查看: 1429|回復(fù): 10
尋找3AG鍺三極管替代貼片產(chǎn)品?
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-13 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3AG鍺高頻三極管,替代貼片產(chǎn)品N年前德國(guó)德律豐根(Telefunken)生產(chǎn)過,目前沒有庫(kù)存了!
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-13 18:27 | 顯示全部樓層
3AG國(guó)產(chǎn)是插裝產(chǎn)品,都是上世紀(jì)的產(chǎn)品,網(wǎng)上有存貨性能不一定能夠保障!關(guān)鍵是插裝產(chǎn)品,不是貼裝產(chǎn)品!
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-13 22:56 | 顯示全部樓層
鍺高頻可以用硅高頻替代,性能更穩(wěn)定,但不排除需要調(diào)整下參數(shù)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-13 23:19 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-9-13 22:56
這是一個(gè)類似RFID產(chǎn)品,通過信號(hào)來產(chǎn)生電源的電壓,換句話來說,信號(hào)的強(qiáng)弱與電壓直接掛鉤。它與RFID不同之處,信號(hào)的強(qiáng)弱不是使用方能控制的。例如公交卡,使用方可以改變與刷卡機(jī)的距離來實(shí)現(xiàn)。而這個(gè)產(chǎn)品使用方不知道信號(hào)源來自何方。
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-14 07:45 | 顯示全部樓層
可以用9018 替換.
9018是NPN高頻管,常見于AM/FM中頻放大器和FM/VHF調(diào)諧器本振電路、視頻調(diào)諧振蕩器電路、混頻器電路和射頻電路。9018管的電路還真不少!
9018是NPN結(jié)構(gòu)的三極管,參數(shù)如下:背電壓Vbeo30V電流Icm0.05A功率Pcm0.4W特征頻率1GHZ。9018和其他90**的主要區(qū)別在于它的特征頻率很高,高達(dá)1GHZ。它常用于高頻電路,如FM發(fā)射器電路。
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-14 07:56 | 顯示全部樓層
用什么型號(hào)能替代因電路而異,具體看三極管負(fù)責(zé)什么功能,這個(gè)要有原理圖。
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-15 00:51 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-9-13 23:19
這是一個(gè)類似RFID產(chǎn)品,通過信號(hào)來產(chǎn)生電源的電壓,換句話來說,信號(hào)的強(qiáng)弱與電壓直接掛鉤。它與RFID不同 ...
都是可以改的,鍺管的穩(wěn)定性太差了,這也是停產(chǎn)的主要原因。鍺管的最大缺陷是超過80度后,管子就非常不穩(wěn)定了。
想辦法改吧,改了也更穩(wěn)定。信號(hào)強(qiáng)度方面,硅管的靈敏度也更好。主要就是PN壓降的問題,這也很好解決。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-15 09:17 | 顯示全部樓層
因?yàn)樾盘?hào)的強(qiáng)弱直接影響自發(fā)電的電壓,只能使用鍺三極管!
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-15 09:25 | 顯示全部樓層
不允許使用電池,使用硅管可能漏檢,因?yàn)樾枰墓ぷ麟妷禾,核心是尋找替代的貼裝芯片。
ID:71233 發(fā)表于 2024-9-15 20:49 | 顯示全部樓層
我覺得5樓的壇友說得有道理
