查看: 1701|回復(fù): 14
boost升壓電路的反饋分壓電阻位置問題
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-6 13:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      請教一下各位。最近看DCDC的升壓芯片TPS61085的資料,發(fā)現(xiàn)推薦的配置圖里反饋分壓電阻的位置如下圖:
      有點不太明白的是,為什么原理圖里它從A點開始反饋,而不是B點呢?
      看了幾個別的型號的芯片手冊,也大多是這樣的;BUCK類的芯片也大多是這樣的。
      按理從B點開始反饋,電源經(jīng)過Cout后不是變得更加穩(wěn)定嗎?而且各種資料里也提到過,為了避免開關(guān)電源芯片出口的干擾,反饋回路最好離SW和二極管遠(yuǎn)一點, 從B點開始反饋不是也更符合這個要求嗎?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-6 14:45 | 只看該作者
為什么一般從A點而不是B點取反饋?
電壓采樣點: Buck電路的目的是將輸入電壓降壓到輸出電壓,而A點是輸出電容Cout與負(fù)載之間的一個節(jié)點,代表了輸出電壓的實際值。通過對A點的電壓進(jìn)行采樣,可以更準(zhǔn)確地反映輸出電壓的變化,從而實現(xiàn)更精確的電壓調(diào)節(jié)。
補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計: 從A點取反饋,可以簡化補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計。補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的主要作用是穩(wěn)定系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng),而從A點取反饋,可以減少寄生元件的影響,使得補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計更加容易實現(xiàn)。
芯片內(nèi)部電路設(shè)計: 大多數(shù)Buck芯片的內(nèi)部電路都是針對從輸出電容取反饋的模式進(jìn)行優(yōu)化的。如果從B點取反饋,可能會導(dǎo)致芯片內(nèi)部電路的工作不穩(wěn)定,甚至損壞芯片。
您提出的觀點也有其合理性:
輸出電壓穩(wěn)定性: 從B點取反饋,可以濾除輸出電壓中的高頻紋波,使得輸出電壓更加穩(wěn)定。
抗干擾能力: 從B點取反饋,可以遠(yuǎn)離開關(guān)管和二極管,減少開關(guān)噪聲對反饋信號的影響,提高系統(tǒng)的抗干擾能力。
那么,為什么大多數(shù)Buck電路都選擇從A點取反饋呢?
綜合考慮: 工程師在設(shè)計Buck電路時,需要綜合考慮各種因素,包括電壓精度、動態(tài)響應(yīng)、穩(wěn)定性、抗干擾能力等。雖然從B點取反饋可以提高輸出電壓的穩(wěn)定性和抗干擾能力,但是會增加補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計難度,并且可能影響芯片的正常工作。
實際應(yīng)用: 在大多數(shù)實際應(yīng)用中,從A點取反饋已經(jīng)能夠滿足系統(tǒng)的要求。只有在對輸出電壓的穩(wěn)定性要求非常高,或者系統(tǒng)受到嚴(yán)重的電磁干擾時,才需要考慮從B點取反饋。
總結(jié):
從A點取反饋是Buck電路中最為常見的設(shè)計方式,它具有以下優(yōu)點:
電壓采樣準(zhǔn)確
補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計簡單
符合芯片內(nèi)部電路設(shè)計
雖然從B點取反饋也有其優(yōu)勢,但是需要綜合考慮各種因素,才能做出最優(yōu)的選擇。
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-6 14:46 | 只看該作者
為什么一般從A點而不是B點取反饋?
您提出的觀點也有其合理性:
總結(jié):
電壓采樣準(zhǔn)確
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-6 16:18 | 只看該作者
原理圖當(dāng)然只是原理圖,不會指明怎樣優(yōu)化布線。要看PCB布局
ID:857072 發(fā)表于 2024-9-6 18:53 來自手機(jī) | 只看該作者
A點到b點是一段導(dǎo)線,反應(yīng)在PCB上可能就是不到1cm的銅箔它的阻值可能只有0.0001Ω,然后你這段導(dǎo)線上面隔了1cm它就有波紋了嗎,
ID:401564 發(fā)表于 2024-9-6 21:23 | 只看該作者
不存在A點和B點,那只是你自己加上去的
地板已經(jīng)告訴你原因了
TI器件很多都是有PCB布線指導(dǎo)的,如果不會的話,跟著規(guī)格照抄就行,基本不會出大問題
對于TI的DC-DC大多的FB取樣都是在經(jīng)過電容之后的,有少部分是在電容之前的
原因不知道,反正人家怎么畫我就怎么畫
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-6 22:50 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2024-9-6 18:53
A點到b點是一段導(dǎo)線,反應(yīng)在PCB上可能就是不到1cm的銅箔它的阻值可能只有0.0001Ω,然后你這段導(dǎo)線上面隔了 ...
    A點和B點確實不遠(yuǎn),但它們之間隔了兩個10UF的陶瓷電容,還是有區(qū)別的。A點靠近SW,是類平緩山峰形狀的波形;而B點經(jīng)過濾波,波形已經(jīng)是接近于平滑了。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-6 22:56 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-9-6 14:45
為什么一般從A點而不是B點取反饋?
電壓采樣點: Buck電路的目的是將輸入電壓降壓到輸出電壓,而A點是輸 ...
謝謝,因為之前看過一個講座,分別展示了A點和B點的電壓波形,B點的要平滑多了,所以還是有點迷糊在電壓值相同的情況下,為何不從更平滑的一端采樣,我再想想。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-6 23:23 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-9-6 16:18
        謝謝,我找到的產(chǎn)品手冊里居然沒有這個LAYOUT圖,從圖上看似乎確實是采樣在了B點。我下午翻看了一些資料,各種BUCK和BOOST芯片,采A點B點的都有,還有很多是A點B點不明確(同在一大塊鋪銅區(qū)上,非直線)。下面這個圖是TPS61093的PCB布局建議,它卻是采在了A點。
       也許它真的是采A和B區(qū)別不大,所以廠家都未明確界定。
       但實際使用中還是有區(qū)別的,之所以提出這個問題,正是是因為遇到了這種區(qū)別:上周做了幾塊實驗板,本來是從B點采樣的,但檢測到電壓不太穩(wěn)定,把采樣點移到A點后,就都正常了。當(dāng)然也有可能是偶然現(xiàn)象,有待進(jìn)一步探討。
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-7 00:22 | 只看該作者
hongsehuasheng 發(fā)表于 2024-9-6 23:23
謝謝,我找到的產(chǎn)品手冊里居然沒有這個LAYOUT圖,從圖上看似乎確實是采樣在了B點。我下午翻看了 ...
B點會更好些,僅僅是好些,如果ab距離非常短取a點也可以,不穩(wěn)定的原因是FB引腳處理不當(dāng)引入干擾導(dǎo)致,比如取B時,不是采用電阻靠近FB而是FB引出很長的走線再電阻接B點。
ID:21455 發(fā)表于 2024-9-7 08:56 | 只看該作者
能否貼出你訂正前與后的PCB圖?以供我深入學(xué)習(xí)下。謝謝!
ID:401564 發(fā)表于 2024-9-7 09:26 | 只看該作者
在電容之前取樣,大多是輸出濾波電容是小電容的,10uF以下的,而且取樣的點也不會離電容太遠(yuǎn),這樣的話,取樣到的電壓就跟輸出的實際電壓差不多的
如果輸出濾波電容是大電容的話,基本都是在電容后取樣的
高頻電路取樣的點,在PCB上,哪怕是1mm的距離,產(chǎn)生的結(jié)果都可能是不同的兩個結(jié)果
10#說的并不對,采樣電阻,特別是拉地的那個電阻(上圖的R2),一定要離FB很近,走線一定要短
大部分的電路都是要在濾波電容之后取樣反饋的,而且也是必須的
不然,輸出電壓不穩(wěn)定,波紋很大的,對于沒有模擬電路的電路可能影響不大
如果電路中有ADC或者音頻電路,影響可以直接體現(xiàn)出來
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-7 11:34 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-9-7 09:26
在電容之前取樣,大多是輸出濾波電容是小電容的,10uF以下的,而且取樣的點也不會離電容太遠(yuǎn),這樣的話,取樣 ...
      您說得很有道理,通常這類DCDC芯片,廠家在手冊里都是建議使用低阻的貼片陶瓷電容,所以電容的值注定不會很高。所以A點和B點差別就顯得沒那么大了。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-7 11:41 | 只看該作者
csmjmcc 發(fā)表于 2024-9-7 08:56
       目前還未做新的PCB,只是通過臨時搭線的方式實現(xiàn)了修改,想把問題搞清楚了再考慮改不改板子。我水平不高,更多的時候也是在學(xué)習(xí),不斷遇到問題提出問題解決問題,幸好有這么一個好平臺和熱心的網(wǎng)友們。
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-7 12:09 | 只看該作者
請仔細(xì)看清楚,后面指的是常見的錯誤
