查看: 1287|回復(fù): 11
朋友們,迪文屏內(nèi)部程序能導(dǎo)出來嗎?
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-30 18:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
朋友們,迪文屏內(nèi)部程序能導(dǎo)出來嗎?如題,一個(gè)屏壞了,不亮了,想導(dǎo)出來換到另一個(gè)屏上,一樣的屏,內(nèi)部程序不同。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-31 01:54 | 只看該作者
屏幕對(duì)調(diào)
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-31 16:10 | 只看該作者
有公司說能屏對(duì)屏復(fù)制,一個(gè)800,復(fù)制程序。
ID:857072 發(fā)表于 2024-8-31 17:16 來自手機(jī) | 只看該作者
把mcu和儲(chǔ)存芯片搬過去
ID:899981 發(fā)表于 2024-8-31 18:33 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2024-8-31 17:16
把mcu和儲(chǔ)存芯片搬過去
一個(gè)對(duì)100個(gè)咋搬
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-31 20:34 | 只看該作者
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2024-8-31 16:10
不是只是壞了屏幕嗎?搬屏幕到原來主板上就可以恢復(fù)了。如果帶外殼的,那就對(duì)調(diào)主板就可以了,拆元器件很麻煩。這樣是最省事的。復(fù)制也是拆程序存儲(chǔ)器換到新板上,也可能主控也要搬,更麻煩。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-1 11:39 | 只看該作者
    同問, 我也一直面臨這個(gè)問題,頭疼死了。以前單位的老設(shè)備,都是用的迪文,有K600內(nèi)核的,還有很多更老的M100內(nèi)核的。屏是十幾年前公司找人設(shè)計(jì)的,早聯(lián)系不上了,也沒有留下源程序。只有十幾個(gè)備用屏,都要用完了。用戶那里還在使用設(shè)備,要過兩三年才報(bào)廢,老設(shè)備故障率不低,數(shù)量還不小。
    現(xiàn)在有壞了的,如果是液晶部分壞了,可以更換;如果是驅(qū)動(dòng)板壞了,那就麻煩得很,迪文有些版本的板子,熱風(fēng)槍很難吹下來零件。如果是內(nèi)核壞了,基本就廢了。
    網(wǎng)上說有能復(fù)制的,沒試過,聽說復(fù)制出來效果都一般,有算法加密。
    兄臺(tái)如果有解決方式一定通知一下我啊,多謝多謝。
ID:899981 發(fā)表于 2024-9-2 08:27 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-8-31 20:34
不是只是壞了屏幕嗎?搬屏幕到原來主板上就可以恢復(fù)了。如果帶外殼的,那就對(duì)調(diào)主板就可以了,拆元器件很 ...
是為了批量修復(fù),一個(gè)對(duì)多個(gè)的。
ID:899981 發(fā)表于 2024-9-2 08:28 | 只看該作者
同問, 我也一直面臨這個(gè)問題,頭疼死了。以前單位的老設(shè)備,都是用的迪文,有K600內(nèi)核的,還有很多更 ...
某一個(gè)寶上的有復(fù)制一個(gè)800的,不劃算,有的有幾個(gè),有的有10多個(gè),維修錢都包不住這個(gè)錢,還不如不修。估計(jì)這個(gè)也比較難搞。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-3 00:11 | 只看該作者
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2024-9-2 08:28
某一個(gè)寶上的有復(fù)制一個(gè)800的,不劃算,有的有幾個(gè),有的有10多個(gè),維修錢都包不住這個(gè)錢,還不如不修。 ...
啊啊啊,真的嗎,我很久以前就在某寶上看見過那個(gè)了。我這邊費(fèi)用是有人出的,800如果是實(shí)價(jià)的話可以考慮。以前擔(dān)心那個(gè)價(jià)格是假的,等進(jìn)去了賣家再給重新報(bào)個(gè)天價(jià),某寶和某多的老套路。看來有空我真的得去試試了。
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-3 02:30 | 只看該作者
啊啊啊,真的嗎,我很久以前就在某寶上看見過那個(gè)了。我這邊費(fèi)用是有人出的,800如果是實(shí)價(jià)的話可以考慮 ...
復(fù)制破解也要搬到原一樣的主板上才能運(yùn)行。你這都停產(chǎn)了的,難搞。你可以問一下看是否有一線生機(jī)。
還是想辦法找點(diǎn)兼容屏幕更實(shí)在。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-3 23:32 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-9-3 02:30
還是 ...
   停產(chǎn)了倒是無妨,我這個(gè)是維修用的,不必考慮是否全新。萬能的閑魚上各種型號(hào)的都能輕松淘到。
   因?yàn)橐呀?jīng)沒有源程序,所以破解可能是唯一的辦法。
