查看: 887|回復(fù): 1
請問用賽元微單片機芯片將PWM1輸出到P01端口的初始化代碼要怎么寫
ID:1041297 發(fā)表于 2024-8-27 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SC92F7411芯片將PWM1輸出到P01端口控制蜂鳴器,PWM的初始化代碼要怎么寫
ID:404160 發(fā)表于 2024-8-28 11:30 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h> // 包含51單片機寄存器定義
#define PWM1_PIN P0^1 // 定義PWM1輸出到P01端口
void Timer0_Init() {
    // 定時器0初始化代碼,用于PWM定時
    TMOD = 0x01; // 設(shè)置定時器0為模式1(16位定時器)
    TH0 = 0xFF;  // 設(shè)置定時器0的高8位初值
    TL0 = 0x00;  // 設(shè)置定時器0的低8位初值
    TR0 = 1;     // 啟動定時器0
    ET0 = 1;     // 使能定時器0中斷
    EA = 1;      // 開啟全局中斷
void PWM1_Init() {
    // PWM1初始化代碼
    // 假設(shè)使用定時器0作為PWM時鐘源
    // 這里需要根據(jù)實際的時鐘頻率和PWM頻率要求來設(shè)置TH0和TL0的值
    // 例如,如果系統(tǒng)時鐘為12MHz,想要產(chǎn)生1kHz的PWM頻率,那么定時器的時鐘分頻應(yīng)該設(shè)置為12MHz/1kHz=12000
    // 由于定時器0是16位的,所以TH0和TL0的值應(yīng)該是12000-1=11999,即0x2EFF
    TH0 = 0x2E; // 定時器0高8位初值
    TL0 = 0xFF; // 定時器0低8位初值
    // 其他PWM控制寄存器的設(shè)置,具體取決于SC92F7411的數(shù)據(jù)手冊
void main() {
    PWM1_Init(); // 初始化PWM
    Timer0_Init(); // 初始化定時器0
    while(1) {
        // 根據(jù)需要調(diào)整PWM占空比的代碼
        // 例如,設(shè)置P01的高電平時間,從而改變蜂鳴器的音調(diào)
        PWM1_PIN = 1; // 打開PWM輸出
        // 延時或其他操作
        PWM1_PIN = 0; // 關(guān)閉PWM輸出
        // 延時或其他操作
// 定時器0中斷服務(wù)程序
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    // 這里可以添加代碼來更新PWM占空比
    // 例如,改變P01的電平狀態(tài)
    PWM1_PIN = !PWM1_PIN; // 切換PWM輸出電平
