn)成的板子回來,自己組裝焊接就可以了
最后才是自己畫板,寫程序,難度大,折騰的時(shí)間多,喜歡DIY的可以自己動手,享受過程
220V就不做了,只做12V供電就可以了,不然工程量太大了
可以是升壓,也可以是降壓
ID:16255 發(fā)表于 2024-7-30 16:23 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-7-29 13:07
這種純電路的東西,不存在程序吧?
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-30 23:47 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2024-7-30 16:23
這種純電路的東西,不存在程序吧?
這都什么年代了,單片機(jī)在DIY這一塊能用就用
顯示電池電壓,電量,充電電流,充電指示......
ID:1110728 發(fā)表于 2024-7-31 04:55 | 顯示全部樓層
標(biāo)準(zhǔn)稱呼應(yīng)該叫DUPS,很成熟了。
方案1:直接串聯(lián)路由器電源適配器。參考價(jià)格單路50,雙路100+。
品牌很多,這個牌子我也買過,很便宜,但用了幾年電池鼓包了。換了電芯后繼續(xù)用,正常了,可能是之前電芯沒保護(hù)板。
方案2:DUPS控制器+鉛酸電池+穩(wěn)壓模塊   參考價(jià)格150
此版本已用3年
此版本已用3年
這個是我目前在用方案。6A版本用了3年,配套鉛酸電池,通過內(nèi)部跳線可以支持鋰電。因?yàn)閼?yīng)急照明擴(kuò)容,上月剛升級了18A版本。
鉛酸電池直接盤活的6合1汽車啟動電源,平時(shí)通過點(diǎn)煙器接口取電浮充,應(yīng)急產(chǎn)品經(jīng)常吃灰,維護(hù)都省了。
實(shí)際還并了一塊閑置的12V7Ah電池,用帶過流保護(hù)的開關(guān)切換。由于還有很多應(yīng)急設(shè)備,還額外加了炬為的電流表。
這個是隨便選的
這個是隨便選的
鉛酸電池充滿電壓高,需要額外加了一級DCDC穩(wěn)壓。車用的性價(jià)比最高,隨便選的牌子。穩(wěn)壓后輸出,可以用一分二的5521插頭給路由器和光貓。
由于還有別的12V設(shè)備需要供電,我做了個5521/5525的多路分配器,通過公對公連接線接入。
其他品牌參考
其他品牌參考
方案3:自己搭電路。比較典型的方式就是18650模塊
ID:909736 發(fā)表于 2024-7-31 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有能耗要求的話,用一個繼電器+蓄電池+一個大功率整流二極管可以搞定,外接12v蓄電池作為12v繼電器的電源,用于吸合,通過繼電器后再接二極管并聯(lián)到后級蓄電池,后級蓄電池用于持續(xù)供電,當(dāng)前面12v供電失效后,繼電器會自動切換到另外的電源,這么說不知道明白嗎
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-5 11:57 | 顯示全部樓層
電源切換電路,請參考:http://www.torrancerestoration.com/chip/3220.html
ID:536683 發(fā)表于 2024-8-5 16:03 | 顯示全部樓層
12v電源切換:搜索 "[3AG1電路集錦] 12V 電源自動切換電路"
ID:382454 發(fā)表于 2024-8-23 17:35 | 顯示全部樓層
電池類型自己選,5#樓說的是對的,網(wǎng)上有很多PWM降壓芯片供你選擇。另外一個就是要設(shè)計(jì)一個充電電路。這樣就成了。自己動手徹,也挺好玩的。
ID:1086290 發(fā)表于 2024-8-28 13:52 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在城市基本不停電了。一年一次都不到。做那些東西都是放著吃灰的玩意!何況停電還有手機(jī)!
