查看: 1673|回復(fù): 21
家中的數(shù)碼萬年歷數(shù)碼管亮度太低了 咋整?請(qǐng)高手指點(diǎn)
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-12 00:09 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
家中的數(shù)碼歷數(shù)碼亮度太低了,咋整?請(qǐng)高手指點(diǎn)
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-12 11:45 | 只看該作者
以前都是低亮度的數(shù)碼管/LED,需要5ma電流才比看起來亮度比較可以,所以只需要更換所有的數(shù)碼管/led即可提高亮度。不建議加大電流解決。
ID:774370 發(fā)表于 2024-9-12 11:50 | 只看該作者
減小限流電阻的阻值
ID:857072 發(fā)表于 2024-9-12 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是數(shù)碼管老化了呀 換一個(gè)新的試試
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-12 12:53 | 只看該作者
直接換高亮的
ID:1079566 發(fā)表于 2024-9-12 13:01 | 只看該作者
可以換高亮度LED.
現(xiàn)在新出的LED, 可以選擇高亮度的不少, 而且電流也不大.如翠綠,白色.
紅色高亮度也有,只是比前二種少. 其中翠綠容易做到高亮度.
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-12 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
jintaiyang 發(fā)表于 2024-9-12 11:50
減小限流電阻的阻值
每個(gè)數(shù)碼管的限流電阻都要換嗎?怎么找它們的限流電阻?
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-12 19:32 來自觸屏版 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-9-12 11:45
以前都是低亮度的數(shù)碼管/LED,需要5ma電流才比看起來亮度比較可以,所以只需要更換所有的數(shù)碼管/led即可提 ...
它們?cè)瓉淼牧炼冗行,經(jīng)過一次調(diào)整時(shí)間后所有的LED亮度都暗下來了
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-12 20:36 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-9-12 13:01
可以換高亮度LED.
高亮建議改成靜態(tài)顯示:亮度最強(qiáng),比動(dòng)態(tài)掃描亮好幾倍,1片74HC595驅(qū)動(dòng)1位數(shù)碼管(不夠亮或大功率數(shù)碼管加達(dá)林頓管),改程序與pcb后重新投板。
ID:844772 發(fā)表于 2024-9-13 08:53 | 只看該作者
是不是帶調(diào)光功能,你把光敏部件擋住了,或弄壞了。
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-13 13:33 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2024-9-13 08:53
我拆開看了,沒發(fā)現(xiàn)光敏件,只有一個(gè)溫度感應(yīng)元件。
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-13 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-9-12 20:36
高亮建議改成靜態(tài)顯示:亮度最強(qiáng),比動(dòng)態(tài)掃描亮好幾倍,1片74HC595驅(qū)動(dòng)1位數(shù)碼管(不夠亮或大功率數(shù)碼管加 ...
這種數(shù)碼歷,每個(gè)LED都加著一片集成塊(E2761、E2949),請(qǐng)指點(diǎn)一下咋調(diào)整
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-13 14:00 來自觸屏版 | 只看該作者
加著E2949的數(shù)碼管,可以直接換新數(shù)碼管子嗎
ID:1131821 發(fā)表于 2024-9-13 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
每個(gè)數(shù)碼管都加著一塊集成(E2949、E2761),可以直接換新管子嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-13 17:08 | 只看該作者
細(xì)雨的QQ 發(fā)表于 2024-9-13 14:02
這芯片型號(hào)居然百度不到
ID:384109 發(fā)表于 2024-9-14 22:35 | 只看該作者
抄電路吧,那兩個(gè)芯片估計(jì)是類似595的芯片
ID:1079566 發(fā)表于 2024-9-15 08:43 | 只看該作者
可以直接換管子, 數(shù)碼管引腳要與以前的相同, 是共陽,共陽,引腳位置等.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-15 16:46 | 只看該作者
突然變低,會(huì)不會(huì)是電壓有變化?
ID:88256 發(fā)表于 2024-9-15 18:13 | 只看該作者
細(xì)雨的QQ 發(fā)表于 2024-9-12 19:32
會(huì)不會(huì)是這塊萬年歷板有亮度調(diào)節(jié)的,你調(diào)整時(shí)間不小心把亮度調(diào)低了?找到說明書好好看看,至于硬件上增加亮度,對(duì)你來說應(yīng)該比較難的。
ID:624769 發(fā)表于 2024-9-15 20:02 | 只看該作者
萬年歷的話,你不如直接畫板子,自己用單片機(jī), 數(shù)碼管做一個(gè)新的了.
ID:71233 發(fā)表于 2024-9-15 20:48 | 只看該作者
不會(huì)是電源的電壓變低了或?yàn)V波電容減容了吧?
ID:287147 發(fā)表于 2024-9-17 23:18 | 只看該作者
可以換高亮度LED.
