查看: 2349|回復: 16
stm32單片機adc測NTC異常
ID:326430 發(fā)表于 2024-9-11 16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
大佬們請教個問題,如圖中的電路,測NTC時發(fā)現電壓不太穩(wěn)定,于是我把NTC換成100k電阻,上電萬用表測adc腳電壓為0.85v,軟件打開adc后,電壓變低了變?yōu)?.78v,我換成10k,5.。1k后,同樣的操作,電壓由0.85v變?yōu)?.82v左右。這種現象正常嗎?2.5va很穩(wěn)的,沒變化,因為每500ms就要打開關閉一次adc,就造成了采出來的值不停波動。讀出來的ad值能和實際的電壓對應的上。芯片是stm32g071gbu6,12位adc,過采樣到16位,開啟DMA轉換完成中斷,用的hal庫。只要軟件里打開adc就有壓降,軟件關閉adc后就恢復了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-12 07:32 | 顯示全部樓層
1、R10和NTC的取值相等;
2、R10和NTC位置互換,R10和C8構成低通濾波器;
3、C8的容值太大,通常為104,它有兩個作用,一是構成低通濾波的功能,二是抑制溫度使NTC阻值快速變化;
4、MCU和NTC的供電電壓均為5V;
5、NTC測溫通常采用兩路,一路采集電路板溫度,另一路采集被測物體的溫度,消除電路板溫升引起的溫差;
6、C8接一個電壓跟隨器;
7、軟件增加濾波功能,如采集十次,去掉兩個最值,再取平均值;
8、5V電源最好由LDO提供。
ID:192020 發(fā)表于 2024-9-12 09:08 | 顯示全部樓層
ADC3的引腳是不是設置下拉了?
ID:592807 發(fā)表于 2024-9-12 09:25 | 顯示全部樓層
電容應該并在NTC兩端
ID:925236 發(fā)表于 2024-9-12 09:41 | 顯示全部樓層
把這個電容下掉,兩顆電阻換成一樣的1k,然后再試一下,
ID:326430 發(fā)表于 2024-9-12 14:30 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-9-12 09:08
ADC3的引腳是不是設置下拉了?
無上下拉
ID:879348 發(fā)表于 2024-9-12 16:21 | 顯示全部樓層
不正常,你要減小采樣次數,讓電容有時間充電
ID:326430 發(fā)表于 2024-9-13 08:47 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2024-9-12 09:25
電容應該并在NTC兩端
你看看我描述的,我沒用ntc
ID:592807 發(fā)表于 2024-9-13 15:54 | 顯示全部樓層
727742898 發(fā)表于 2024-9-13 08:47
你看看我描述的,我沒用ntc
看了你的描述。首先我抱歉沒仔細看。
然后從硬件角度幾個想法和你說下。
第一我公司也是做產品的,也有用到熱敏電阻,但是一般情況下做這個電路VRFE必須(不說必須,盡可能)和單片機的VCC一致,因為部分墊片機有ADC-VREF標準電壓輸入引腳,如果沒有那單片機內部會直接用它的VCC電平作為ADC標準電壓,也就是如果我的單片機因為壓降導致它的VCC是2.5V(vcc標準應該是5V),那它測你2.5V電壓也會顯示是5V(因為ADC底層邏輯就是所測電壓等于VCC它就是5V),這里你不能保證你的單片機的ADC標準電壓固定的話你和我說2.5V穩(wěn)定不變對于ADC采集沒有任何意義.你要保證的是VCC穩(wěn)定或者說單片機的ADC-VREF電壓穩(wěn)定。
第二就是電壓跟隨電路,你可以搜下這個電路的功能,他就是隔離前后級電路的,防止前后級電路相互影響的,你這里要么在單片機IO前面加個電阻,要么加個電壓跟隨電路。你這個電路是粗略的ADC測算,你就不要想精度了,你都直接懟單片機IO口,IO口又不是百分百防御墻,他也要接地將電流弄走的,肯定會有壓降的,要么你自己弄個補償壓降的算法,要么隔離。
ID:384109 發(fā)表于 2024-9-13 16:45 | 顯示全部樓層
把電容去掉
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-19 10:36 | 顯示全部樓層
你用什么ADC芯片不去查下輸入阻抗嗎?看上去像是STM32,采樣率越高阻抗越小。
ID:1079566 發(fā)表于 2025-3-19 15:13 | 顯示全部樓層
stm32XXX 這類MCU的ADC 的輸入內阻比較小(最大50kΩ, 見下圖), 影響了測量結果, 萬用表電壓檔一般在10MΩ, 內阻很大, 所以對測量結果影響很小.
要么, 你的電路自身內阻不能大, NTC最小也10kΩ, 這里不合適.
要么, 你加一個運放跟隨器(LMV358,LMV321),降低內阻.
要么, 你用軟件修正.
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-19 16:06 | 顯示全部樓層
我也遇到過,單片機ADC檢測時的IO輸入阻抗不夠,實在不行你用個放大器做下跟隨,或者湊合用做個補償也問題不大。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-19 16:10 | 顯示全部樓層
電容是千萬不能去掉的,ADC檢測需要給單片機內部的取樣電容充電,去掉C8后測出來的數就更不準了。你是有低功耗需求嗎,如果沒有的話ADC可以一直開著
Powered by 單片機教程網
