查看: 3360|回復(fù): 3
主函數(shù)while(1)中的變量的值不會(huì)同步到中斷函數(shù)中,該怎么辦?
ID:55461 發(fā)表于 2013-12-15 12:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned char PWM=0x7f ;   //賦初值
char code reserve [3] _at_ 0x3b;  //保留0x3b開始的3個(gè)字節(jié)
unsigned char t;
unsigned char TT;
unsigned char count=0;
unsigned char flag;
sbit  BEEP =P3^7 ;         //蜂鳴器
延時(shí)子程序
void delayms(unsigned char ms)
   unsigned char i ;
   while(ms--)
     for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
/*************T1定時(shí)器的初始化程序***********************/
void init2_main()
  SCON = 0x50; //設(shè)定串口工作方式1,接收使能
  PCON = 0x00; //波特率不倍增
  TMOD = 0x20; //定時(shí)器1工作于8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
  EA = 1;
  TL1 = 0xfd;
  TH1 = 0xfd; //波特率9600
  TR1 = 1;
/*******T2定時(shí)器初始化程序********************************/
void init_main()
        RCAP2H=0XFF;
            RCAP2L=0x66;
        TH2=RCAP2H;
        TL2=RCAP2L;
        T2CON=0;
        IE=0xb0;
        EA=1;
        ET2=1;
    t=10;
        TT=255;
    BEEP = 1;
    ES = 1;
    init_main();
    TMOD=0x01 ;
        TH0=0xff ;
    TL0=0x66 ;
        EA=1;
        ET0=1;
    init2_main();
    delayms(100);
         if(t>TT)   {BEEP=!BEEP;P0=0xff;}
         if(flag==1){t=PWM;}
         if(flag==2){TT=PWM;}
定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
void timer0() interrupt 1
if(PWM!=0x02)
    {t=PWM;
    flag=1;}
        TT=TT;
    TH0=0xff ;
    TL0=0x66 ;
        count++;
        if(count<=t){P0=0x00;}
        if(count>t) {P0=0xFF;}
        if(count>TT){count=0;}
定時(shí)器2中斷服務(wù)程序
void timer1() interrupt 5
{           TF2=0;
if(PWM!=0X01){TT=PWM;flag=2;}
    RCAP2H=0xff;
    RCAP2L=0x66 ;
        t=t;
        count++;
        if(count>t) {P0=0Xff;}
        if(count>=TT){count=0;}
/*********************串口中斷服務(wù)程序************************************/
void mm() interrupt 4
  RI=0;
  PWM=SBUF;
          if(PWM==0x01)
    TR2=0;
    TR0=1;
         flag=0;
  if(PWM==0x02)
    TR0=0;
    TR2=1;
        TT=PWM;
        flag=0;
當(dāng)while(1)中的TT或者t改變時(shí),中斷函數(shù)1中的T(TT仍然為255)T和中斷5中的t(t仍然為10)都不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。請(qǐng)問有什么辦法可以解決這個(gè)問題。謝謝了。!
ID:1 發(fā)表于 2013-12-15 23:15 | 只看該作者
使用全局變量吧
ID:55461 發(fā)表于 2013-12-16 14:23 | 只看該作者
程序中已經(jīng)使用全局變量了,,,還是不行誒
ID:57920 發(fā)表于 2013-12-16 15:56 | 只看該作者
請(qǐng)問你中段5中的 t=t 和中斷1中的 TT =TT  是什么意思,都去掉試試看
