ZCC5160
ZCC-CHINA
ReVA VO.6 Dec,2022
60V12.5A 寬輸出范圍,低紋波,同步降壓轉(zhuǎn)換器
Check for Samples: 2cc5160
特性
超低的 20uA 靜態(tài)電流
輸入電壓范圍:4V-60V
輸出電壓范圍:1V-VIN
集成上下功率管,最大輸出電流2.5A工作頻率可配置:200KHZ-2MHZCCMIDCM/PFM 模式自適應(yīng)切換外部可調(diào)節(jié)軟起動與輸出電壓追蹤能力可自動切換的旁路線性電源,提高高壓輕載效率提供接近 100%占空比的超低輸入輸出壓差內(nèi)部環(huán)路補償,簡化系統(tǒng)設(shè)計
電源正常指示
支持大負(fù)載電容啟動
保護功能:UVLOOCPISCP/OTP
結(jié)溫范圍為-40℃至+125℃
所有端口都具備士2000V(HBM)ESD 保護
提供增強散熱 ETSSOP-16 封裝與 ESOP-8 封裝應(yīng)用
工控系統(tǒng)電源
寬電壓輸入范圍電源
低紋波低噪聲電源
汽車電子電源
描述
ZCC5160 是一款帶內(nèi)部開關(guān)的降壓 DC/DC穩(wěn)壓器,具備 SKIP 控制模式,將低靜態(tài)電流與高開關(guān)頻率相結(jié)合,可在廣泛的負(fù)載電流范圍內(nèi)實現(xiàn)高效率的穩(wěn)壓。SKIP 模式使用短的“突發(fā)”周期通過內(nèi)部功率MOSFET切換電感電流,然后是休眠周期,在休眠周期中,電源開關(guān)關(guān)閉,負(fù)載電流由輸出電容器提供。在輕負(fù)載時,突發(fā)周期占總周期時間的一小部分,使平均電源電流最小化,大大提高了輕負(fù)載時的效率。
ZCC5160 具有 4V-60V 的寬輸入電壓范圍,從而最大限度地減少對外部浪涌抑制組件的需求。使其成為寬輸入電源范圍工業(yè)和高電池節(jié)數(shù)電池組應(yīng)用的理想選擇。
2CC5160 具有低阻值 130mΩ高側(cè)和 95mΩ低功率管,可提供至少2.5A 的輸出電流能力,具有出色的負(fù)載和線路瞬態(tài)響應(yīng)。
2CC5160 可應(yīng)用于多種應(yīng)用中,以有效地調(diào)節(jié)更高的電壓。此穩(wěn)壓器非常適合 48V汽車電源總線范圍,附加功能包括:軟啟動,熱關(guān)機,UVLO 欠壓鎖定,門驅(qū)動器欠壓鎖定,最大占空比限制定時器,和智能電流限制關(guān)閉定時器。并且集成了輸出短路保護,在FB 電壓較低時提供 HICCUP 模式以避免短路時過熱。
