查看: 1327|回復(fù): 3
何謂 電力電子技術(shù) ?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-29 00:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電子技術(shù)跟電氣技術(shù),有差別否,如有,在哪 ?!
功率的強(qiáng)弱、電子元件的有無 (及種類)、非線性的動態(tài),再不就是……,
我倒是想出一個點(diǎn),針對性,電力電子技術(shù)針對的,是電源的「產(chǎn)品」,電力,而執(zhí)行的,就是在傳輸?shù)倪^程中 調(diào)控修飾 的功能,
真空管,沒高壓玩不轉(zhuǎn),閘流管好歹也屬有源器件,處理的亦正是彪悍強(qiáng)大的市電,半導(dǎo)體二極管與可控硅,電氣領(lǐng)域也用到,兼具穩(wěn)壓作用的磁飽和變壓器,是個非線性應(yīng)用,但也是隸屬于電氣技術(shù)范疇的,可控硅逆變器,落伍嗎,還有國家級的直流輸電基地在用……,如此說來,電子跟電氣,到底有沒有確切的分界呢?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-30 02:20 | 只看該作者
電源,是非電能量轉(zhuǎn)換為電能的媒介,
配電站、變電裝置,處理的是電源的產(chǎn)物,也就是電能,不是發(fā)電廠內(nèi)的部門,更不是發(fā)電系統(tǒng)的一份子,
「電源供應(yīng)器」是甚么梗,它的位置,相當(dāng)于 變電配電站,功能是 溝通電源與負(fù)載的橋樑,相當(dāng)于導(dǎo)線,作用是調(diào)控修飾,角色則可視之為 電源的外掛,
調(diào)控,就那么兩個字, 穩(wěn)壓、定流、變頻、功因矯治、手動、自控,無所不包,這些手段針對的,正是電力,所以我覺得,〖電力調(diào)控器〗才是世上最貼切的稱呼,電源本身,就是供應(yīng)器而不是整理器啊 !
劃時代的  昌吉-古泉 的特高壓直流輸電工程,稱之為 電力電子技術(shù) 毋容異議,變頻技術(shù),前些年已進(jìn)軍家電領(lǐng)域,在空調(diào)或洗衣機(jī)廣泛使用,甚至在 電扇、電吹風(fēng)、吸塵機(jī)、攪拌機(jī)  等小型電器中也用上了,
我想,電子電子技術(shù)其實(shí)跟使用場境有關(guān)嗎,78/79穩(wěn)壓集成塊或以分立元件自組的代電器,調(diào)控的不也是電力嗎,我把它添加到手提音響中,算不算電力電子技術(shù)呢,也許算不上,但那些 穩(wěn)壓塊或代電器,咱說也是 電力電子元件、電力電子設(shè)備,在我這行事者而言,可稱之為  電力電子應(yīng)用  吧?!
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-8 23:37 | 只看該作者
一般工程追求最佳性價比和較小的維修概率;電力工程追求較小維修概率,舉一個最典型的例子,建發(fā)電場(用煤火力發(fā)電、水能發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、太陽能發(fā)電、核電站等)國標(biāo)要求必須建儲能站,而且重復(fù)備份,為的是保證幾乎不可能出現(xiàn)的極微小的概率,主要沿用蘇聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)。明白這個道理,就明白電力工程較小采用最近出現(xiàn)器件的原因。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-8 23:46 | 只看該作者
再舉一個例子,鐵路的信號繼電器仍采用蘇聯(lián)時期機(jī)械繼電器,而不采用固態(tài)繼電器。因?yàn)榭煽啃耘c生命掛鉤。%%,因此目前信號系統(tǒng)仍然采用西門子公司的產(chǎn)品。
