查看: 1183|回復(fù): 2
stm32與as608握手失敗,換了幾個(gè)單片機(jī)都不行
使用stm32f103c8t6單片機(jī)與as608模塊在網(wǎng)上使用開源的標(biāo)準(zhǔn)庫代碼,可以正常握手,但是使用重新編寫的hal庫代碼,一直無法正常通信,f4和f1的板子都嘗試過,總是找不到問題
,網(wǎng)上開源的as608通信協(xié)議代碼都試過了,基本相同但是都無法完成握手,上網(wǎng)查詢資料,有論壇說波特率從57600改為9600可以解決問題,我 修改后仍無法完成握手,其中delay函數(shù)移植的正點(diǎn)原子。實(shí)測定時(shí)準(zhǔn)確,并未在工程加入過多無關(guān)代碼,只是為as608做測試 。有沒有大哥能幫我答疑解惑的,謝謝
下面是串口二的接收代碼,經(jīng)過測試也沒有問題,可以正常收發(fā)不知道是不是編譯器優(yōu)化的原因,目前是-03
  1. if(huart->Instance == USART2)             /* 如果是串口1 */
  2.     {
  3.                 HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)g_rx_buffer_usart2, RXBUFFERSIZE);
  4.         if((g_usart2_rx_sta & 0x8000) == 0)      /* 接收未完成 */
  5.         {
  6.             if(g_usart2_rx_sta & 0x4000)         /* 接收到了0x0d */
  7.             {
  8.                 if(g_rx_buffer_usart2[0] != 0x0a)
  9.                 {
  10.                     g_usart2_rx_sta = 0;         /* 接收錯誤,重新開始 */
  11.                 }
  12.                 else
  13.                 {
  14.                     g_usart2_rx_sta |= 0x8000;   /* 接收完成了 */
  15.                 }
  16.             }
  17.             else                                /* 還沒收到0X0D */
  18.             {
  19.                 if(g_rx_buffer_usart2[0] == 0x0d)
  20.                 {
  21.                     g_usart2_rx_sta |= 0x4000;
  22.                 }
  23.                 else
  24.                 {
  25.                     g_usart2_rx_buf[g_usart2_rx_sta & 0X3FFF] = g_rx_buffer_usart2[0] ;
  26.                     g_usart2_rx_sta++;
  27.                     if(g_usart2_rx_sta > (USART_REC_LEN - 1))
  28.                     {
  29.                         g_usart2_rx_sta = 0;     /* 接收數(shù)據(jù)錯誤,重新開始接收 */
  30.                     }
  31.                 }
  32.             }
  33.         }
  34.     }
  1. //串口發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  2. static void MYUSART_SendData(u8 data)
  3. {
  4.
  5.         USART2->DR = data;
  6.         while((USART2->SR&0X40)==0);
  7. }
  8. //發(fā)送包頭
  9. static void SendHead(void)
  10. {
  11.         MYUSART_SendData(0xEF);
  12.         MYUSART_SendData(0x01);
  13. }
  14. //發(fā)送地址
  15. static void SendAddr(void)
  16. {
  17.         MYUSART_SendData(AS608Addr>>24);
  18.         MYUSART_SendData(AS608Addr>>16);
  19.         MYUSART_SendData(AS608Addr>>8);
  20.         MYUSART_SendData(AS608Addr);
  21. }
  22. //發(fā)送包標(biāo)識,
  23. static void SendFlag(u8 flag)
  24. {
  25.         MYUSART_SendData(flag);
  26. }
  27. //發(fā)送包長度
  28. static void SendLength(int length)
  29. {
  30.         MYUSART_SendData(length>>8);
  31.         MYUSART_SendData(length);
  32. }
  33. //發(fā)送指令碼
  34. static void Sendcmd(u8 cmd)
  35. {
  36.         MYUSART_SendData(cmd);
  37. }
  38. //發(fā)送校驗(yàn)和
  39. static void SendCheck(u16 check)
  40. {
  41.         MYUSART_SendData(check>>8);
  42.         MYUSART_SendData(check);
  1. //與AS608握手 PS_HandShake
  2. //參數(shù): PS_Addr地址指針
  3. //說明: 模塊返新地址(正確地址)
  4. u8 PS_HandShake(u32 *PS_Addr)
  5. {
  6.         SendHead();
  7.         SendAddr();
  8.         MYUSART_SendData(0X01);
  9.         MYUSART_SendData(0X00);
  10.         MYUSART_SendData(0X00);
  11.         delay_ms(200);
  12.         printf("sta = %d",g_usart2_rx_sta);
  13.         if(g_usart2_rx_sta&0X8000)//接收到數(shù)據(jù)
  14.         {
  15.                 if(//判斷是不是模塊返回的應(yīng)答包
  16.                                         g_usart2_rx_buf[0]==0XEF
  17.                                 &&g_usart2_rx_buf[1]==0X01
  18.                                 &&g_usart2_rx_buf[6]==0X07
  19.                         )
  20.                         {
  21.                                 *PS_Addr=(g_usart2_rx_buf[2]<<24) + (g_usart2_rx_buf[3]<<16)
  22.        +(g_usart2_rx_buf[4]<<8) + (g_usart2_rx_buf[5]);
  23.                                 g_usart2_rx_sta=0;
  24.                                 return 0;
  25.                         }
  26.                 g_usart2_rx_sta=0;
  27.         }
  28.         return 1;
  29. }
  30. //初始化,與AS608握手
  31. SysPara AS608Para;
  32. u8 ensure1;
  33. u16 ValidN;//模塊內(nèi)有效指紋個(gè)數(shù)
  34. void AS608_Init(void)
  35. {
  36.    //printf("\r\n與AS608模塊握手....\r\n");
  37.         while(PS_HandShake(&AS608Addr))//與AS608模塊握手
  38.         {
  39.                 delay_ms(400);
  40.                 //printf("\r\n未檢測到模塊!!!\r\n");
  41.                 delay_ms(800);
  42.                 //printf("\r\n嘗試連接模塊...\r\n");
  43.         }
  44.         printf("\r\n通訊成功!!!\r\n");
  45.         ensure1=PS_ValidTempleteNum(&ValidN);//讀庫指紋個(gè)數(shù)
  46.         ensure1=PS_ReadSysPara(&AS608Para);  //讀參數(shù)
  47. }
圖片中的sta就是接收狀態(tài)嗎,一直接收不到正常代碼,先是0,再是以12遞增的數(shù)據(jù)
屏幕截圖 2024-09-17 111739.png (32.15 KB, 下載次數(shù): 4)
通信狀態(tài)
通信狀態(tài)
ID:973695 發(fā)表于 2024-9-19 11:05 | 只看該作者
一般來說串口通信的問題可以先用 串口助手調(diào)試as608模塊,再用串口助手接收 stm32f103c8t6單片機(jī)所發(fā)送的數(shù)據(jù),如果還有問題再考慮是不是波特率誤差
ID:1101834 發(fā)表于 2024-10-12 12:05 | 只看該作者
stycx 發(fā)表于 2024-9-19 11:05
一般來說串口通信的問題可以先用 串口助手調(diào)試as608模塊,再用串口助手接收 stm32f103c8t6單片機(jī)所發(fā)送的數(shù) ...
好的謝謝。明白
