查看: 1148|回復(fù): 7
c51單片機(jī)函數(shù)入?yún)?形參)問題
ID:349276 發(fā)表于 2024-8-15 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數(shù)形參是通過寄存器傳遞的,這里有個問題,如 void deal(num){...},這個形參num我并沒有指明它是bit int char等類型,編譯時keil編譯器它并不會報錯,并且調(diào)用時,實(shí)參我用bit型 char型 int型,都可以。有誰能深入解釋下這究竟咋回事不?
ID:624769 發(fā)表于 2024-8-15 17:38 | 顯示全部樓層
一個合格的程序,需要有很多“默認(rèn)”的定義。
以keil4 PK51 為例,你沒有定義的前提下,默認(rèn)是通過 R6,R7 寄存器傳參,你可以理解為short 類型,雖然不太確切。 即便你給一個 char 或者 bit 它也是強(qiáng)制轉(zhuǎn)成 short 格式(實(shí)際上也就是放入 R6,R7),然后傳到 函數(shù)中(實(shí)際上也就是讓函數(shù)使用 R6,R7 的值參與函數(shù)內(nèi)的計算)。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-15 18:29 | 顯示全部樓層
KEIL有默認(rèn)的,不指定就默認(rèn)為int型。
ID:349276 發(fā)表于 2024-8-15 23:53 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2024-8-15 17:38
以keil4 PK51 為例,你沒有定義的前提下,默認(rèn)是通過 R6,R7  ...
謝謝,這么說就清楚了。
ID:349276 發(fā)表于 2024-8-15 23:54 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-8-15 18:29
感謝!這些默認(rèn)的知識哪里能看到呢,感覺相關(guān)的書籍都沒有介紹。
ID:1128898 發(fā)表于 2024-8-16 03:25 | 顯示全部樓層
形參是默認(rèn)
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-16 08:04 | 顯示全部樓層
不建議寫這種程序,在不同編譯器會有不同表現(xiàn)
ID:910662 發(fā)表于 2024-8-16 11:10 | 顯示全部樓層
還是確定一點(diǎn)的好,否則,不單自己不放心,讀起來也不舒服。
