查看: 1000|回復: 7
MC34063的第三腳的鋸齒波幅度為何這么高
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-9 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前我看過大概2V的,昨天修了一個板子,居然有10V多,客戶反應是經(jīng)常啟動后死機,畫面就死在開機的畫面。拿到后是正常的,測試5V也正常,文波都很小。
偶然發(fā)現(xiàn)3腳的信號幅度很大,更換了一個新的,還是一樣。然后測量了外圍和更換了哪個101的電容,都沒有改變。后來把輸出電感換了一個大點的,結果輸出變4V了,單片機直接不啟動。
幾分鐘后摸34063發(fā)現(xiàn)比較熱。之前正常的板子應該是不熱的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-9 16:01 | 只看該作者
由于3腳的電容(定時電容)和濾波電感與輸入電壓和輸出電壓及電流有關,需要按附件的計算表格進行計算的。
MC34063 DWS.zip (199.25 KB, 下載次數(shù): 3)
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-9 16:06 | 只看該作者
換句話說,定時電容和濾波電感不能隨意更換!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-9 18:05 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-8-9 16:01
都是英文,看不懂啊。我這個板子是2013年的,一直很正常,但是現(xiàn)在就不行了。之前應該是燒過這個芯片。PCB有點變色,我把發(fā)黑的地方都扣掉了。按您的意思是說3腳信號的幅度和輸出電流有關?電流越大,這個幅度就越大?有可能,因為正常是不發(fā)熱的,但是這個是發(fā)熱的。說明電流可能真的很大。但是整個板子的功能都是正常的,也沒見哪個芯片和零件比較熱,等下再去試試,用熱成像儀看看有沒有其他發(fā)熱的零件
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-9 19:19 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-9 18:05
都是英文,看不懂啊。我這個板子是2013年的,一直很正常,但是現(xiàn)在就不行了。之前應該是燒過這個芯片。PC ...
step-up 就是指boost升壓電路,step-down 就是指buck降壓電路;我上傳的計算表格可以使用網(wǎng)上g翻譯相對來說是較準確的英譯漢。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-10 05:54 | 只看該作者
或者將輸入電壓、電流,輸出電壓、電流上傳,本人使用附件的計算表格計算的定時電容的取值、輸出濾波電感的取值回帖于你。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-10 07:33 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-8-9 16:06
事實上我在正常的板子上面使用過那個較大的電感,輸出是正常的,昨晚我上電測試了,在拔掉12864的情況下,板子待機時耗電應該很小,從熱成像看來,除了34063有61度,其他都么有什么溫度,就是實際上輸出電流應該不大,這個板子耗電最大的大概就是12864的背光了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-10 08:12 | 只看該作者
抱歉,找到問題了,本來第7腳和第8腳是通的,剛測試發(fā)現(xiàn)居然是不通的。
昨天沒發(fā)現(xiàn)是上電測試輸出正常,只發(fā)現(xiàn)第三腳不太對,第7腳是有24V的,所以就以為是正常的。
我把7腳和8腳接好后,第3腳鋸齒波的幅度就正常了。
