查看: 1285|回復(fù): 4
單片機(jī)使用定時(shí)器中斷控制LED先200ms閃爍三次,再500ms閃爍三次,再200ms....
ID:1130312 發(fā)表于 2024-8-12 17:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要求使單片機(jī)的定時(shí)器中斷控制LED先200ms閃爍三次,再500ms閃爍三次,再200ms閃爍三次,跪求一下思路
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-13 07:32 | 只看該作者
弄個(gè)計(jì)數(shù)器,每50毫秒++,然后在計(jì)數(shù)器==2時(shí)反轉(zhuǎn)輸出,==4再反轉(zhuǎn),然后==6再反轉(zhuǎn),……==10再反轉(zhuǎn),==15再反轉(zhuǎn)……
ID:364201 發(fā)表于 2024-8-13 08:03 | 只看該作者
定義三個(gè)變量就可以了
ID:137736 發(fā)表于 2024-8-13 11:33 | 只看該作者
定義三個(gè)變量,在定時(shí)器中斷中累加。主程序循環(huán)判定三個(gè)變量,到時(shí)間清零并反轉(zhuǎn)LED電平。
ID:1130484 發(fā)表于 2024-8-13 21:58 | 只看該作者
本帖最后由 xing_121 于 2024-8-14 20:01 編輯
思路:設(shè)個(gè)變量j,j為L(zhǎng)ed閃爍的次數(shù),將j平分,每部分為6,即不管200ms還是500msLed都會(huì)閃爍三次(亮燈加上滅燈為一次),然后定義i,為200ms和500ms的時(shí)間標(biāo)志位,每次輪完一次大周期,記得要清零,不過(guò)j不能等于0,因?yàn)閖是從1開始計(jì)的。
#include <reg52.h>
sbit Led = P2^0;
函 數(shù) 名:void Timer0Init(void)
函數(shù)功能:初始化
參    數(shù):none
返    回:none
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        Timer0Init();
        while(1);
函 數(shù) 名:void Timer0() interrupt 1
函數(shù)功能:
參    數(shù):none
返    回:none
void Timer0() interrupt 1  //1ms
        static unsigned char j=1;
        static unsigned int i;
        if(j <= 6)
                if(++i >= 200)
                        i = 0;
                        j++;
                        Led =~ Led;
                if(++i >= 500)
                        i = 0;
                        j++;
                        Led =~Led;
        if(j > 12)
                j = 1;
