查看: 556|回復(fù): 0
巧了不是,原來你也不知道啥是去耦電容的“濾波半徑”!
ID:1087304 發(fā)表于 2024-8-19 16:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
現(xiàn)在稍有經(jīng)驗(yàn)的layout工程師都知道在BGA里面不同封裝的去耦電容從小到大應(yīng)該按下圖這樣放置:放置的順序是從小電容到大電容采取從近到遠(yuǎn)的方式。
稍微具有SI,PI知識(shí)的工程師會(huì)說這樣有利于改善電源PDN系統(tǒng)的性能,理論上是電容都應(yīng)該離芯片引腳越近放置越好,尤其是小電容,比大電容更應(yīng)該靠近芯片端。為什么呢?專業(yè)用語叫小電容的去耦半徑更小。所謂去耦半徑,無非是研究噪聲源和電容補(bǔ)償電流之間的相位關(guān)系。當(dāng)芯片電流發(fā)生變化時(shí),會(huì)在電源平面的一個(gè)局部區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生電壓波動(dòng),由于信號(hào)在介質(zhì)中傳播需要一定的時(shí)間,因此從局部電壓波動(dòng)到電容感知到這一波動(dòng)之間有一個(gè)時(shí)間延遲。同樣,電容的補(bǔ)償電流到達(dá)波動(dòng)區(qū)域也需要一個(gè)延遲,因此必然造成噪聲源和電容補(bǔ)償電流之間的相位上的不一致。在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱龊现,Chris就是會(huì)這樣來描述這個(gè)名詞!
說完上面這一段,相信有不少粉絲感覺Chris什么都沒說似的。行吧,下面就以Chris的理解給大家解釋(fan yi)一下。從應(yīng)用來說,就是每個(gè)電容在與它的自諧振頻率f(波長為λ)相同頻率下的噪聲補(bǔ)償效果最好,相位差越小越好,λ/4時(shí)電容失效,出現(xiàn)反諧振。在實(shí)際應(yīng)用中,我們一般取小于λ/50比較穩(wěn)妥。
例如下面這個(gè)0402封裝的10nf的一款電容,它的真實(shí)阻抗如下所示:
從它自身的Z阻抗曲線來看,諧振頻率在65MHz,也就是我們通俗說的這個(gè)電容的去耦頻段在65MHz以內(nèi)。
然而實(shí)際情況是電容到達(dá)Pin或多或少都會(huì)有一定的距離,這里假設(shè)距離為50ps(大概300mil左右),如下:
這樣的話,這兩者的z阻抗曲線對(duì)比就有差別了,經(jīng)過傳輸線之后的z阻抗諧振點(diǎn)提前,在原諧振點(diǎn)的位置阻抗增加到了0.813歐姆。諧振點(diǎn)頻率也會(huì)相應(yīng)的往前提了,就相當(dāng)于這個(gè)電容的去耦頻段就不能達(dá)到那么高頻段了。Chris稍微計(jì)算一下去耦半徑:諧振頻率為65MHz,波長為92.7inch(假設(shè)在fr4中傳輸),那么λ/50=1.85inch(約300ps),然而從結(jié)果上看到50ps的時(shí)候變化都已經(jīng)比較明顯了。
當(dāng)然上面說的還是理論,只是對(duì)比于文字來說有點(diǎn)數(shù)字顯得沒那么理論。那應(yīng)用到具體的PCB設(shè)計(jì)項(xiàng)目中會(huì)是怎么樣的呢?行!Chris大概做了一個(gè)簡單的仿真case,如下所示:1個(gè)用于仿真的4層板,一個(gè)小的BGA和一個(gè)0402-100nF的小電容都放在top層。
其中中間L3層是電源層,通過仿真看看電容放在距離BGA不同距離情況下PDN阻抗曲線的變化。
首先看到我們用的這個(gè)0402-100nF電容本身的PDN阻抗曲線如下所示:所以看到這個(gè)電容本身的諧振頻段在25MHz。這是一個(gè)初始的基準(zhǔn),也就是不放在PCB上的情況下,這個(gè)電容自己的特性展示。
那么我們把電容放在距離BGA最近的位置上,距離BGA大概3mm的樣子。
在這個(gè)case下,BGA芯片的PDN阻抗曲線(藍(lán))和單純電容的PDN阻抗曲線(綠)相比,就有了明顯的惡化,去耦的頻段大概變差了7MHz,這個(gè)是非常大的惡化了。
當(dāng)然,單純理想的電容和放到PCB板上兩者肯定會(huì)變差不少。為了讓大家更好的感覺下擺放距離和PDN阻抗曲線的惡化程度,我們分別在距離BGA從上面的3mm,再拉大5mm和10mm的距離,如下所示:
從仿真結(jié)果來看,放遠(yuǎn)5mm(橘)和原來放在3mm的距離(藍(lán))的PDN阻抗曲線對(duì)比,去耦頻段減少了2MHz。再放遠(yuǎn)5mm(紅)和放遠(yuǎn)5mm(橘)又減少了1.4MHz的樣子。電容本身可以去到25MHz多的去耦頻段,隨著距離越來越遠(yuǎn),有效頻段直接快打了個(gè)骨折!
當(dāng)然這個(gè)只是一個(gè)很簡單的仿真case,BGA很小,疊層也只有4層,電容也才1個(gè)。Chris只是大概通過這個(gè)仿真case讓大家形象的看到具體項(xiàng)目中電容隨著位置放遠(yuǎn)之后的惡化。不同項(xiàng)目的分析方法其實(shí)也是一樣,只不過電容和層數(shù)更多,BGA或者PCB板更大,萬變不離其宗。一名優(yōu)秀的工程師不僅要知道理論,更要知道理論怎么用于實(shí)際,從而來解決實(shí)際的問題哈!
