查看: 1852|回復(fù): 13
使用stc8h3k單片機(jī)和ds3231時(shí)鐘芯片,設(shè)計(jì)一個(gè) led 點(diǎn)陣顯示的數(shù)字時(shí)鐘
ID:1130851 發(fā)表于 2024-8-23 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用 stc8h3k 單片機(jī)和 ds3231 時(shí)鐘芯片,設(shè)計(jì)一個(gè) led 點(diǎn)陣顯示的數(shù)字時(shí)鐘。 要求: (1)電源電壓:5v,有 5v 穩(wěn)壓電路,帶有二極管接反保護(hù),時(shí)鐘芯片有后備電源。 (2)電路板上設(shè)置 4 個(gè)按鍵,用來(lái)手動(dòng)設(shè)置時(shí)間。 (3)使用 4 片 8x8 led 點(diǎn)陣屏顯示
想知道怎么做PCB板子,求大神告知
ID:526108 發(fā)表于 2024-8-24 07:39 | 顯示全部樓層
用stc8h2k12u吧,自帶RTC省掉一個(gè)ds3231
ID:277550 發(fā)表于 2024-8-24 09:15 | 顯示全部樓層
ID:401564 發(fā)表于 2024-8-24 10:57 | 顯示全部樓層
624353765 發(fā)表于 2024-8-24 07:39
STC單片機(jī)的RTC使用的是外部晶振,精度取決于晶振的精度,本質(zhì)上就是相當(dāng)于單片機(jī)上加了個(gè)DS1302,精度不行的,沒(méi)有晶振機(jī)匹配電容的話,一個(gè)月誤差幾分鐘是正常的
DS3231是有內(nèi)部出廠已經(jīng)校正過(guò)的,還帶了溫度補(bǔ)償?shù)臅r(shí)鐘,精度很準(zhǔn),調(diào)好一次時(shí)鐘,3年之內(nèi),分走時(shí)不會(huì)有誤差
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-24 11:25 | 顯示全部樓層
建議購(gòu)買(mǎi)商售的LED點(diǎn)陣屏,我買(mǎi)P2.5間距128x64的彩色單板,不到80元,使用STC MCU自帶的RTC,其內(nèi)部RTC電路是穩(wěn)壓的,工作電壓對(duì)RTC頻率的影響可以忽略,只有溫度會(huì)有影響,我測(cè)量出1秒的誤差并做數(shù)字補(bǔ)償,可以做到月誤差5秒之內(nèi)。外加北斗模塊或BPC電波鐘模塊校時(shí),每天晚上校時(shí)一次即可,長(zhǎng)年不需要調(diào)整。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-24 11:26 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-8-24 10:57
STC單片機(jī)的RTC使用的是外部晶振,精度取決于晶振的精度,本質(zhì)上就是相當(dāng)于單片機(jī)上加了個(gè)DS1302,精度不行 ...
DS3231我曾經(jīng)用過(guò)不少,精度一般只有2ppm,對(duì)應(yīng)年誤差1分鐘。
ID:69038 發(fā)表于 2024-8-24 11:46 | 顯示全部樓層
你這是:
不會(huì)畫(huà)原理圖和PCB?
不會(huì)制作PCB?
還是連電路基本構(gòu)思都沒(méi)有?
如果只是不懂制作PCB,大可不必,正規(guī)PCB廠打個(gè)樣也不會(huì)花太多錢(qián)。比自己擼板方便多了,還可靠、整潔。
還有各個(gè)廠時(shí)不時(shí)的白飄~~畫(huà)好PCB直接傳給制板廠,接下來(lái)只要耐心等待就可以了。
ID:624769 發(fā)表于 2024-8-24 20:31 | 顯示全部樓層
實(shí)際測(cè)試結(jié)果:可能是因?yàn)?STC沒(méi)有對(duì)外部 32.768K 晶振的震蕩供電系統(tǒng)做專(zhuān)門(mén)的針對(duì)性處理,僅僅只是把外部晶振的震蕩做個(gè)計(jì)數(shù),就拿來(lái)做RTC了。所以他自帶的RTC精準(zhǔn)度,是不如DS1302的。同一個(gè)晶振分別接STC和DS1302相比較,STC要比DS1302誤差大1倍以上。
ID:281828 發(fā)表于 2024-8-24 20:53 | 顯示全部樓層
PCB是根據(jù)原理圖畫(huà)的,只要畫(huà)好了原理圖后用力創(chuàng)的EDA軟件畫(huà)PCB還是挺簡(jiǎn)單的,而且力創(chuàng)打板100*100mm以內(nèi)的板子還免費(fèi),如果有靠譜的晶振的話用STC片內(nèi)RTC編程最為簡(jiǎn)潔。
ID:1130851 發(fā)表于 2024-8-26 09:55 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-8-24 11:46
你這是:
不會(huì)制作PCB?
不會(huì)畫(huà)原理圖
ID:1130851 發(fā)表于 2024-8-26 10:01 | 顯示全部樓層
我有一個(gè)STC8H3K的最小系統(tǒng)板,最近剛買(mǎi)了DS3231時(shí)鐘芯片(有電池的)還買(mǎi)了4位LED點(diǎn)陣屏,還有四個(gè)按鍵,到時(shí)候用杜邦線連接一下可以嗎?在程序上標(biāo)記好哪個(gè)該連哪
ID:1130851 發(fā)表于 2024-8-26 10:03 | 顯示全部樓層
想知道怎么畫(huà)原理圖
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-26 11:26 | 顯示全部樓層
712土豆 發(fā)表于 2024-8-26 10:01
我有一個(gè)STC8H3K的最小系統(tǒng)板,最近剛買(mǎi)了DS3231時(shí)鐘芯片(有電池的)還買(mǎi)了4位LED點(diǎn)陣屏,還有四個(gè)按鍵, ...
什么叫"4位LED點(diǎn)陣屏"?有圖片看看嗎?
ID:69038 發(fā)表于 2024-8-27 06:58 | 顯示全部樓層
712土豆 發(fā)表于 2024-8-26 09:55
不會(huì)畫(huà)原理圖
我有份6個(gè)8*8點(diǎn)陣時(shí)鐘的圖紙,我找找,可以分享給你
