查看: 1160|回復: 11
這是一個沒有解決的問題
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-26 13:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是一個一個月前提過的問題,一直沒有解決,今天再提,看看有沒有高手幫助解決。
問題是這樣的:
w10運行keil5, 如圖,
ushar NowTem=0 是 main()中的一個局部變量,在watch 中想給其賦一個值試試,結(jié)果馬上又恢復0,不能賦值,很不方便調(diào)試。
如果,先將其在其他任意一個函數(shù)(即使與本函數(shù)main沒有關(guān)系)中定義 uchar NowTem=0;   然后再在main 中聲明 extern uchar NowTem; 就行了,想怎么調(diào)試都行。
所有的變量都是這樣的:要想改變值調(diào)試,必須在其他函數(shù)中定義,然后聲明extern.
這個問題在 keil4 之前從未出現(xiàn)過,有朋友說,是 keil5 的版本問題,我在下載過幾次,在 keil 官網(wǎng)也下載過,結(jié)果都是這樣的,官網(wǎng)上有4個版本,我下的是C51, 官網(wǎng)上沒提是32還是64的。
朋友們,有沒有碰到過這個問題的?
ID:814525 發(fā)表于 2024-8-26 17:52 | 只看該作者
設(shè)為全局變量試試
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-27 06:55 | 只看該作者
這涉及到局部變量和全局變量的問題,搞清楚它們的關(guān)系,可以解決上述問題。
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-27 22:44 | 只看該作者
先謝謝張?zhí)鞄熀蚫onglw朋友!
試了,不行的,不管是局部變量還是全局變量,都不能睡意改變值,必須是extern(外部變量)才能改變值。
下面的兩個圖,一個是局部的,一個是全局的,沒錯吧?
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-27 22:53 | 只看該作者
關(guān)于局部變量和全局變量,早就試了,不行的,必須是extern(外部變量)才能隨意變值調(diào)試。
下面的兩個圖,一個是局部的,一個是旗艦店,沒錯吧。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 00:18 | 只看該作者
只看到定義,沒看到使用過程
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-28 09:12 | 只看該作者
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-8-28 00:18
只看到定義,沒看到使用過程
使用過程,就是改變變量的值,然后看程序運行情況,
譬如,if(NowTem==23){......}     if(NowTem==56){......}
現(xiàn)在是不能隨意改變,永遠是初始值,所以不能馬上看到NowTem==23 或56時候的運行情況 。
要想看到特定條件下的情況,必須把這個變量在其他函數(shù)中定義,然后在本函數(shù)中聲明是外部變量。
這個問題在keil4 之前是沒有的,也就是在w10 使用keil5  調(diào)試時才發(fā)現(xiàn)的。
這樣說清楚了吧。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 10:43 | 只看該作者
只能說明現(xiàn)在還是處于局部變量上,加個關(guān)鍵詞給他,static
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-28 15:49 | 只看該作者
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-8-28 10:43
剛才試了,不行。
static 是靜態(tài)變量,它的作用是在下次啟動時保持值不變。
現(xiàn)在的問題是一個普通變量,在調(diào)試過程中需要改變值看看效果。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 16:14 | 只看該作者
你是跨頁,多個.c文件使用了相同名字的變量了吧?感覺就是這樣所以才需要 extern
ID:59202 發(fā)表于 2024-8-28 16:53 | 只看該作者
你最好把程序都貼出來,估計你也不太清楚局部變量和全局變量的深層次使用。局部變量和全局變量是可以同名的,但局部變量使用時會屏蔽同名的全局變量,說穿了還是兩個不同的變量。你首先要想清楚怎么使用,在同一個c文件中不同的函數(shù)中還是不同的c文件中
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-30 10:39 | 只看該作者
問題解決了,重裝了keil5, 這次安裝在c盤,把以前安裝過的痕跡全部刪除干凈。前幾次都是安裝在其他盤。
折騰了好幾天,謝謝大家!
