433和315無線模塊的軟件編解碼遙控程序
1:單片機軟件解碼PT2240
2:選用PIC16F877A作為軟件解碼芯片
3:單片機時鐘頻率選用外部4MHZ晶振
4:選用外部中斷腳作為編碼信號腳輸入腳
5:可解PT2240芯片(8腳的學習型編碼芯片 編碼地址位:2的20次方 重復幾率100萬分之一)
6:功能有:遙控器學習(DEMO上的S9作為學習按紐) 清除記憶(長按DEMO上的S9即可清除遙控器
地址的記憶)
7:學習遙控器數(shù)量可以設(shè)定(可根據(jù)EEPROM的大小 隨便設(shè)定)
8:輸出功能(有三路是 單擊遙控器雙穩(wěn),可以通過PORTC上的LED可以看到結(jié)果.還有一路是 雙擊遙控器雙穩(wěn))
9:可選用315MHZ/433MHZ的超再生/超外差接收模塊
/****************************** 遙控器接收程序 ********************************/
#include <pic.h>
#include <pic1687x.h>
#define remote_geshu 10
union BIT_16
int TIMER1_REG;
unsigned char REG[2];
union BIT_32
unsigned long data_temp_long;
unsigned char data_temp_byte[4];
static union BIT_16 TIMER1_TEMP;//16位定時器1
static union BIT_32 data_temp;
static volatile unsigned char rec_status @ 97;
static unsigned char data_cout;//接收的遙控器碼位數(shù)
static unsigned char data;//接收的4位數(shù)據(jù)
static unsigned int h_pulse;//高電平寬度
static unsigned int l_pulse;//低電平寬度
static unsigned char remote_cout;//遙控器數(shù)量
static unsigned char remote_numb;//遙控器編號
static unsigned char TIMER15S1;//清除學習碼按鍵長按時間
static unsigned char TIMER15S2;//學習等待時間
static unsigned char TIMER15S3;//遙控器數(shù)據(jù)緩沖時間
static unsigned char TIMER15S4;//LED顯示時間
static unsigned char TIMER15S5;//
static unsigned char TIMER15S6;//
static unsigned char TIMER15S7;//
static unsigned char TIMER15S8;//
static bit head @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(0));//同步頭標志位
static bit learn @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(1));//學習標志位
static bit recieved @((unsigned)(&rec_status)*8+(2));//接收完成標志位
static bit remote_button_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(3));//遙控器按鍵標志位
static bit first_click_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(4));//遙控器按鍵單擊標志位
/********************************** 數(shù)據(jù)接收 **********************************/
unsigned char data_read(void)
if(h_pulse>l_pulse)
if((l_pulse>200)&&(l_pulse<1000))
if(h_pulse<(l_pulse<<2)) return 1;//數(shù)據(jù)為1
return 2;//無效的數(shù)據(jù)
else if(h_pulse<l_pulse)
if((h_pulse>200)&&(h_pulse<1000))
if(l_pulse<(h_pulse<<2)) return 0;//數(shù)據(jù)為0
void clr_head(void)//清除寄存器
data_cout=0;
head=0;
#pragma interrupt_level 1
void check_data(void)//檢測數(shù)據(jù)是否正確
if(head)
switch (data_read())
case 0:(data_temp.data_temp_long)<<=1;;data_cout++;break;
case 1:(data_temp.data_temp_long)<<=1;(data_temp.data_temp_long)++;;data_cout++;break;
default:clr_head();break;
if(data_cout>23)
INTE=0;
recieved=1;
clr_head();//
void check_head(void)
if((!head)&&(!recieved))//
if ((h_pulse>300)&&(h_pulse<1000))
if((l_pulse>h_pulse*27)&&(l_pulse<h_pulse*35)) {
head=1;
} //end******************>>
void interrupt level_h_l(void)
/* if(RAIF)//如果是電平中斷
{ PORTA=PORTA;
RAIF=0;//
TIMER1_TEMP.REG[0]=TMR1L;
TIMER1_TEMP.REG[1]=TMR1H; TMR1H=0;
TMR1L=0;
if(RA4)//如果是低電平中斷
{ l_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
check_data();
check_head();
else//如果是高電平中斷
h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
if(INTF)
INTF=0;
TMR1H=0;
TMR1L=0;
if(INTEDG)//低電平寬度
INTEDG=0;
check_data();
check_head();
INTEDG=1;
h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG; }
if(T0IF)//
T0IF=0;
TIMER15S1++;
TIMER15S2++;
TIMER15S3++; TIMER15S4++;
TIMER15S5++;
TIMER15S6++;
TIMER15S7++;
TIMER15S8++;
/********************************* 遙控器學習**********************************/
void clr_learn_reg(void)
unsigned char n;
di();
for (n=1;n==remote_cout*4;n++)
eeprom_write(n,0);
eeprom_write(70,0); eeprom_write(71,0);
ei(); }
unsigned char compare_data(unsigned char eep_addr)
unsigned char n;
union BIT_32 addr_data; for(n=0;n<4;n++)
addr_data.data_temp_byte[n]=eeprom_read(eep_addr+n);
} if((data_temp.data_temp_long&0x00fffff0)==(addr_data.data_temp_long&0x00fffff0)) {
return 1;//地址匹配返回1
return 0;//地址不匹配返回0 }
unsigned char compare_all_data(void)
unsigned char n;
for (n=0;n<remote_cout;n++)//在已經(jīng)學習好的遙控器地址里比較有沒有相同的
if (compare_data(n*4+1))//如果有相同的遙控器 {
return 1;
return 0;//沒有一個地址是相同的 }
//讀遙控器的數(shù)量
void read_remote_cout(void)
remote_cout=eeprom_read(71);//讀出已經(jīng)學習的遙控器總數(shù)量
if(remote_cout>20)remote_cout=0; //如果EEPROM是空的則為0 }
void check_learn_pro(void)
unsigned char n;
if(learn)
learn=0; remote_numb=eeprom_read(70);//讀出現(xiàn)在可以覆蓋掉哪個遙控器的編號
read_remote_cout();////讀遙控器的數(shù)量
if(remote_numb>(remote_geshu-1))remote_numb=0;//如果遙控器的編號已經(jīng)是最大的了 則從小開始
if((remote_cout==0)||!compare_all_data())//如果還沒有遙控器學習或沒有相同地址的遙控器學習
di(); for(n=0;n<4;n++)
eeprom_write (remote_numb*4+n+1,data_temp.data_temp_byte[n]);
} remote_numb++;
if(remote_cout<remote_geshu+1)remote_cout++;//已經(jīng)學習好的遙控器數(shù)量
eeprom_write(71,remote_cout);//保存已經(jīng)學習好的遙控器總數(shù)量 eeprom_write
(70,remote_numb);//保存已學習的遙控起編號
ei(); }
void check_out_pro(void)
read_remote_cout();//讀遙控器的數(shù)量
if(compare_all_data())
{ data=data_temp.data_temp_byte[0]&0x0f;//
TIMER15S3=0;
TIMER15S4=0;
RC4=1;
void decode_init(void)//接收初始化
OPTION=0x87;
RBPU=0;
TMR0=0;
T0IE=1;//使能定時器0中斷 INTE=1;
TMR1ON=1;//
PORTC=0x00;//
TRISC=0x00;//
ei();//開放全局中斷 }
void check_remote_recieved(void)//檢測有無新的數(shù)據(jù)
if(!RB1)//
if(TIMER15S1>30)//是否長按了3秒
learn=0;//
clr_learn_reg();
RC4=0;
{ learn=1;//
TIMER15S2=0;
TIMER15S4=0;
RC4=1;
{ TIMER15S1=0;
if(TIMER15S2>60)
learn=0;//
if(TIMER15S3>2)//數(shù)據(jù)保持時間
data=0; TIMER15S3=0;
if(TIMER15S4>3)//LED顯示時間
RC4=0;
if(recieved)
TIMER15S3=0;
recieved=0;
TIMER15S4=0;
RC4=1;
check_learn_pro(); check_out_pro();
INTE=1; }
/********************************* 控制部分程序 *******************************/
void control_init(void)
************************聲音部分程序*********************************/
unsigned char delay(unsigned int nus)
for(;nus>0;nus--)
if (recieved==1) return 0;
asm("nop"); } }
unsigned char soud_one_fre(unsigned int cout,unsigned int delay_time)//發(fā)音程序
if(recieved==1) return 0;
INTE=0;
for (;cout>0;cout--)
RC6=!RC6;
delay(delay_time);
} RC6=0;
INTE=1; }
/*********************************急促的聲音***********************************/
unsigned char soud_one_fre0(unsigned int time,unsigned int delay_time)
for (;time>0;time--)
soud_one_fre (1000,10);
delay(delay_time);
/*********************************救護的聲音***********************************/
unsigned char soud_tow_fre0(unsigned int time)//
soud_one_fre(900,10); soud_one_fre(800,30);
***************************低-高音***********************************/
unsigned char soud_many_fre0(unsigned int time,unsigned int cout)
unsigned int delay_time;
for(delay_time=50;delay_time>10;delay_time--)
if(recieved==1) return 0; soud_one_fre(cout,delay_time);
/************************************低-高音1**********************************/
unsigned char soud_many_fre2(unsigned int time,unsigned int cout)
for(delay_time=30;delay_time>20;delay_time--)
/**********************************高—低音************************************/
unsigned char soud_many_fre1(unsigned int time,unsigned int cout)
{ for (;time>0;time--)
for (delay_time=10;delay_time<50;delay_time++)
/**********************************高—低音1***********************************/
unsigned char soud_many_fre3(unsigned int time,unsigned int cout)
for(delay_time=20;delay_time<30;delay_time++)
/**********************************汽車報警聲**********************************/
unsigned char soud_low_high_low(unsigned int cout)
soud_many_fre0(1,10);
soud_many_fre2(1,10);
unsigned char remote_check(void)//遙控器按鍵檢測
if(data)//
if(remote_button_status) {
return 0;
{ remote_button_status=1;
return data;//遙控器數(shù)據(jù)有效
{ remote_button_status=0;
return 0;
void check_remote_command(void)
if(TIMER15S5>10)
first_click_status=0;//
switch (remote_check())
case 0x01:
{ RC0=!RC0; //
soud_one_fre0(1,6000);
soud_tow_fre0(5);
delay(10000);
soud_many_fre0(5,40);
delay(10000);
soud_many_fre2(10,100);
delay(10000); soud_many_fre1(5,40);
delay(10000);
soud_many_fre3(10,150);
delay(10000);
soud_low_high_low(5);
delay(10000);
soud_one_fre0(2,10000); break;
case 0x02:RC1=!RC1;break;
case 0x04:RC2=!RC2;break;
case 0x08:
if(first_click_status==1)
RC3=!RC3;
first_click_status=0;// break;
first_click_status=1;
TIMER15S5=0; break;
default:break;
void control_pro(void)
check_remote_command();
