查看: 1122|回復(fù): 8
關(guān)于脈沖變壓器輸出問(wèn)題
ID:998389 發(fā)表于 2024-8-28 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)電路中二極管D3是怎么工作的呢?作用是給輸出波形整形,但是沒(méi)明白是怎么工作的。經(jīng)實(shí)驗(yàn),去掉D3,輸出波形會(huì)有一個(gè)負(fù)方向的尖峰,時(shí)間很短,D3是怎么去掉這個(gè)尖峰的?我的理解是變壓器輸出在負(fù)半軸時(shí)D3將變壓器短路,進(jìn)行續(xù)流操作,但是D3接在D2后面沒(méi)辦法將變壓器輸出端短路,將D3接在二極管D2前面,波形正電平時(shí)間會(huì)變窄且陡峭,可調(diào)電源顯示電流會(huì)增大好多,這又是什么原因?有沒(méi)有大佬給解釋一下。
ID:404160 發(fā)表于 2024-8-28 16:20 | 顯示全部樓層
整流作用:在一些電路中,二極管用于整流,將交流電轉(zhuǎn)換為脈動(dòng)直流電。如果D3是整流二極管,它可能在變壓器輸出的負(fù)半周期中阻止電流流動(dòng),從而確保輸出波形是單向的。
續(xù)流作用:在含有電感元件的電路中,當(dāng)電流突然中斷時(shí),電感會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很高的反向電壓,這可能會(huì)損壞電路中的其他元件。二極管D3可能被用來(lái)提供一條路徑,讓電流在電感釋放能量時(shí)繼續(xù)流動(dòng),從而保護(hù)電路。
消除尖峰:尖峰可能是由于電路中的寄生電感和電容在電流突然中斷時(shí)產(chǎn)生的。D3可能在變壓器輸出的負(fù)半周期中導(dǎo)通,為這些寄生元件提供一個(gè)放電路徑,從而減少尖峰。
電流和波形變化:如果你將D3移動(dòng)到D2前面,可能會(huì)改變電路的工作狀態(tài)。這可能是因?yàn)楦淖兞穗娏鞯穆窂剑瑢?dǎo)致電流在通過(guò)D3時(shí)產(chǎn)生壓降,這會(huì)使得正電平時(shí)間變窄并且波形變陡。同時(shí),由于D3的導(dǎo)通,可能會(huì)增加電路的總電阻,導(dǎo)致電流增大。
ID:404160 發(fā)表于 2024-8-28 16:29 | 顯示全部樓層
D3的作用
D3的主要作用是抑制變壓器漏感產(chǎn)生的尖峰電壓,保護(hù)可控硅以及其他電路元件。
尖峰電壓的產(chǎn)生
當(dāng)可控硅關(guān)斷時(shí),變壓器初級(jí)繞組中的能量無(wú)法立即釋放,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)反向電動(dòng)勢(shì),這個(gè)反向電動(dòng)勢(shì)會(huì)在變壓器次級(jí)繞組感應(yīng)出一個(gè)高頻高壓尖峰。如果沒(méi)有D3,這個(gè)尖峰電壓可能會(huì)擊穿可控硅或者其他元件。
D3的工作原理
續(xù)流作用: 當(dāng)可控硅關(guān)斷時(shí),變壓器中的能量通過(guò)D3形成一個(gè)回路,使得電流能夠繼續(xù)流動(dòng),從而抑制尖峰電壓的產(chǎn)生。
鉗位作用: D3的正向壓降會(huì)限制尖峰電壓的幅值,防止其過(guò)高。
為什么D3接在D2后面?
保護(hù)可控硅: 如果將D3接在D2前面,當(dāng)可控硅導(dǎo)通時(shí),D3也會(huì)導(dǎo)通,形成一個(gè)短路回路,可能會(huì)損壞可控硅。
防止過(guò)早導(dǎo)通: D3接在D2后面,可以確保只有當(dāng)變壓器輸出電壓反向時(shí),D3才會(huì)導(dǎo)通,從而避免在正半周期對(duì)電路造成影響。
去掉D3后出現(xiàn)負(fù)方向尖峰的原因
當(dāng)去掉D3時(shí),變壓器漏感產(chǎn)生的能量無(wú)法得到有效的釋放,就會(huì)在次級(jí)繞組產(chǎn)生一個(gè)高頻高壓負(fù)向尖峰。這個(gè)尖峰電壓可能會(huì)損壞可控硅或者其他元件。
將D3接在D2前面會(huì)造成電流增大的原因
導(dǎo)通時(shí)間延長(zhǎng): 將D3接在D2前面,會(huì)導(dǎo)致D3在正半周期也導(dǎo)通,增加了導(dǎo)通時(shí)間,從而增加了電路的電流。
功率損耗增加: D3的導(dǎo)通會(huì)增加電路的功率損耗。
波形畸變: 由于D3的導(dǎo)通,輸出波形的正半周期會(huì)變窄且陡峭,可能導(dǎo)致負(fù)載無(wú)法正常工作。
ID:1004920 發(fā)表于 2024-8-28 17:05 | 顯示全部樓層
D2和D3都是整流用的  一個(gè)正半周一個(gè)負(fù)半周。如果D3放到D2的前面負(fù)半周的時(shí)候就相當(dāng)于短路了
ID:998389 發(fā)表于 2024-8-29 08:23 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2024-8-28 16:20
整流作用:在一些電路中,二極管用于整流,將交流電轉(zhuǎn)換為脈動(dòng)直流電。如果D3是整流二極管,它可能在變壓器 ...
居士您好,如果D3用來(lái)續(xù)流的話,他的回流路徑被D2擋住了。我把D3用0.1UF電容代替,同樣負(fù)方向尖峰被吸收掉了,所以這個(gè)電路是不是利用了D3二極管的結(jié)電容或者利用二極管本身的反向漏電流完成了續(xù)流操作。
ID:56665 發(fā)表于 2024-8-29 08:26 | 顯示全部樓層
從變壓器相位來(lái)看,這個(gè)D3起續(xù)流作用。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-29 10:45 | 顯示全部樓層
D2D3R2都去掉是什么情況呢?我在08年那會(huì)兒研究過(guò)這個(gè)電路,記不清了。隱約記得好像沒(méi)有這3個(gè)零件的,可控硅是BT151
ID:998389 發(fā)表于 2024-8-29 14:45 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-29 10:45
D2D3R2都去掉是什么情況呢?我在08年那會(huì)兒研究過(guò)這個(gè)電路,記不清了。隱約記得好像沒(méi)有這3個(gè)零件的,可控 ...
會(huì)有負(fù)的波形
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-3 20:44 | 顯示全部樓層
KCB變壓器是按正激開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的。
