查看: 2281|回復: 36
請教朋友們,可控硅控制220V好,還是三極管好還是場管好?
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-26 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,用過的朋友請回答一下,謝謝。
ID:857072 發(fā)表于 2024-8-26 11:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
交流電,三極管和場管都用不了
ID:105698 發(fā)表于 2024-8-26 12:01 | 顯示全部樓層
三極管和場效應管是控制直流的,雙向可控硅是控制交流的。
ID:277550 發(fā)表于 2024-8-26 12:52 | 顯示全部樓層
基于這理解,建議使用繼電器控制
ID:332444 發(fā)表于 2024-8-26 13:06 | 顯示全部樓層
沒說明要怎么控制不忙回復,從理論上說都是可以的.
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-26 14:05 | 顯示全部樓層
a185980800 發(fā)表于 2024-8-26 11:58
交流電,三極管和場管都用不了
好的,謝謝。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-26 14:06 | 顯示全部樓層
nhwhg 發(fā)表于 2024-8-26 12:01
還真是這樣的 ,謝謝。
devcang 發(fā)表于 2024-8-26 12:52
基于這理解,建議使用繼電器控制
謝謝,繼電器打火。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-26 14:41 | 顯示全部樓層
三極管或者MOS是可以的,要增加一個整流橋。可控硅要用雙向的。單向也不行,也要加整流橋。實際上我傾向于三極管或者MOS,可以任何時刻關斷。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-26 18:31 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-26 14:41
三極管或者MOS是可以的,要增加一個整流橋?煽毓枰秒p向的。單向也不行,也要加整流橋。實際上我傾向于 ...
謝謝,出來不是220V交流了吧
ID:739610 發(fā)表于 2024-8-26 20:53 | 顯示全部樓層
僅僅通斷控制  用固態(tài)繼電器就可以
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-27 06:46 | 顯示全部樓層
最好使用DB3
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-27 07:19 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2024-8-26 18:31
謝謝,出來不是220V交流了吧
比如三極管,在C上放一個全橋應該可以吧。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-27 08:49 | 顯示全部樓層
00云夢澤00 發(fā)表于 2024-8-26 20:53
謝謝,體積太大了。。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-27 08:52 | 顯示全部樓層
謝謝,單這個DB3不行吧。
ID:88256 發(fā)表于 2024-8-27 08:52 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2024-8-26 14:06
謝謝,繼電器打火。
那就使用固態(tài)繼電器
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-27 08:53 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-27 07:19
好像有道理,我試試看
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-27 09:08 | 顯示全部樓層
用可控硅是控制交流電
ID:314246 發(fā)表于 2024-8-27 10:02 | 顯示全部樓層
上整流橋后,三極管,場管都可以
ID:149642 發(fā)表于 2024-8-27 10:03 | 顯示全部樓層
虧得這里還這么多總工程師,連三極管和mos管控制交流電都不會,還什么不可以控制交流電,特么的不會就不會,別說不可以好么?   加個整流橋會死?
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-27 10:27 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2024-8-27 09:08
用可控硅是控制交流電
對,應該這個更實用
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-27 11:45 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2024-8-27 08:52
謝謝,單這個DB3不行吧。
看你干啥用,DB3加電位器和雙向可控硅常用于燈的調光。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-27 14:09 | 顯示全部樓層
建議樓主先了解一下這3種管子的原理和用途。
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-27 14:43 | 顯示全部樓層
大電流高壓控制,空間允許建議繼電器,大電流高壓半導體損耗很大,會產生幾瓦-10幾瓦的發(fā)熱
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-27 16:13 | 顯示全部樓層
lrkeji1982 發(fā)表于 2024-8-27 10:02
上整流橋后,三極管,場管都可以
不過要多個器件,布板子可能會有影響。
ID:1130996 發(fā)表于 2024-8-27 21:58 | 顯示全部樓層
用可控硅過零觸發(fā)
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-27 22:33 | 顯示全部樓層
謝謝,繼電器打火。
繼電器型號可能不合適,換大容量繼電器試試。
我不清楚帶的什么功率,什么阻性容性或感性負載,特大功率需要交流接觸器。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-28 09:17 | 顯示全部樓層
YFJX 發(fā)表于 2024-8-27 21:58
用可控硅過零觸發(fā)
請教一下過零的時候帶載就很輕松是吧,有朋友這樣說的。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-28 09:18 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2024-8-27 22:33
我不清楚帶的什么功率,什么阻性容性或感性負載,特大功率 ...
謝謝,大家都是那么大繼電器,可能有的處理過的。
ID:291668 發(fā)表于 2024-8-28 09:27 | 顯示全部樓層
謝謝,繼電器打火。
加阻容吸收
ID:291668 發(fā)表于 2024-8-28 09:31 | 顯示全部樓層
都可以,一個是電壓控制,一個是電流控制。一般來說可控硅反應快些,成本較高;三極管慢一些,但是便宜。根據(jù)需要選擇吧。主要還是看應用場合
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-29 08:36 | 顯示全部樓層
兩輪充電用的,這樣會有電流一直流吧
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-29 08:37 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2024-8-28 09:31
都可以,一個是電壓控制,一個是電流控制。一般來說可控硅反應快些,成本較高;三極管慢一些,但是便宜。根 ...
好的,謝謝,明白了
ID:88256 發(fā)表于 2024-8-29 09:34 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2024-8-29 08:36
兩輪充電用的,這樣會有電流一直流吧
兩輪充電整那么復雜干什么,JQC-3FF的繼電器就夠用了,一點觸點火花有多大的影響?串聯(lián)一個5A的玻璃保險絲就算充電器短路,對觸頭的影響也不大。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-29 11:46 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2024-8-29 09:34
兩輪充電整那么復雜干什么,JQC-3FF的繼電器就夠用了,一點觸點火花有多大的影響?串聯(lián)一個5A的玻璃保險 ...
如果沒有啥異常的話是可以,關鍵在于斷電自充這里,要不停的去檢測是否充滿,有的充電器很搞笑,停了過會又開始了。所以要不停的判斷,就是過一會吸一下,這樣就會傷繼電器的。
ID:88256 發(fā)表于 2024-8-29 12:01 | 顯示全部樓層
不需要一直檢測吧?看看那些電動車充電樁,還不是用繼電器進行控制的。如果只是自家的一個充電器,也可以用場效應管直接控制低壓是否輸出。
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-30 08:37 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2024-8-29 12:01
不需要一直檢測吧?看看那些電動車充電樁,還不是用繼電器進行控制的。如果只是自家的一個充電器,也可以用 ...
我們就是設計充電樁的,之前出了很多問題,在這個行業(yè)中,很多問題沒解決,不是那么簡單的。
Powered by 單片機教程網
