- #include "stc8h.h"/*8H系列單片機*/
- unsigned char code ying[17]=
- {0x3f/*0*/,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f/*9*/,0x77/*A*/,0x7c/*b*/,0x39/*C*/,0x5e/*d*/,0x79/*E*/,0x71/*F*/,0x00/*消影*/};/*共陰段碼*/
- unsigned char code yang[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};/*共陽段碼*/
- /**********引腳函數(shù)**********/
- void gy(unsigned char i)/*不同的端口引腳組成共陰段碼*/
- P37=(ying[i]>>7)&1;P36=(ying[i]>>6)&1;P35=(ying[i]>>5)&1;P34=(ying[i]>>4)&1;/*高位*/
- P03=(ying[i]>>3)&1;P02=(ying[i]>>2)&1;P01=(ying[i]>>1)&1;P00=(ying[i]>>0)&1;/*低位*/
- /**********延時函數(shù)**********/
- void delayms(unsigned int j){unsigned int i;for(;j>0;j--){for(i=0;i<150;i++);}}
- /**********數(shù)碼管顯示函數(shù)**********/
- void smg()
- unsigned char i;
- for(i=0;i<19;i++)
- switch(i)/*選擇顯示位置*/
- case( 0): P21=0;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
- case( 1): P21=1;P22=0;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
- case( 2): P21=1;P22=1;P23=0;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
- case( 3): P21=1;P22=1;P23=1;P20=0;P24=1;P25=1;P26=1;P27=1;break;
- case( 4): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=0;P25=1;P26=1;P27=1;break;
- case( 5): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=0;P26=1;P27=1;break;
- case( 6): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=0;P27=1;break;
- case( 7): P21=1;P22=1;P23=1;P20=1;P24=1;P25=1;P26=1;P27=0;break;
- case( 8): P21=0;P22=0;P23=0;P20=1;P24=0;P25=0;P26=0;P27=0;break;
- case( 9): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=1;P25=0;P26=0;P27=0;break;
- case(10): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=1;P26=0;P27=0;break;
- case(11): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=0;P26=1;P27=0;break;
- case(12): P21=0;P22=0;P23=0;P20=0;P24=0;P25=0;P26=0;P27=1;break;
- } /*加長延時,數(shù)碼管亮度增加*/
- if(i== 0){gy(2);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 1){gy(0);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 2){gy(2);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 3){gy(4);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 4){gy(0);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 5){gy(8);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 6){gy(2);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 7){gy(8);delayms(5);gy(16);}
- if(i== 8){P4=yang[0];delayms(8);P4=0xff;}
- if(i== 9){P4=yang[1];delayms(8);P4=0xff;}
- if(i==10){P4=yang[2];delayms(8);P4=0xff;}
- if(i==11){P4=yang[3];delayms(8);P4=0xff;}
- if(i==12){P4=yang[4];delayms(8);P4=0xff;}
- /**********主函數(shù)**********/
- void main()
- P0M0=0x0f;P1M0=0x00;P2M0=0xf1;P3M0=0xf0;P4M0=0x00;P5M0=0x00;
- P0M1=0x00;P1M1=0xc0;P2M1=0x00;P3M1=0x00;P4M1=0x00;P5M1=0x00;
- while(1)
- smg();
復制代碼 |
