查看: 1455|回復: 10
歐姆定律不適用了嗎?這個情況下
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1091094 發(fā)表于 2024-7-30 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里的VIN R1 R2 不適用歐姆定律了嗎?
ID:59202 發(fā)表于 2024-7-30 22:03 | 顯示全部樓層
你想說個啥,往深了說半導體中的計算就是非線性的,本就不適用歐姆定律,我們?yōu)榱撕喕嬎悴虐阉J為是線性的
ID:1089588 發(fā)表于 2024-7-31 00:24 | 顯示全部樓層
不是很清楚,里面也有u/r=i,也適用吧
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-31 00:46 | 顯示全部樓層
一種簡單的求解飽和點電流的方法是,假設(shè)集電極和發(fā)射極電路,則Vce=0,Ic=Vcc/R3
這種“假設(shè)短路”方法可以用于任何基極偏置電路。集電極電流的最大值等于集電極電源電壓除以集電極電阻。這就是歐姆定律在集電極電阻上的應(yīng)用。
基極電流的計算如下:
      Vbb=R2*Vin/(R1+R2)=10K*3.3/(10K+4.7K)=2.24V
      Ib=(Vbb-Vbe)/R1=(2.24-0.7)/4..7K=0.33mA
這也是歐姆定律
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-31 00:53 | 顯示全部樓層
歐姆定律和基爾霍夫定律是分析晶體管直流偏置的基礎(chǔ),交流電路也是基于歐姆定律和基爾霍夫定律的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-31 00:55 | 顯示全部樓層
另外,電路圖中R3的取值過大!
ID:34149 發(fā)表于 2024-7-31 22:14 | 顯示全部樓層
歐姆定律適用于任何串并聯(lián)電路。樓主所舉的例子照樣實用,只不過實例中的R2處應(yīng)當看做是和發(fā)射極的并聯(lián),被晶體管發(fā)射極限制電壓為0.7V,對于R2來說,他的電流僅僅0.07mA
而這里VIN電流=(3.3-0.7)V÷4.7KΩ≈0.55mA,流經(jīng)發(fā)射極的電流達到了0.48mA。這是歐姆定律不沖突的。
R2用于抗干擾和增加關(guān)閉可靠性。如果系統(tǒng)中這樣子的電路都能達到0.7V的干擾電壓,那就不是省成本那么簡單的事了,有時候穩(wěn)定可靠才是關(guān)鍵。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-1 09:14 | 顯示全部樓層
由于晶體管內(nèi)置晶體管的EB間與電阻R2并聯(lián),所以R2也同樣外加了0.7V電壓。從而可知,R2上有IR2= 0.7V/10KΩ=70μA的電流通過。 當輸入電壓Vin為3.3V時,因為內(nèi)置晶體管的EB 間電位差是0.7V,所以電阻R1兩端的電壓是 3.3V-0.7V = 2.6V 。從而可知,R1上有IR1= 2.6V/4.7KΩ = 553.2uA的電流通過。從而可知,內(nèi)置晶體管的基極有553.2μA-70μA= 483.2μA的電流通過。這樣就可以計算出流過內(nèi)置晶體管的基極電流。由于三極管正向電壓受溫度影響,當溫度為25℃時,VBE正向電壓約為0.7V。溫度變化時,溫度每上升1℃該正向電壓便減小約2.2mV。例如,50℃時約為0.7V- (50℃-25℃)×2.2mV= 0.645V。反之,溫度降低到-40℃時約為0.7V+ (25℃- (-40℃))×2.2mV= 0.843V。
對于晶體管,內(nèi)置電阻R1、R2有±30%上下的偏差,所以要考慮并計算電阻值為最不利的情況。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-8-1 16:39 | 顯示全部樓層
這里適用低內(nèi)阻鉗位高內(nèi)阻,三極管導通后Vbe電壓鉗位R2電壓
ID:517951 發(fā)表于 2024-8-3 13:25 | 顯示全部樓層
歐姆定律一樣適合三極管電路, 在放大區(qū)為了簡化計算量, Ic=βIb, 計算得到的結(jié)果不影響精度.
ID:1130132 發(fā)表于 2024-8-4 13:05 | 顯示全部樓層
VBE的電壓在BJT導通后便固定,R2的電壓被VBE鉗位到0.7V,這是晶體管非線性的結(jié)果。除此之外,其他例如基極電流的運算等仍遵循歐姆定律。
