查看: 1980|回復(fù): 11
8266遙控電源插座
ID:997011 發(fā)表于 2024-8-11 14:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      8266遙控電源插座的遙控器主芯片采用ESP8266 ESP-12E WIFI模塊,電池選用小型3.7V鋰電池.電路還裝有鋰電池TP4056充電模塊.遙控器的待機(jī)電流非常小僅有2uA.整機(jī)裝在兩節(jié)5號(hào)的電池盒中,非常小巧.
     電源插座選用成品三開(kāi)關(guān)三位15孔  電源插座改制.加裝了一個(gè)5V1A的充電頭內(nèi)芯作為插座控制電源.ESP-01S帶動(dòng)三個(gè)BTB12雙向可控硅來(lái)控制三組插座.三個(gè)BTB12雙向可控硅分別并接在三個(gè)開(kāi)關(guān)上.
     大家若有需求,回貼后便將控制程序和電路圖一起奉上.
外觀圖
外觀圖
內(nèi)部圖
內(nèi)部圖
內(nèi)部圖
內(nèi)部圖
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
WFX777888 + 5 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:277550 發(fā)表于 2024-8-12 09:47 | 只看該作者
8266實(shí)時(shí)控制用不了這么小的電池。
ID:997011 發(fā)表于 2024-8-12 18:13 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2024-8-12 09:47
   遙控器我用的是240MAH的,8266僅當(dāng)按下按鈕時(shí)才瞬間通電一下時(shí)間不超過(guò)一秒。待機(jī)2uA電流是鋰電池對(duì)充電模塊產(chǎn)生的。8266平時(shí)的電流為零。謝謝你的指導(dǎo)。
ID:137005 發(fā)表于 2024-8-12 21:19 | 只看該作者
謝謝分享!期待控制程序和電路圖。
ID:997011 發(fā)表于 2024-8-13 07:28 | 只看該作者
molo 發(fā)表于 2024-8-12 21:19
謝謝分享!期待控制程序和電路圖。
發(fā)射程序
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>
//接收方MAC地址 根據(jù)自己的板子修改
uint8_t broadcastAddress[] = {0x34, 0xAB, 0x95, 0x24, 0xA1, 0x76};
//發(fā)送數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)體
typedef struct struct_message {
  char a[32];
  int b;
  float c;
  String d;
  bool e;
} struct_message;
//創(chuàng)建一個(gè)新的類(lèi)型變量
struct_message myData;
//這是一個(gè)回調(diào)函數(shù),將在發(fā)送消息時(shí)執(zhí)行。
//在這種情況下,無(wú)論是否成功發(fā)送該消息,都會(huì)簡(jiǎn)單地打印出來(lái)
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  Serial.print("Last Packet Send Status: ");
  if (sendStatus == 0){
    Serial.println("Delivery success");
  else{
    Serial.println("Delivery fail");
void setup() {
  //初始化串行監(jiān)視器以進(jìn)行調(diào)試
  Serial.begin(115200);
  //將設(shè)備設(shè)置為Wi-Fi站點(diǎn)
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  //立即初始化ESP
  if (esp_now_init() != 0) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
pinMode(14,INPUT);
pinMode(12,INPUT);
pinMode(13,INPUT);
pinMode(16,INPUT);
pinMode(5,INPUT);
pinMode(4,INPUT);
  //設(shè)置ESP8266角色  ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER, ESP_NOW_ROLE_SLAVE,
  //ESP_NOW_ROLE_COMBO, ESP_NOW_ROLE_MAX。
  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
  //先前創(chuàng)建的功能。
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
  //與另一個(gè)ESP-NOW設(shè)備配對(duì)以發(fā)送數(shù)據(jù)
  esp_now_add_peer(broadcastAddress, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
void loop() {
  //配置要發(fā)送的值
if(digitalRead(4)==HIGH) myData.b = 1;
if(digitalRead(5)==HIGH) myData.b = 2;
if(digitalRead(12)==HIGH) myData.b = 3;
if(digitalRead(13)==HIGH) myData.b = 4;
if(digitalRead(14)==HIGH) myData.b = 5;
if(digitalRead(16)==HIGH) myData.b = 6;
  //發(fā)送消息
  esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData));
  //延時(shí)兩秒
  delay(2000);
接收程序
#include <espnow.h>
int k;
char a[32];
int b;
} struct_message;
void OnDataRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
Serial.print("Int: ");
Serial.println(myData.b);
k=myData.b;
Serial.println();
void setup() {
return;
pinMode(0,OUTPUT);
digitalWrite(0, HIGH);
pinMode(2,OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(3,OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
void loop(){
if(k==1) digitalWrite(3, LOW);
if(k==2) digitalWrite(3, HIGH);
if(k==3) digitalWrite(2, LOW);
if(k==4) digitalWrite(2, HIGH);
if(k==5) digitalWrite(0, LOW);
if(k==6) digitalWrite(0, HIGH);
遙控器
遙控器
插座
插座
ID:65237 發(fā)表于 2024-8-13 09:33 | 只看該作者
謝謝樓主分享,發(fā)一下原理圖和原程序?qū)W習(xí)學(xué)習(xí)
ID:997011 發(fā)表于 2024-8-13 13:31 | 只看該作者
謝謝分享!期待控制程序和電路圖。
    重要更正。!
    插座電路中雙向可控硅畫(huà)反了,其陽(yáng)極T1和T2應(yīng)對(duì)掉過(guò)來(lái)。!
      雙向可控硅觸發(fā)回路串接的發(fā)光二極管的主要作用是抬高G極電位使得ESP-01S輸出高電平3.3V時(shí)確保雙向可控硅關(guān)閉。
      遙控器電路補(bǔ)充說(shuō)明的是二極管作用是降壓和隔離使各按鈕互不影響,同時(shí)在按鈕按下時(shí)才給ESP-12E降壓通電,確保其最高工作電壓不超過(guò)3.6V。
ID:137005 發(fā)表于 2024-8-14 08:28 | 只看該作者
lwq1947 發(fā)表于 2024-8-13 13:31
重要更正。。
謝謝!
ID:137005 發(fā)表于 2024-8-14 08:36 | 只看該作者
重要更正。!
有個(gè)問(wèn)題,WIFI連網(wǎng)需要時(shí)間且要配置好參數(shù),不像433那種射頻模塊,按下放開(kāi)就可以發(fā)出信號(hào)。發(fā)射器的電路是不是漏了什么?
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-14 09:12 | 只看該作者
控制程序和電路圖也有了,感謝樓主分享
ID:88256 發(fā)表于 2024-8-14 09:44 | 只看該作者
molo 發(fā)表于 2024-8-14 08:36
有個(gè)問(wèn)題,WIFI連網(wǎng)需要時(shí)間且要配置好參數(shù),不像433那種射頻模塊,按下放開(kāi)就可以發(fā)出信號(hào)。發(fā)射器的電 ...
WIFI聯(lián)網(wǎng)和時(shí)間沒(méi)有關(guān)系的,很多例子聯(lián)網(wǎng)獲取時(shí)間是因?yàn)樽鰰r(shí)鐘用的,樓主這個(gè)只是用于遙控,不需要獲取時(shí)間。
這個(gè)程序不是連上家里的WiFi進(jìn)行遙控,而是利用NOW技術(shù),兩片ESP模塊進(jìn)行直連,不需要家里的網(wǎng)絡(luò),所以配置的時(shí)候需要得知對(duì)方的MAC地址,而不是SSID和密碼。
ID:997011 發(fā)表于 2024-8-14 12:33 | 只看該作者
本帖最后由 lwq1947 于 2024-8-14 17:37 編輯
      發(fā)射器的電路除了漏標(biāo)端口為EN外不缺其它器件,樓上已回答了你的疑問(wèn)我就不多說(shuō)了.但若你沒(méi)有獲取開(kāi)發(fā)板MAC的程序,下面是我改的獲取MAC的程序:
void setup(){
void loop()
{Serial.print("ESP8266 Board MAC Address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
delay(10000);
