查看: 1430|回復(fù): 8
為什么使用ADC獲取的三個(gè)傳感器的電壓值兩個(gè)板子測(cè)的都不一樣?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 2 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1040483 發(fā)表于 2024-7-31 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于電路設(shè)計(jì)的問(wèn)題
我設(shè)計(jì)的電路板有三個(gè)傳感器,都是用ADC測(cè)量的電壓值。沒(méi)有貼片手焊的板子,焊了兩個(gè)板子。為什么使用ADC獲取的三個(gè)傳感器的電壓值兩個(gè)板子測(cè)的都不一樣?電路一樣,元器件用的一樣,兩個(gè)板子的區(qū)別倒是有0805封裝的沒(méi)了用的0603的,是什么原因?qū)е掳遄拥碾妷褐挡灰粯幽?br />
ID:277550 發(fā)表于 2024-7-31 11:26 | 顯示全部樓層
元件參數(shù)相差多少、結(jié)果又相差多少,,,,是不是在允許誤差范圍內(nèi),,,,,原理圖、電路圖都沒(méi)有,程序也不清楚,別人如何判斷。
ID:143767 發(fā)表于 2024-7-31 12:36 | 顯示全部樓層
ADC 對(duì)分壓電阻的阻值要求非常精確,至少誤差在1%以內(nèi),跟封裝沒(méi)什么關(guān)系
ID:1053359 發(fā)表于 2024-7-31 12:37 | 顯示全部樓層
出現(xiàn)兩個(gè)板子測(cè)量相同電路的不同電壓值的原因可能有幾個(gè)可能性:
元器件差異:盡管你提到元器件是相同的,但即使是相同型號(hào)的元器件,也有可能存在一定的參數(shù)偏差。尤其是一些取樣電阻,影響特別大,還有 不同批次的電阻、電容的參數(shù)可能會(huì)略微有所不同,這些微小的差異可能會(huì)在ADC測(cè)量時(shí)體現(xiàn)出來(lái)。
焊接質(zhì)量:手焊的板子可能存在焊接質(zhì)量不同的情況。焊接不良或者焊點(diǎn)接觸不良都可能導(dǎo)致電路的電性能出現(xiàn)變化,影響ADC測(cè)量的準(zhǔn)確性。
封裝差異:你提到兩個(gè)板子一個(gè)使用了0805封裝的元器件,另一個(gè)使用了0603封裝的元器件。封裝大小不同可能導(dǎo)致一些微小的電性能差異,雖然通常這種影響很小,但在一些精密測(cè)量中可能會(huì)有影響。
電路布局:雖然你說(shuō)電路是一樣的,但在實(shí)際布局中,對(duì)于ADC測(cè)量來(lái)說(shuō),尤其是對(duì)于模擬信號(hào)傳輸線路的布局可能會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生影響。不同的布局可能會(huì)引入不同的噪聲或者干擾,從而影響ADC的準(zhǔn)確性。
電源噪聲或穩(wěn)定性:如果電源穩(wěn)壓器或者電源線路不穩(wěn)定,可能會(huì)對(duì)ADC的輸入電壓產(chǎn)生影響,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果不同。
為了排除這些可能性,你可以嘗試以下方法:
檢查并確保兩個(gè)板子上的元器件(即使是同型號(hào))確實(shí)相同,并且焊接質(zhì)量良好。
使用示波器或者萬(wàn)用表檢查電路板的電壓信號(hào),看是否能發(fā)現(xiàn)不同之處。
確保兩個(gè)板子的電源供應(yīng)和地線連接良好,以及電源的穩(wěn)定性。
如果可能,可以嘗試使用外部參考電壓或者信號(hào)發(fā)生器進(jìn)行測(cè)試,看看兩個(gè)板子的ADC測(cè)量結(jié)果是否一致。
通過(guò)仔細(xì)的檢查和測(cè)試,你應(yīng)該能找到導(dǎo)致兩個(gè)板子測(cè)量結(jié)果不同的具體原因。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-1 08:21 | 顯示全部樓層
建議用誤差偏小的元件,采集出來(lái)的ad值差別不會(huì)太大的
ID:844772 發(fā)表于 2024-8-1 08:42 | 顯示全部樓層
在允許誤差范圍內(nèi)就是正常的阿
ID:1047187 發(fā)表于 2024-8-2 10:30 | 顯示全部樓層
發(fā)下值出來(lái)看下
ID:1130105 發(fā)表于 2024-8-3 15:12 | 顯示全部樓層
很正常的,我這個(gè)項(xiàng)目NTC溫度、電流互感器,幾個(gè)板子結(jié)果都不一樣,采集多組數(shù)據(jù),在允許的誤差內(nèi)解析函數(shù),得出結(jié)果。如果想要具體準(zhǔn)確的值,建議買成熟的 高精準(zhǔn)模塊,然后直接與MCU互通數(shù)據(jù)。
ID:517951 發(fā)表于 2024-8-4 09:21 | 顯示全部樓層
采樣電路的電阻要用高精度的, 電阻5%的精度是會(huì)導(dǎo)致每個(gè)板子的采樣值不一致的. 可以提高參考電壓源精度,增加校準(zhǔn)電位器或軟件校準(zhǔn)等方法來(lái)解決.
