查看: 1012|回復(fù): 3
求助大神們,關(guān)于工業(yè)用的電流霍爾傳感器連接單片機(jī)ADC
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
如題:是這樣的大神們,我用啦一款工業(yè)電流霍爾傳感器,按照廠家電話里說如果想測(cè)量輸出5V就再負(fù)載端并聯(lián)一個(gè)50歐姆電阻,因?yàn)槲业膯纹瑱C(jī)是5V電壓,所以我接啦個(gè)50歐姆電阻這樣會(huì)不會(huì)出問題,我怕出問題再ADC口有并聯(lián)一個(gè)6V的雙向TVS,這樣可以否,我第一步經(jīng)過運(yùn)放組成電壓跟隨器,然后去的單片機(jī)ADC, 這樣是不是有點(diǎn)多余?是不是直接上ADC口就行?還有這個(gè)電路是不是設(shè)計(jì)的有問題,請(qǐng)求大神們指導(dǎo)指導(dǎo)!跪謝!
這款霍爾傳感器,可測(cè)交流也可測(cè)直流,我只用直流側(cè)測(cè)直流
官方參數(shù)
官方參數(shù)
我用的單片機(jī)
我用的單片機(jī)
我經(jīng)過運(yùn)放一級(jí)跟隨器然后去單片機(jī)
ID:404160 發(fā)表于 2024-8-6 22:56 | 只看該作者
將工業(yè)用電流霍爾傳感器連接到單片機(jī)的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)通常需要經(jīng)過以下幾個(gè)步驟:
### 確定傳感器輸出類型
1. **傳感器輸出類型**:霍爾傳感器的輸出可以是模擬電壓、數(shù)字電壓、或者電流信號(hào)。大多數(shù)工業(yè)用霍爾電流傳感器輸出為模擬電壓信號(hào),范圍通常從0V到一些最大值,例如5V或10V。在進(jìn)一步連接之前,請(qǐng)確認(rèn)傳感器的具體輸出類型和范圍。
### 硬件連接
2. **電源供應(yīng)**:給霍爾傳感器提供所需的電源電壓(比如5V或者12V),確保其正常工作。
3. **信號(hào)引腳連接**:將傳感器的輸出引腳連接到單片機(jī)的ADC輸入引腳上。如果傳感器輸出范圍超過ADC的參考電壓范圍(通常是0V到Vref,如0-3.3V或0-5V),需進(jìn)行信號(hào)調(diào)理。
4. **共地**:確;魻杺鞲衅骱蛦纹瑱C(jī)共用同一個(gè)接地(GND)。
### 信號(hào)調(diào)理
5. **電平轉(zhuǎn)換(若必要)**:如果傳感器的輸出電壓范圍超過單片機(jī)ADC的輸入范圍,可以使用電阻分壓器或運(yùn)算放大器電路進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
   - 電阻分壓器:通過選擇適當(dāng)?shù)碾娮璞葘⒏唠妷悍謮旱竭m當(dāng)范圍。
   - 運(yùn)算放大器:可以設(shè)計(jì)成帶增益或衰減的電路,調(diào)節(jié)輸出到合理范圍。
   - 注意:電阻分壓器簡單但是可能影響信號(hào)準(zhǔn)確性,運(yùn)算放大器復(fù)雜些但精度更高。
6. **濾波**:為了消除傳感器信號(hào)中的噪聲,可以在連接線路中添加低通濾波器(通常是電容器并聯(lián)),這有助于提高ADC讀取的信號(hào)質(zhì)量。
### 軟件編程
7. **硬件初始化**:在單片機(jī)程序中初始化ADC模塊,設(shè)置采樣頻率、參考電壓、輸入通道等參數(shù)。
8. **數(shù)據(jù)讀取和處理**:
   - 定時(shí)或事件驅(qū)動(dòng)讀取ADC值,將采樣的數(shù)字值轉(zhuǎn)換為實(shí)際的電流值。
   - 進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)濾波和校準(zhǔn)。
   - 根據(jù)霍爾傳感器的規(guī)格,將ADC讀數(shù)映射到相應(yīng)的電流值。例如,如果傳感器的輸出是線性的,可以根據(jù)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換:
     \text{電流值} = \left(\frac{\text{ADC讀值}}{\text{ADC最大值}}\right) \times \text{傳感器最大電流}
### 實(shí)例
下面是一個(gè)示例,假設(shè)您在使用STM32系列單片機(jī),并且使用5V供電的霍爾傳感器,其輸出電壓范圍為0-5V,對(duì)應(yīng)的電流測(cè)量范圍為0-50A。
#### 連接示意圖:
- 傳感器供電:+5V
- GND:公共接地
- 輸出信號(hào):連接到ADC輸入引腳(假設(shè)為PA0)
#### 硬件初始化和數(shù)據(jù)讀取示例代碼(使用HAL庫):
```c
#include "stm32f4xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    while (1)
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        uint32_t adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        // 假設(shè)ADC分辨率為12位
        float adcVoltage = (adcValue / 4095.0) * 5.0;
        // 根據(jù)傳感器規(guī)格,從電壓映射到電流
        float current = (adcVoltage / 5.0) * 50.0;
        HAL_Delay(100); // 100ms 延時(shí)
// ADC 初始化代碼
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
    hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
    hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
    hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
    hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
    if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
        // 初始化錯(cuò)誤處理
        Error_Handler();
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
    sConfig.Rank = 1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
    if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
        // 配置通道錯(cuò)誤處理
        Error_Handler();
// 系統(tǒng)時(shí)鐘配置和GPIO初始化函數(shù)
void SystemClock_Config(void) { /* ... */ }
static void MX_GPIO_Init(void) { /* ... */ }
void Error_Handler(void) { /* ... */ }
這個(gè)示例代碼是個(gè)基礎(chǔ)框架,需要根據(jù)特定的傳感器和硬件平臺(tái)進(jìn)行調(diào)整。在執(zhí)行這些操作時(shí),請(qǐng)參考具體設(shè)備和單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊(cè)和應(yīng)用指南。
要判斷該信號(hào)調(diào)理電路是否合理,我們需要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析:電源連接、信號(hào)放大與濾波、電路連接的完整性和匹配問題。讓我們逐步來分析這個(gè)電路。
1. **電源連接**:
    - U4??(集成電路)通過引腳4連接到5V電源,這是合適的,因?yàn)榇蠖鄶?shù)邏輯電路和運(yùn)算放大器都需要正電壓電源。
    - U4的引腳11連接到GND,這是必要的以提供參考電壓。
    - 電路左下角通過電容C9與地相連,有利于電源的濾波,平滑掉高頻噪聲。
2. **信號(hào)放大與調(diào)整**:
    - LM324 是一個(gè)四運(yùn)放芯片,通常用于信號(hào)放大和緩沖。
    - R16、R17、R19等電阻組成了放大電路的反饋網(wǎng)絡(luò),用于設(shè)定增益:
        - 對(duì)U4的INA+ 和INA-,通過電阻R10穩(wěn)定。
        - 對(duì)于INB+ 和INB-,采用電阻R16(49KOhm) 和R17、R19的值(1KOhm)形成增益網(wǎng)絡(luò),應(yīng)該確認(rèn)所配的電阻值是否符合所需的增益和電壓范圍。
    - U4的OUTA 和 OUTD 連接到ADC通道(ADC11,ADC10),設(shè)計(jì)合理,如果各個(gè)電阻匹配。
3. **濾波**:
    - R8、R13等電阻位于接近ADC輸入端,可形成一個(gè)簡易R(shí)C濾波,并理想情況下用于抗干擾脈沖,適當(dāng)選擇電容器可增加抗干擾能力。
4. **通訊和引腳配置**:
    - U4引腳連接合理,但需要確認(rèn)在放大器工作時(shí)信號(hào)不會(huì)過飽和或失真。
    - 所有使用地的電路部分確認(rèn)采用相同公共接地來防止引入噪聲或形成地回路。
這里有一些建議:
1. **檢查增益和穩(wěn)定性**:
    - 確認(rèn)運(yùn)放 (LM324) 增益合理,放大器反饋電阻值的選擇是否合適,通過實(shí)際電路測(cè)量調(diào)整。
2. **校準(zhǔn)與調(diào)試**:
    - 進(jìn)行實(shí)際硬件的校準(zhǔn),特別是電流傳感器輸出范圍,是否與實(shí)際測(cè)量電流范圍相匹配。
3. **濾波電容**:
    - 可在ADC輸入附近增加一些小容量電容 (10n ~ 100nF),提升抗干擾。
總之,電路總體設(shè)計(jì)是合理的,但組件選擇和細(xì)節(jié)確定需要進(jìn)一步實(shí)際硬件調(diào)試以確保性能滿足需求。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-7 10:09 | 只看該作者
問清楚規(guī)格,如果是線性型霍爾傳感器,內(nèi)部集成霍爾元件、恒流源、線性差動(dòng)放大器組成,使用時(shí)可以直接得到電壓輸出信號(hào)。
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 17:20 | 只看該作者
您的設(shè)計(jì)考慮了多個(gè)因素,包括輸出匹配、保護(hù)以及與單片機(jī)接口兼容性,這都是進(jìn)行電流測(cè)量時(shí)需要考慮的要點(diǎn)。讓我們逐步分析您的設(shè)計(jì)步驟:  ### 1. **輸出電壓調(diào)整** 按照廠家的建議,在負(fù)載端并聯(lián)一個(gè)50歐姆電阻以獲得5V輸出電壓,這種方法通常用于調(diào)整霍爾傳感器的輸出阻抗匹配或電流范圍。這種做法在理論上是可行的,但要確保您的單片機(jī)輸入端能夠承受這個(gè)額外的電壓。如果單片機(jī)的ADC輸入電壓范圍是0V至5V,且輸入阻抗足夠高,那么并聯(lián)50歐姆電阻應(yīng)該不會(huì)導(dǎo)致問題。但是,請(qǐng)注意,實(shí)際操作中可能需要考慮電源的供電能力以及單片機(jī)是否支持這個(gè)電壓范圍內(nèi)的信號(hào)。  ### 2. **保護(hù)電路** 并聯(lián)6V的雙向TVS(瞬態(tài)電壓抑制二極管)作為保護(hù)措施,是一個(gè)明智的決策。這可以保護(hù)您的電路免受過電壓、電磁脈沖等瞬態(tài)事件的影響。確保TVS二極管的額定電壓高于您系統(tǒng)中最可能遇到的電壓峰值,并且其擊穿電壓范圍覆蓋了您的正常工作電壓范圍。  ### 3. **電壓跟隨器** 使用運(yùn)放作為電壓跟隨器,將霍爾傳感器的輸出電壓信號(hào)送到單片機(jī)的ADC輸入端,是不必要的。電壓跟隨器通常用于信號(hào)緩沖,減少信號(hào)傳輸過程中的阻抗變化,但它不會(huì)改變信號(hào)的幅度或電壓。對(duì)于單片機(jī)的ADC而言,直接連接霍爾傳感器的輸出端到ADC應(yīng)該足夠。不過,確保霍爾傳感器的輸出信號(hào)符合單片機(jī)ADC的輸入規(guī)格是關(guān)鍵。  ### 總結(jié)與建議: - **并聯(lián)電阻與電壓范圍**:確保單片機(jī)的ADC輸入能承受并聯(lián)電阻產(chǎn)生的5V電壓,并且單片機(jī)的供電電壓能夠支持這個(gè)信號(hào)強(qiáng)度。 - **保護(hù)電路**:TVS二極管是一個(gè)很好的保護(hù)措施,確保在遇到瞬態(tài)電壓變化時(shí)可以保護(hù)電路。 - **電壓跟隨器**:如果您的目的僅是簡單地將信號(hào)從一個(gè)引腳傳送到另一個(gè)引腳,使用運(yùn)放作為電壓跟隨器可能是多余的。直接連接輸出到ADC可能就足夠了,除非有額外的信號(hào)處理需求。  綜上所述,您的設(shè)計(jì)在考慮了輸出匹配、保護(hù)以及與單片機(jī)接口兼容性方面已經(jīng)相當(dāng)周全。關(guān)鍵在于確保所有組件之間的兼容性和兼容性,以及滿足單片機(jī)的輸入要求。如果有任何不確定或擔(dān)憂,建議再次參考傳感器手冊(cè)或單片機(jī)的用戶指南,確保所有設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)都符合制造商的推薦或規(guī)范。
