查看: 1367|回復: 14
51單片機串口收發(fā)代碼排錯
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-14 18:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PC發(fā)送hex  5A A5 03 01 02 03;解析出03(數據包的長度),第一次解析正常,03改變后解析還是03,
哪位幫忙分析一下代碼出錯
void main(){
        UartInit();
        EA=1;
while(1){Uart_send_data();};
void Uart() interrupt 4
        static unsigned char ccnt,bufccnt,sendccnt;      //接收計數
        if(RI && REC_COMPLETED==0){
                        RI=0; //清除RI接收完成標記
                if(ccnt<3){
                                RECD_TEMP[ccnt++]=SBUF;
                }else{
                                        if(RECD_TEMP[0]==0x5A && RECD_TEMP[1]==0xA5){
                                //ccnt=3
                                                DATA_LENGTH= RECD_TEMP[2];
                                                USART_RX_BUF[bufccnt++]=SBUF;
                                                if(bufccnt=DATA_LENGTH){
                                                        REC_COMPLETED=1;
                                                        bufccnt=0;
                                                        ES=0;
                                                }else{
                                                        REC_COMPLETED=0;
                                        }else{
                                                ES=1;
                                                ccnt=0;
                                                REC_COMPLETED=0;
void Uart_send_data(){
    //        static unsignged char sendccnt;
        if(REC_COMPLETED){
        //                ES=0;
        //                for(sendccnt=0;sendccnt<DATA_LENGTH;sendccnt++)
                                SBUF= DATA_LENGTH; //一次只能發(fā)送8位
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                        REC_COMPLETED=0;
                        DATA_LENGTH=0;
        //                sendccnt=0;
                        ES=1;
ID:878061 發(fā)表于 2024-9-15 09:51 | 只看該作者
if(bufccnt=DATA_LENGTH)這句是不是應該用兩個等于號==
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-15 12:20 | 只看該作者
修正,情況依舊,可能還是數組上面的問題。但沒有排查的思路
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-15 15:17 | 只看該作者
冷啟動,發(fā)兩次后收到正確的一次,之后再也收不到了。繼續(xù)排錯中.........
        static unsigned char ccnt,bufccnt;
        if(RI&& REC_COMPLETED==0){
                RI=0;
                if(ccnt<3){
                }else{
                                DATA_LENGTH=RECD_TEMP[2];
                                        if(bufccnt>DATA_LENGTH){
                                                REC_COMPLETED=1;
                                                bufccnt=0;
                                                ccnt=0;
                                                ES=0;
                                        }else{
                                                REC_COMPLETED=0;
        if(TI){
        //TI=0;
        static unsigned char m;
        if(REC_COMPLETED){
                for(m=0;m<DATA_LENGTH;m++){
                        SBUF=USART_RX_BUF[m];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                REC_COMPLETED=0;
                DATA_LENGTH=0;
                m=0;
                ES=1;
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-16 09:31 | 只看該作者
感謝壇子高工,問題已經解決,增加else條件。
        static unsigned char ccnt,bufccnt,recd_temp[5];
                RI=0;
                if(ccnt<3){
                recd_temp[ccnt++]=SBUF;
                }else{
                        if(recd_temp[0]==0x5A && recd_temp[1]==0xA5){
                                DATA_LENGTH=recd_temp[2];
                                        if(bufccnt==DATA_LENGTH){  //5A A5 02 03 04   0>03,1;1>04,2
                                                REC_COMPLETED=1;
                                                bufccnt=0;
                                                ccnt=0;
                                                ES=0;
                  }else{
                                ccnt=0;
if(TI){}
        if(REC_COMPLETED){
                        while(!TI);
                        TI=0;
                DATA_LENGTH=0;
                REC_COMPLETED=0;
                m=0;
                ES=1;
ID:1073939 發(fā)表于 2024-9-16 15:35 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-9-16 09:31
這段代碼還有問題。
1.串口是可以同時收發(fā)的。 if(RI && REC_COMPLETED==0)會使發(fā)送期間數據接收出錯。
2.錯誤檢查有漏洞。數據長度要做范圍檢查。
3.浪費了太多全局變量,51的ram資源又比較少。
請參考我的代碼。
  1. #define MAX_LENGTH 32
  2. unsigned char USART_RX_BUF[MAX_LENGTH];
  3. unsigned char DATA_LENGTH;
  4. bit REC_COMPLETED;
  5. void Uart() interrupt 4
  6. {
  7.         unsigned char d;
  8.         static unsigned char ccnt=0;
  9.         if (RI)
  10.         {
  11.                 RI = 0;
  12.                 d = SBUF;
  13.                 if (ccnt==0){
  14.                         if(d==0x5A)
  15.                                 ccnt=1;
  16.                 }
  17.                 else if (ccnt==1){
  18.                         if(d==0xA5)
  19.                                 ccnt=2;
  20.                         else
  21.                                 ccnt=0;
  22.                 }
  23.                 else if (ccnt==2){
  24.                         if(d>0 && d<=MAX_LENGTH){
  25.                                 DATA_LENGTH=d;
  26.                                 ccnt=3;
  27.                         }
  28.                         else
  29.                                 ccnt=0;
  30.                 }
  31.                 else {
  32.                         unsigned char i=ccnt-3;
  33.                         if(i<MAX_LENGTH){
  34.                                 USART_RX_BUF[i] = d;
  35.                                 ccnt++;
  36.                                 if(i==DATA_LENGTH-1) {
  37.                                         REC_COMPLETED = 1;
  38.                                         ccnt=0;
  39.                                 }
  40.                         }
  41.                         else
  42.                                 ccnt=0;
  43.                 }
  44.         }
  45.         if (TI)
  46.         {
  47.                 // TI=0;
  48.         }
  49. }
  50. void Uart_send_data()
  51. {
  52.         unsigned char m;
  53.         if (REC_COMPLETED)
  54.         {
  55.                 REC_COMPLETED = 0;
  56.                 for (m = 0; m < DATA_LENGTH; m++)
  57.                 {
  58.                         SBUF = USART_RX_BUF[m];
  59.                         while (!TI)
  60.                                 ;
  61.                         TI = 0;
  62.                 }
  63.         }
  64. }
復制代碼
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-16 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2024-9-16 15:35
這段代碼還有問題。
非常感謝,這個是狀態(tài)機的思想寫的代碼。當然最好。值得擁有。
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-17 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
這段代碼還有問題。
能不等講一下,我看到很多都是用指針傳送接收數組uartx_Rx_buf的值。直接傳遞和用指針傳區(qū)別在哪里。直接傳程序看起來不是更好清晰嗎。謝謝解答。
void Encode_Receive(uint8_t bytedata)
        static uint8_t step=0;//狀態(tài)變量初始化為0 在函數中必須為靜態(tài)變量
        static uint8_t cnt=0,Buf[300],len,cmd,*data_ptr;
        static uint16_t crc16;
        //進行數據解析 狀態(tài)機
        switch(step)
            case 0://接收幀頭1狀態(tài)
                if(bytedata== 0xAF)
                    step++;
                    cnt = 0;
                    Buf[cnt++] = bytedata;
                }break;
            case 1://接收幀頭2狀態(tài)
                if(bytedata== 0xFA)
                    step++;
                else if(bytedata== 0XAF)
                    step = 1;
                    step = 0;
                break;
            case 2://接收數據長度字節(jié)狀態(tài)
                step++;
                len = bytedata;
                break;
            case 3://接收命令字節(jié)狀態(tài)
                step++;
                cmd = bytedata;
                data_ptr = &Buf[cnt];//記錄數據指針首地址
                if(len == 0)step++;//數據字節(jié)長度為0則跳過數據接收狀態(tài)
                break;
            case 4://接收len字節(jié)數據狀態(tài)
                if(data_ptr + len == &Buf[cnt])//利用指針地址偏移判斷是否接收完len位數據
                    step++;
                break;
            case 5://接收crc16校驗高8位字節(jié)
                step++;
                crc16 = bytedata;
                break;
            case 6://接收crc16校驗低8位字節(jié)
                crc16 <<= 8;
                crc16 += bytedata;
                if(crc16 == CRC16_Check(Buf,cnt))//校驗正確進入下一狀態(tài)
                    step ++;
                else if(bytedata == 0xAF)
                    step = 1;
                    step = 0;
                break;
            case 7://接收幀尾
                if(bytedata== 0xFF)//幀尾接收正確
                        Encode_Handle(cmd,data_ptr,len);//數據解析
                    step = 0;
                    step = 1;
                    step = 0;
                break;
            default:step=0;break;//多余狀態(tài),正常情況下不可能出現
ID:287147 發(fā)表于 2024-9-17 23:18 | 只看該作者
                RI=0;
                if(ccnt<3){
                }else{
                                                REC_COMPLETED=1;
                                                bufccnt=0;
                                                ccnt=0;
                                                ES=0;
                  }else{
                                ccnt=0;
if(TI){}
        if(REC_COMPLETED){
                        while(!TI);
                        TI=0;
                DATA_LENGTH=0;
                REC_COMPLETED=0;
                m=0;
                ES=1;
ID:1073939 發(fā)表于 2024-9-18 11:08 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-9-17 08:18
能不等講一下,我看到很多都是用指針傳送接收數組uartx_Rx_buf的值。直接傳遞和用指針傳區(qū)別在哪里。直接 ...
這段代碼不能在51下工作。
51的ram最多只有256字節(jié),單Buf[300]都不夠。
51的臨時變量不是分配在堆棧上,函數一般不支持再入。一個函數假如在某個中斷中有調用,那么它就不適合在其它中斷中和非中斷中調用。
用指針傳遞更靈活方便,但占用ram資源多些。用全局變量傳遞,占用ram資源少,使用限制多。
ID:1073939 發(fā)表于 2024-9-18 12:00 | 只看該作者
  1. /*
  2. 和樓主代碼比優(yōu)點如下:
  3. 占用ram資源少。
  4. 可連續(xù)多幀處理,不會掉幀。
  5. 多幀之間摻雜其他數據,不會掉幀。
  6. */
  7. #define MAX_LENGTH 32//最大數據長度
  8. idata unsigned char USART_RX_BUF[MAX_LENGTH];//xdata
  9. unsigned char DATA_LENGTH;//當前數據長度,只有REC_COMPLETED為1時才有效
  10. bit REC_COMPLETED;
  11. void Uart() interrupt 4
  12. {
  13.         unsigned char d;
  14.         static unsigned char ccnt = 0;
  15.         if (RI)
  16.         {
  17.                 RI = 0;
  18.                 d = SBUF;
  19.                 if (ccnt == 0)
  20.                 {
  21.                         if (d == 0x5A)
  22.                                 ccnt = 1;
  23.                 }
  24.                 else if (ccnt == 1)
  25.                 {
  26.                         if (d == 0xA5)
  27.                                 ccnt = 2;
  28.                         else if (d != 0x5A)//連續(xù)多個5A也能正常接收,不掉幀。
  29.                                 ccnt = 0;
  30.                 }
  31.                 else if (ccnt == 2)
  32.                 {
  33.                         if (d > 0 && d <= MAX_LENGTH)//數據長度檢查,防止溢出。
  34.                         {
  35.                                 DATA_LENGTH = d;
  36.                                 ccnt = 3;
  37.                         }
  38.                         else if (d == 0x5A)//連續(xù)多個5A也能正常接收,不掉幀。
  39.                                 ccnt = 1;
  40.                         else
  41.                                 ccnt = 0;
  42.                 }
  43.                 else
  44.                 {
  45.                         unsigned char i = ccnt - 3;
  46.                         if (i < MAX_LENGTH)
  47.                         {
  48.                                 USART_RX_BUF[i] = d;
  49.                                 ccnt++;
  50.                                 if (i == DATA_LENGTH - 1)
  51.                                 {
  52.                                         REC_COMPLETED = 1;
  53.                                         //要盡快(<=2個字符時間)處理使REC_COMPLETED = 0
  54.                                         //9600波特率下,2個字符時間約2ms。
  55.                                         ccnt = 0;
  56.                                 }
  57.                         }
  58.                         else
  59.                                 ccnt = 0;
  60.                 }
  61.         }
  62.         if (TI)
  63.         {
  64.                 // TI=0;
  65.         }
  66. }
  67. void Uart_send_data()
  68. {
  69.         unsigned char m;
  70.         if (REC_COMPLETED)
  71.         {
  72.                 REC_COMPLETED = 0;
  73.                 for (m = 0; m < DATA_LENGTH; m++)
  74.                 {
  75.                         SBUF = USART_RX_BUF[m];
  76.                         while (!TI)
  77.                                 ;
  78.                         TI = 0;
  79.                 }
  80.         }
  81. }
復制代碼
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-18 17:16 | 只看該作者
謝謝你熱情給力的解析,還把代碼增加了注釋。非常感謝。希望占用您寶貴時間幫我看看下面的代碼。給點思路和辦法我。謝謝。
遇到的難點:
1) 如何把len這個長度字段插入到數據包的第3個字節(jié)。
2)由于有效數據部分是不確定的。可能有時是3個字節(jié),也有可能是四個字節(jié)。如何把這些直接傳遞給Join_Test_Parameter函數來正確的產生一個數據包。
3)也許可用一個數組把想要的參數一次全部打包丟給Join_Test_Parameter這個函數處理吧?墒俏也恢涝趺磳崿F。
謝謝大家,特別是謝謝這個ydatou友情幫忙
void Join_Test_Parameter(unsigned char len,unsigned char cmd,unsigned short var_add,unsigned short jdata){
        unsigned char par_buf[15],cnt=0;
        par_buf[cnt++]= (Pack_Head&0xFF00)>>8;
        par_buf[cnt++]= Pack_Head&0xFF;
        par_buf[cnt++]=len;
        par_buf[cnt++]=        cmd;
        par_buf[cnt++]=(var_add&0xFF00)>>8;
        par_buf[cnt++]=var_add&0xFF;
        par_buf[cnt++]=(jdata&0xFF00)>>8;
        par_buf[cnt++]=jdata&0xFF;
        Send_Test_Parameter(par_buf,cnt);
void Get_Test_Gear(){
        if(REC_COMPLETED){
        REC_COMPLETED=0;
        if(USART_RX_BUF[1]==0x31){
        switch(USART_RX_BUF[2]){
             case 0x00: TEST_GEAR=0;
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1200,0x61B); //寫入電壓
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1250,0x145); //寫入電流
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1300,0x1fb); //寫入功率
                Join_Test_Parameter(0x07,WriteCmd,0x1350,0x34 0x35 0x57 0x00); //寫入測試標識
                Join_Test_Parameter(0x08,WriteCmd,0x1400,0x50 0x41 0x53 0x53 0x00);        //寫入測試結果(pass或fail)
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1653,0x0400);        //改變字體顏色
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1500,0x1455); //寫入最大值
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1200,0x13F1);        //寫入平均值
                Join_Test_Parameter(0x05,WriteCmd,0x1200,0x1389);        //寫入最小值
                break;
             case 0x10: TEST_GEAR=1;
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-19 09:41 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-9-18 17:16
謝謝你熱情給力的解析,還把代碼增加了注釋。非常感謝。希望占用您寶貴時間幫我看看下面的代碼。給點思路 ...
一個一個來搞,請各位幫忙把關代碼。如有更好優(yōu)化,請賜教。
添加數據包長度代碼
void Join_Test_Parameter(unsigned char cmd,unsigned short var_add,unsigned short jdata){
        unsigned char temp_buf[15],par_buf[16],i,par_buf_size,cnt=0;
        temp_buf[cnt++]= (Pack_Head&0xFF00)>>8;         //0
        temp_buf[cnt++]= Pack_Head&0xFF;                                        //1
        temp_buf[cnt++]=        cmd;        //2
        temp_buf[cnt++]=(var_add&0xFF00)>>8;                        //3
        temp_buf[cnt++]=var_add&0xFF;                                                        //4
        temp_buf[cnt++]=(jdata&0xFF00)>>8;                  //5
        temp_buf[cnt++]=jdata&0xFF;                                                        //6
        for(i=0;i<10;i++){
                if(i<2){
                        par_buf=temp_buf;
                }else if(i==2){
                        par_buf=cnt-3; //將長度直接添加到數組下標2的位置。
                }else{
                        par_buf=temp_buf[i-1];
        Send_Test_Parameter(par_buf,cnt+1);
ID:1073939 發(fā)表于 2024-9-19 10:01 | 只看該作者
感覺協議制定得不太合理,putCmd()應該能解決你的第3個難點。
  1. char putchar(char c) // 發(fā)1個
  2. {
  3.         while (!TI)
  4.                 ; // 注意uart初始化時要TI = 1;
  5.         TI = 0;
  6.         SBUF = c;
  7.         return c;
  8. }
  9. void putBuff(unsigned char *buf, unsigned char len) // 發(fā)多個
  10. {
  11.         while (len--)
  12.                 putchar(*buf++);
  13. }
  14. /*
  15. */
  16. void putCmd(unsigned char cmd, unsigned short var_add, const unsigned char *dat, unsigned char len)
  17. {
  18.         putchar(Pack_Head >> 8);
  19.         putchar(Pack_Head);
  20.         putchar(len + 3);
  21.         putchar(cmd);
  22.         putchar(var_add >> 8);
  23.         putchar(var_add);
  24.         putBuff(dat, len);
  25. }
復制代碼
putCmd()使用示范
  1. #define CMD_1_ADD 0x1200
  2. #define CMD_2_ADD 0x1350
  3. #define CMD_3_ADD 0x1400
  4. code unsigned char CMD_1[] = {0x06, 0x1b};                                         // 寫入電壓
  5. code unsigned char CMD_2[] = {0x34, 0x35, 0x57, 0x00};                 // 寫入測試標識
  6. code unsigned char CMD_3[] = {0x50, 0x41, 0x53, 0x53, 0x00}; // 寫入測試結果(pass或fail)
  7. void putCmd_demo()
  8. {
  9.         putCmd(WriteCmd, CMD_1_ADD, CMD_1, sizeof(CMD_1));
  10.         putCmd(WriteCmd, CMD_2_ADD, CMD_2, sizeof(CMD_2));
  11.         putCmd(WriteCmd, CMD_3_ADD, CMD_3, sizeof(CMD_3));
  12.         putCmd(WriteCmd, 1234, "1234567890", sizeof("1234567890")-1);
  13. }
復制代碼
簡化你之前的Uart_send_data()
  1. void Uart_send_data()
  2. {
  3.         // unsigned char m;
  4.         if (REC_COMPLETED)
  5.         {
  6.                 REC_COMPLETED = 0;
  7.                 putBuff(USART_RX_BUF, DATA_LENGTH);
  8.                 // for (m = 0; m < DATA_LENGTH; m++)
  9.                 // {
  10.                 //         SBUF = USART_RX_BUF[m];
  11.                 //         while (!TI)
  12.                 //                 ;
  13.                 //         TI = 0;
  14.                 // }
  15.         }
  16. }
復制代碼
ID:705846 發(fā)表于 2024-9-20 16:46 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2024-9-19 10:01
謝謝你。 代碼運行的時候,標記位(TEST_GEAR)發(fā)生變化,但接受的數據一定要發(fā)送兩次才會有變化,是不是main函數的數組不能這樣寫呢。謝謝解答
void Go_PutCmd(unsigned short        *adr){
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,ADC_VOL,sizeof(ADC_VOL));                //電壓
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,ADC_CUR,sizeof(ADC_CUR));        //電流
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,ADC_WAT,sizeof(ADC_WAT));        //功率
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,TST_MAR,sizeof(TST_MAR)); //測試標識
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,TST_STA,sizeof(TST_STA)); //測試結果PASS/FAIL
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,FNT_COR,sizeof(FNT_COR)); //結果字體顏色
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,TST_MAX,sizeof(TST_MAX)); //最大值
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr++,TST_AGE,sizeof(TST_AGE)); //平均值
                                                        putCmd(WriteCmd,*adr,TST_MIN,sizeof(TST_MIN)); //最小值
void Get_Back_Data(){         //獲得測試檔位的參數  0x34,0x35,0x57,表示45W
         if(REC_COMPLETED){
                         REC_COMPLETED=0;
                                        case 0x00: TEST_GEAR=0;putchar(0);break;
                                        case 0x10: TEST_GEAR=1;putchar(1);break;
                                        case 0x20: TEST_GEAR=2;break;
                                        case 0x30: TEST_GEAR=3;break;
                                        case 0x40: TEST_GEAR=4;break;
                                        case 0x50: TEST_GEAR=5;break;
                                        case 0x60: TEST_GEAR=6;break;
                                        case 0x70: TEST_GEAR=7;break;
                                        default:        break;
                                Go_PutCmd(write_add);
                DATA_LENGTH=0;
                ES=1;
void main(){
                while(1){
                        if(TEST_GEAR==0){
                        ADC_VOL[0]=0x06;ADC_VOL[1]=0x1B; //電壓
                        ADC_CUR[0]=0x01;ADC_CUR[1]=0x45; //電流
                        //        unsigned char ADC_WAT[2]={0x01,0xFB}; //功率
                        //  unsigned char TST_MAR[3]={0x34,0x35,0x57}; //測試標識
                        //        unsigned char TST_STA[4]={0x50,0x41,0x53,0x53}; //測試結果
                        //        unsigned char FNT_COR[2]={0x04,0x00}; //字體顏色0400綠色,F800紅色
                        //        unsigned char TST_MAX[2]={0x14,0x55}; //最大值
                        //        unsigned char        TST_MIN[2]={0x13,0x89}; //最小值
                        //        unsigned char        TST_AGE[2]={0x13,0xF1}; //平均值
                        if(TEST_GEAR==1){
                                                ADC_VOL[0]=0x04;ADC_VOL[1]=0xCF; //電壓 1231
                                                ADC_CUR[0]=0x01;ADC_CUR[1]=0x3B; //電流 315
                                                //ADC_WAT[2]={0x0F,0x25}; //功率 3877
                                                //TST_MAR[4]={0x36,0x37,0x57}; //測試標識 67W
                                                //TST_STA[4]={0x46,0x41,0x49,0x4C}; //測試結果 FAIL
                                                //FNT_COR[2]={0xF8,0x00}; //字體顏色0400綠色,F800紅色
                                                //TST_MAX[2]={0x01,0x4F}; //電流最大值 335
                                                //TST_MIN[2]={0x01,0x2C}; //電流最小值 300
                                                //TST_AGE[2]={0x01,0x3D}; //電流平均值 317
                        Get_Back_Data();
Powered by 單片機教程網
