查看: 1267|回復(fù): 4
用ina828放大負(fù)電壓的問題
ID:1108750 發(fā)表于 2024-9-3 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我用INA828實現(xiàn)差分電壓的放大發(fā)現(xiàn)如果正相輸入大于負(fù)相輸入時(相當(dāng)于想得到一個放大的正電壓)放大倍數(shù)正常,但如果正相輸入小于負(fù)相輸入(相當(dāng)于想得到一個放大的負(fù)電壓)時,輸出是一個恒定值且放大倍數(shù)不對,不管怎么改變輸入都維持在一個值附近。請教各位這是什么原因?正負(fù)電源都是對的(+5和-5)
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-3 18:11 | 顯示全部樓層
差分放大器的輸入信號應(yīng)該是兩個相似的信號,只是幅值或相位略有不同。 **共模抑制比(CMRR)**是衡量差分放大器性能的一個重要指標(biāo),CMRR越高,表示對共模信號的抑制能力越強。 輸入阻抗也是一個需要考慮的因素,輸入阻抗過低可能會導(dǎo)致信號源負(fù)載過重。
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-3 18:19 | 顯示全部樓層
INA828是一種差分放大器,它的輸入電壓范圍是由供電電壓確定的。根據(jù)INA828的數(shù)據(jù)手冊,當(dāng)正負(fù)電源電壓為+5V和-5V時,它的輸入電壓范圍通常為-4V至+4V。  當(dāng)正相輸入小于負(fù)相輸入時,如果輸入電壓超出了-4V至+4V的范圍,INA828可能無法正確放大這種差分電壓。在這種情況下,輸出會趨向于一個恒定的值,且放大倍數(shù)不正確。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-3 20:12 | 顯示全部樓層
可能是外圍電路出現(xiàn)問題,上傳原理圖。
