查看: 4412|回復(fù): 8
求大神們看看我這還可以嗎
ID:52633 發(fā)表于 2013-12-15 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[img]file:///C:\Users\zhan\Documents\Tencent Files\985862648\Image\BJW4%[_@V[V[%]ER1}0B5$7.jpg[/img]我把這個(gè)焊接反了  但是又拿不出來了  這板子還可以挽回嗎
ID:58231 發(fā)表于 2013-12-26 21:05 | 顯示全部樓層
這玩意能反?
ID:57920 發(fā)表于 2013-12-29 10:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)反了是什么意思?
你把芯片反過來一插 就正了啊
ID:58353 發(fā)表于 2013-12-29 23:23 | 顯示全部樓層
這個(gè)只是座子,不是芯片,反了你芯片別插反就行了
ID:58387 發(fā)表于 2013-12-31 22:30 | 顯示全部樓層
以上各位的正解,如果實(shí)在要取,熱風(fēng)槍加吸錫器,注意溫度不要過高!
ID:58879 發(fā)表于 2014-1-20 15:31 | 顯示全部樓層
不用擔(dān)心
1.這個(gè)不是芯片,只是插座,使用時(shí)將芯片反接就可以;
2.也可以用吸管和電烙鐵拆卸,但是烙鐵溫度不要過高,另外烙鐵與電路板接觸時(shí)間不要過長(zhǎng)。
ID:59572 發(fā)表于 2014-3-10 18:26 | 顯示全部樓層
方法就是電烙鐵+吸錫器
要有點(diǎn)耐心
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 20:04 | 顯示全部樓層
反了就反了,別取了;做個(gè)記號(hào)就行了。
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 10:29 | 顯示全部樓層
只是一個(gè)芯片座,芯片別插反就行
