查看: 1209|回復(fù): 8
為什么我的按鍵只能實(shí)現(xiàn)短按?長(zhǎng)按不行?
ID:218360 發(fā)表于 2024-8-2 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
//  按下按鍵為高,松開(kāi)為低。
sbit led=P2^0;  // 定義LED連接的端口,假設(shè)連接到P2.0
sbit BUTTON_PIN=P1^0;  // 定義按鈕連接的端口,假設(shè)連接到P1.0
bit flag = 0;  // 用于標(biāo)記按鍵狀態(tài)
unsigned int count = 0;  // 用于計(jì)時(shí)
void delay_ms(unsigned int ms) {
    // 簡(jiǎn)單的延時(shí)函數(shù),用于延時(shí)ms毫秒
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 335; j++);
    P1 = 0x00;  // 初始化 P1 口為高電平
    while (1)
        if (BUTTON_PIN == 1)  // 檢測(cè)按鍵是否按下
            count++;  // 開(kāi)始計(jì)時(shí)
            if (count < 500)  // 短按判斷(假設(shè) 500 個(gè)單位時(shí)間為短按閾值)
                flag = 1;  // 標(biāo)記短按
            else  // 長(zhǎng)按
                flag = 2;  // 標(biāo)記長(zhǎng)按
        else  // 按鍵松開(kāi)
            if (flag == 1)  // 短按處理
                led = 0;  // 點(diǎn)亮 LED
                                                          delay_ms(500);  // 閃爍間隔 500ms
        led = 1;
            else if (flag == 2)  // 長(zhǎng)按處理
                led = ~led;  // 閃爍 LED
        flag = 0;  // 重置標(biāo)記
        count = 0;  // 重置計(jì)時(shí)
ID:891686 發(fā)表于 2024-8-2 23:45 | 顯示全部樓層
按鍵有“抖動(dòng)”現(xiàn)象,導(dǎo)致 BUTTON_PIN == 1 的狀態(tài)中斷。
解決的方法是在硬件、軟件上加上“去抖動(dòng)”的措施。
用“按鍵去抖動(dòng)”搜索就能在網(wǎng)上能找到各種實(shí)現(xiàn)方法。
正式產(chǎn)品應(yīng)該兩種措施都使用。
按鍵抖動(dòng)的過(guò)程大致 10ms~50ms 。
延時(shí)建議用計(jì)時(shí)器中斷來(lái)實(shí)現(xiàn):定時(shí)準(zhǔn)確,節(jié)省 CPU 資源。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-3 07:45 | 顯示全部樓層
按下為高?P1=0,電路怎么接的?不進(jìn)行消斗是萬(wàn)萬(wàn)不行的。
ID:218360 發(fā)表于 2024-8-3 10:32 | 顯示全部樓層
問(wèn)題應(yīng)該不是消抖的問(wèn)題,應(yīng)該只是識(shí)別到標(biāo)志位flag=1
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-3 11:27 | 顯示全部樓層
打雜的 發(fā)表于 2024-8-3 10:32
高電平有效我是不怎么習(xí)慣,你這=0了,再給他施加到高電平,得灌入多少電流啊?會(huì)不會(huì)燒掉那個(gè)引腳?
你這代碼的問(wèn)題是哪個(gè)flag你聲明的是bit型,所以它要么是0要么是1,永遠(yuǎn)也不會(huì)等于2,即使你賦值2,它也還是1.
ID:1130105 發(fā)表于 2024-8-3 11:54 | 顯示全部樓層
仔細(xì)看了一下代碼,問(wèn)題原因如 xiaobendan001 所說(shuō),定義類(lèi)型的原因;
附加一句,僅供參考,一個(gè)建議。
count  標(biāo)志量 達(dá)到一個(gè)閾值時(shí),直接執(zhí)行長(zhǎng)按操作,即避免了使用多個(gè)標(biāo)志量占內(nèi)存,實(shí)時(shí)性也提高了
(count 達(dá)到閾值,直接執(zhí)行長(zhǎng)按操作,你這個(gè)是直到松開(kāi)按鍵才判斷長(zhǎng)短按,實(shí)時(shí)性低了。  沒(méi)別的意思,就是最近接收的一個(gè)工程看到的一個(gè)小問(wèn)題)。
ID:469589 發(fā)表于 2024-8-3 11:56 | 顯示全部樓層
我是做了一個(gè)0.1秒的“SISTICK”作為公用計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)用的,所以當(dāng)放生中斷后我開(kāi)始計(jì)數(shù),通過(guò)判斷按鍵回復(fù)時(shí)計(jì)數(shù)值大小即可,例如我是在1-4之間為短按,大于10(建議1-2秒以上)為長(zhǎng)按。
然后執(zhí)行不同的FN
ID:535881 發(fā)表于 2024-8-4 13:22 | 顯示全部樓層
flag變量類(lèi)型應(yīng)該為unsigned char,bit只有0和1兩種狀態(tài),所以永遠(yuǎn)進(jìn)不了長(zhǎng)按的條件判斷語(yǔ)句
ID:1124287 發(fā)表于 2024-8-4 17:34 | 顯示全部樓層
flag定義成了bit型,就只能取0,1;不管怎么樣都不能滿(mǎn)足你那個(gè)==2里面�?梢猿跏季驮O(shè)成2試試,也是進(jìn)不去的。
