想要實(shí)現(xiàn)超聲波輸出的時(shí)候 ,DC降壓不會受到干擾 ,不會因?yàn)殡妷翰蛔?nbsp; ,中斷輸出 。 適配器規(guī)格是DC18V 5A,用的降壓芯片是如韻的CN3763(滿載可以輸出4.8A)
接入適配器的時(shí)候有兩種情況,插適配器但是不啟動機(jī)器那就是單純的充電,如果啟動機(jī)器那就是由適配器供電,控制MOS管(AO3401后面改成ID電流40A的了)把電池?cái)嚅_。
用適配器供電的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)超聲輸出工作一段時(shí)間,會超聲輸出中斷,用電池就不會中斷,所以已經(jīng)鎖定是超聲長時(shí)間輸出已經(jīng)干擾到3763降壓芯片,導(dǎo)致沒有輸出,那我在適配器接入typec口再另外搞一個(gè)降壓模塊,能不能解決這個(gè)問題?
1.接入18V適配器,且沒有啟動觸摸信號的時(shí)候,用3763降壓芯片給電池充電的時(shí)候繼續(xù)原來的電路
2.接入18V適配器,且有啟動觸摸信號的時(shí)候,用圖片這個(gè)購買的模塊給系統(tǒng)供電
方案是否可行?是不是要加入兩組mos進(jìn)行控制?怎么控制?畫個(gè)草圖
