查看: 1471|回復(fù): 7
為什么我的51單片機(jī)定時(shí)中斷只進(jìn)入一次?
下面是我的程序,想用按鍵控制定時(shí)器和LED的亮滅——按一次LED亮,再按一次LED滅,燈亮的同時(shí)開始定時(shí)5s,5s到后進(jìn)入中斷熄滅LED。但是現(xiàn)在程序只可以進(jìn)入一次中斷,后面就進(jìn)入不了了
# include <STC8.h>
sbit KEY = P3^5;
sbit LED = P3^4;
unsigned int num=0,second=0,minute=0,hour=0;
bit LED_flag=0;
void Delay10ms()//@24.000MHz
unsigned char data i, j, k;
i = 2;
j = 56;
k = 172;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Init_IO()//
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;
void Timer0_Init(void)//20ms@24.000MHz
AUXR &= 0x7F;//12T
TMOD &= 0xF0;
TL0 = 0xC0;
TH0 = 0x63;
EA=1;
TF0 = 0;
TR0 = 0;
ET0 = 1;
void KeyScan()
if(KEY == 0)
Delay10ms();
if(KEY == 0)
Delay10ms();
LED =~LED;
while(!KEY);
void Timer0_Isr(void) interrupt 1
TL0 = 0xC0;
TH0 = 0x63;
num++;
if(num == 50)//1s
num=0;
second++;
if(second==5)  //5s
LED = 0;
TR0 = 0;
  LED = 0;
Init_IO();
Timer0_Init();
  KeyScan();
if(LED==1)
TR0 = 1;
TR0 = 0;
來自 2#
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-8 15:47 | 只看該作者
你咋知道只能進(jìn)一次?
你的代碼有幾個(gè)問題
來自 4#
ID:1130312 發(fā)表于 2024-8-8 16:17 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-8-8 15:47
你咋知道只能進(jìn)一次?
你的代碼有幾個(gè)問題
因?yàn)槲抑挥械谝淮慰梢?s后熄滅,后面就不可以了。太感謝你了!問題解決了
ID:170975 發(fā)表于 2024-8-8 16:13 | 只看該作者
中斷執(zhí)行完了過后要把中斷清了
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-8 16:34 | 只看該作者
13696229579 發(fā)表于 2024-8-8 16:13
中斷執(zhí)行完了過后要把中斷清了
STC的定時(shí)器0/1會(huì)自動(dòng)清
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-9 09:47 | 只看該作者
看一下定時(shí)器有沒有自帶自動(dòng)重載的功能,沒有的話每次中斷服務(wù)函數(shù)要重新賦值
ID:398219 發(fā)表于 2024-8-9 16:05 | 只看該作者
你咋知道只能進(jìn)一次?
你的代碼有幾個(gè)問題
你用的是VSCODE軟件嗎?
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-10 18:18 | 只看該作者
herui2128 發(fā)表于 2024-8-9 16:05
你用的是VSCODE軟件嗎?
不是,用Notepad++來修改瀏覽C檔案
