查看: 1580|回復(fù): 6
關(guān)于stc8h這個51單片機OLED光照顯示問題
ID:1130376 發(fā)表于 2024-8-9 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想在stc8h8k64u上用OLED顯示光照,光照模塊用的是bh1750,這兩個都需要用到IIC總線,然后我在設(shè)計原理圖時將這兩個的SDA和SCL引腳分別接在了不同的IO口上,現(xiàn)在編譯代碼BH1750總是無反應(yīng),是不是OLED占用了IIC總線導致的,該如何解決這兩個?
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-10 17:27 | 只看該作者
先說說你接到哪兩對引腳上?
ID:1000679 發(fā)表于 2024-8-11 10:08 | 只看該作者
IIC本來就是一拖多的,只是區(qū)分設(shè)備地址進行讀寫操作。 你分開不同IO的話更不會有占用了。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-8-11 11:24 | 只看該作者
你是兩路不同針腳的IIC,是不是沒有切換針腳,
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-16 08:20 | 只看該作者
當使用 SDA 和 SCL 引腳時,I2C 總線是硬件 I2C,可以為 OLED 和 BH1750 芯片分配不同的地址。如果為 I2C 復(fù)用 IO 引腳,是軟件 I2C。
ID:1130376 發(fā)表于 2024-8-16 18:18 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-8-10 17:27
先說說你接到哪兩對引腳上?
BH1750接的是P1.4,1.5,oled接的是3.2,3.3
ID:1130376 發(fā)表于 2024-8-16 18:19 | 只看該作者
mtt661 發(fā)表于 2024-8-11 11:24
這個切換針腳我好像確實沒弄到,具體是怎么切換呀?
