查看: 1967|回復(fù): 13
驅(qū)動多個電機的想法
回帖獎勵 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:551154 發(fā)表于 2024-8-8 17:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原本的設(shè)計這個的想法:有幾個電機只需要運行和停止,另外幾個需要相對精確的控制,整體實現(xiàn)多個電機聯(lián)動即可(想象成傳送帶和小抓手?)
歡迎大佬們多多指點,可能鉆牛角尖了,暫時也沒有想到其他好的方法
目前就是有點擔(dān)心繼電器接通的時候會損壞開關(guān)電源,或者是損壞/干擾使用同一個開關(guān)電源的電機驅(qū)動
整體圖里面還需要增加什么保護器件嗎(空開?)
其中kj代表繼電器,m代表電機(有刷電機,基本功率150w-400w,電壓統(tǒng)一24v),電驅(qū)是有刷驅(qū)動,
開關(guān)電源1打算選擇1000w左右的(所有電機不同時運行)
繼電器的通斷使用主板控制,電機驅(qū)動也是。
圖畫的潦草,各位大佬不要嫌棄,如果有什么問題,請在評論留言,幣子獻(xiàn)上,在此謝過~
整體圖
整體圖
ID:1128898 發(fā)表于 2024-8-9 03:22 | 只看該作者
隔離器件光耦
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-9 07:01 | 只看該作者
一些看法:
1. 至于 24V 開關(guān)電源,考慮到每個電機消耗的電流超過 6 安培,最好為每個電機使用獨立的 24V 電源。這樣我們就可以避免電機驅(qū)動器之間的干擾。
2. 因為您使用直流電源,所以您需要添加濾波器、反極性保護和瞬態(tài)抑制器等。
3. 如果可能,請考慮使用交流電機來驅(qū)動傳送帶,并使用直流伺服器進行其他精密控制。
ID:1004920 發(fā)表于 2024-8-9 08:50 | 只看該作者
平均一個200W,24V的直流電還是大電流用繼電器個人認(rèn)為很不靠譜,用固態(tài)繼電器或者大電流MOS管吧。還有11個電機就算不是一起開1000W的開關(guān)電源也小了。
ID:712097 發(fā)表于 2024-8-9 08:59 | 只看該作者
電機正負(fù)極反向并聯(lián)肖特基二極管如MBR60200PT(60A,200V),用來泄放電機斷電時產(chǎn)生的反向電動勢。繼電器線圈正負(fù)級也要反向并聯(lián)肖特基二極管如SS56(5A 60V)。主板控制端與繼電器線圈控制MOS用光耦做隔離。這么多電機并聯(lián)使用的系統(tǒng)很少接觸到,以上只是想當(dāng)然建議,具體要自行摸索了。
ID:1087530 發(fā)表于 2024-8-9 09:40 | 只看該作者
這個繼電器控制的部分,能不能做成緩啟動,本人也不太懂,有個疑問,做成緩啟動對電源影響應(yīng)該小一點吧
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-9 09:42 | 只看該作者
增加驅(qū)動電路和保護二極管會好點
ID:444392 發(fā)表于 2024-8-9 10:46 | 只看該作者
優(yōu)質(zhì)電機和繼電器雖然也可以,但性價比上就差了點。個人認(rèn)為動作多的還是用固態(tài)繼電器+無刷電機更有優(yōu)勢,
ID:551154 發(fā)表于 2024-8-9 12:13 | 只看該作者
雷雷I 發(fā)表于 2024-8-9 09:40
直流電機緩啟動不太好做,應(yīng)該是不行的
ID:551154 發(fā)表于 2024-8-9 12:15 | 只看該作者
主板上有加光耦,但是主板以外的部分不知道需要不需要增加保護措施,比如電源這塊,因為機械繼電器閉合瞬間會有反向的電流,或者突然拉低開關(guān)電源電壓,所以需要考慮對開關(guān)電源是否需要做一些保護
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-9 16:14 | 只看該作者
我覺得還是高壓電機好,這1000W的話也有40多的電流了,那線很粗了。
ID:551154 發(fā)表于 2024-8-9 16:51 | 只看該作者
msold5 發(fā)表于 2024-8-9 10:46
成本會高很多,這套使用有刷電機的方案就是為了降成本
ID:551154 發(fā)表于 2024-8-9 17:01 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-8-9 07:01
一些看法:
1. 至于 24V 開關(guān)電源,考慮到每個電機消耗的電流超過 6 安培,最好為每個電機使用獨立的 24V  ...
很遺憾,由于成本限制,第三條目前無法實現(xiàn)
至于第二條,我在某一個寶搜索許久,似乎沒有找到適合直流電源的上述三種器件,請問是不是電容,二極管和瞬態(tài)抑制二極管?
第一條可能會受限于機箱的尺寸限制,這個我也曾想過,是否還有其他方案處理這樣的問題呢
ID:551154 發(fā)表于 2024-8-9 17:06 | 只看該作者
巨人卡奧 發(fā)表于 2024-8-9 09:42
增加驅(qū)動電路和保護二極管會好點
您沒有理解到我的顧慮,我的顧慮主要在供電這塊,擔(dān)心繼電器閉合的瞬間會對開關(guān)電源產(chǎn)生影響(拉低電源電壓造成電源電壓波動,亦或者閉合瞬間有反向電流回到開關(guān)電源損壞開關(guān)電源),主板上有做隔離保護,繼電器也有用緩沖器和達(dá)林頓管驅(qū)動。并不是對繼電器的驅(qū)動保護有疑問
