查看: 2110|回復(fù): 18
查理復(fù)用控制十二個燈
ID:1131666 發(fā)表于 2024-9-9 16:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四個引腳控制十二個燈,每次亮四顆燈(1234、2345、3456……)程序和思路怎么實現(xiàn)....
ID:1131666 發(fā)表于 2024-9-9 16:25 | 只看該作者
跑馬燈每次亮四顆,大神們應(yīng)該怎么實現(xiàn)
ID:1131074 發(fā)表于 2024-9-10 11:52 | 只看該作者
一個燈一個燈亮,分12次。
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-10 14:30 | 只看該作者
硬件部分:
假設(shè)4個控制引腳分別連接到單片機的P0.0~P0.3。
12個燈分別連接到外部電路,通過控制引腳的高低電平來點亮或熄滅。
軟件部分:
循環(huán)控制: 采用循環(huán)語句實現(xiàn)燈的順序點亮。
數(shù)據(jù)表示: 使用一個12位的二進制數(shù)來表示12個燈的狀態(tài),每一位對應(yīng)一個燈。
移位操作: 通過移位操作來實現(xiàn)燈的順序變化。
輸出控制: 將表示燈狀態(tài)的二進制數(shù)輸出到P0口。
C51代碼實現(xiàn)
C
#include <reg51.h>
unsigned char led_data[] = {0x0F, 0x3C, 0x78, 0xF0, 0xC3, 0x8F};  // 存儲燈的順序狀態(tài)
void delay(unsigned int t) {
    while(t--);
void main() {
    unsigned char i;
    while(1) {
        for(i = 0; i < 6; i++) {
            P0 = led_data[i];  // 輸出到P0口
            delay(5000);     // 延時500ms
請謹(jǐn)慎使用代碼。
代碼解釋
led_data數(shù)組:
存儲了6種燈的點亮狀態(tài),每種狀態(tài)對應(yīng)4個燈亮。
比如0x0F表示二進制的1111,即前4個燈亮。
delay函數(shù):
用于產(chǎn)生延時,控制燈亮的時長。
main函數(shù):
無限循環(huán),不斷重復(fù)點亮燈的順序。
外層循環(huán)遍歷led_data數(shù)組,每次取出一個狀態(tài)。
內(nèi)層循環(huán)產(chǎn)生延時,控制每個狀態(tài)的保持時間。
ID:78835 發(fā)表于 2024-9-10 14:34 | 只看該作者
定時掃描就好了
ID:192020 發(fā)表于 2024-9-10 15:14 | 只看該作者
看圖就懂了,就是反復(fù)配高阻態(tài)和高低電平,最容易理解就是搞12個判斷來亮燈。首先需要單片機支持IO高阻態(tài)
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
1109 + 15
ID:592807 發(fā)表于 2024-9-10 16:02 | 只看該作者
如果我是你,我會直接用74HC595  138 之類的IC
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-10 16:04 | 只看該作者
只需使用三個引腳即可,為何使用四個引腳?使用本站銷售的實驗板即可實現(xiàn),并含有所需的程序!
ID:807651 發(fā)表于 2024-9-10 16:11 | 只看該作者
和掃描矩陣按鍵一樣?3 SEG和 1 CON  分時間開關(guān)3組?
ID:195666 發(fā)表于 2024-9-10 18:40 | 只看該作者
還有一個思路:用WS2812燈珠或燈帶
ID:67199 發(fā)表于 2024-9-10 20:51 | 只看該作者
正解!四口復(fù)用,逐點掃描。端口用得少,編程麻煩點。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-11 12:04 | 只看該作者
驅(qū)動原理(共陰):
任意一個IO輸出低(COM),另外3個IO顯示的輸出高,不顯示的高阻,驅(qū)動3個燈。
同理,一共12個燈。
移動電源、無線話筒、小家電等等用的數(shù)碼管好多都是這樣的,比如9腳的可以驅(qū)動9個數(shù)碼管或72個LED。
N個IO可以驅(qū)動N*(N-1)個LED。
ID:712493 發(fā)表于 2024-9-11 16:30 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2024-9-10 16:02
確實,搞一次生不如死
ID:466505 發(fā)表于 2024-9-12 09:28 | 只看該作者
單片機要能設(shè)IO為高阻,如陣列所示,控制要亮燈的LED兩端的IO,其它的IO設(shè)為高阻,然后依次掃描就可以了
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-12 15:29 | 只看該作者
這幾個型號不能直接驅(qū)動,還要加74HC125或74HC126
ID:624769 發(fā)表于 2024-9-13 17:56 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-9-10 15:14
你這是偷懶的接法, 你這樣接, 只能一次點一個燈, 12次點燈完成一個循環(huán),不然會亮度不一致,
但是,如果把電阻都接在 LED正極,或者都接在 LED負(fù)極,就能1次點三個燈,4次點燈完成一個循環(huán)。
ID:192020 發(fā)表于 2024-9-14 16:17 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-9-13 17:56
但是,如果 ...
假如三個LED同時亮功率也是個問題吧?還得加驅(qū)動電路?
ID:101869 發(fā)表于 2024-9-14 18:38 來自手機 | 只看該作者
基本思路,把每個燈點亮熄滅做成函數(shù),然后放在1毫秒定時器中
