查看: 953|回復: 3
關于控制振蕩電路
ID:419045 發(fā)表于 2024-8-29 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,忽略電感電容,假如此振蕩電路頻率為1.7Mhz,在輸出+上面加個開關使振蕩電路輸出為占空比為20% 脈寬200us的波形是否可行,有什么管子可以滿足要求
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-2 14:24 | 顯示全部樓層
方案可行性評估
優(yōu)點:
簡單直接: 通過開關控制,實現(xiàn)占空比調節(jié),操作簡單。
缺點:
穩(wěn)定性差: 這種方法對負載變化非常敏感,容易導致輸出電壓不穩(wěn)定。
諧波大: 占空比為20%的方波諧波含量較高,會對電路和負載產生干擾。
開關管損耗大: 高頻開關會產生較大的開關損耗,影響效率。
電路復雜度增加: 需要增加額外的控制電路來實現(xiàn)開關控制。
改進建議
PWM控制: 采用脈寬調制(PWM)方式控制開關管的導通時間,可以實現(xiàn)更精確的占空比控制,且穩(wěn)定性更好。
專用PWM芯片: 使用專門的PWM控制芯片,可以簡化電路設計,提高控制精度。
濾波電路優(yōu)化: 增加輸出濾波電路,減小輸出電壓紋波,提高輸出質量。
可選開關管
選擇合適的開關管是實現(xiàn)該方案的關鍵。需要考慮以下因素:
額定電壓: 應高于輸入電壓的峰值。
額定電流: 應大于負載電流。
開關頻率: 應高于1.7MHz。
導通電阻: 越小越好,可以降低導通損耗。
封裝形式: 根據電路板空間和散熱要求選擇。
推薦型號:
MOSFET: IRFP460、IRFP250等。
IGBT: IRG4PH50U等。
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-2 14:29 | 顯示全部樓層
此內容發(fā)錯 了。沒有刪除功能,只好將錯就錯。sorry!
本帖最后由 飛云居士 于 2024-9-2 20:49 編輯
可能有多種原因,其中之一:
寄存器配置錯誤:
您讀取的寄存器不是控制輸出電流的寄存器。 5306-iIC可能有多個寄存器,需要您仔細查閱datasheet,確認您讀取的寄存器是否正確。
寄存器配置值錯誤。 即使您讀取的寄存器是正確的,但配置的值可能不正確,導致輸出電流沒有變化。
ID:419045 發(fā)表于 2024-9-11 14:42 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2024-9-2 14:24
方案可行性評估
優(yōu)點:
是1.7Mhz的正弦波然后用開關管子控制它輸出占空比20%波形,20%的的占空比里還是1.7Mhz的正弦波
Powered by 單片機教程網
