查看: 1184|回復(fù): 8
開(kāi)關(guān)電源調(diào)高電壓后,哪些地方需要修改?
ID:709761 發(fā)表于 2024-9-19 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出從12V調(diào)高到18V,除了要考慮輸出整流二極管和濾波電容耐壓,還有哪些元件需要改。
ID:857072 發(fā)表于 2024-9-19 11:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
電源芯片的供電會(huì)被拉高,開(kāi)關(guān)變壓器會(huì)變得不在最佳狀態(tài)不過(guò)只要能跑起來(lái)臨時(shí)用一下這些問(wèn)題都不大
ID:314246 發(fā)表于 2024-9-19 11:54 | 顯示全部樓層
一般12V的電源,濾波電容是16V的,要更換濾波電容
ID:857072 發(fā)表于 2024-9-19 12:02 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
長(zhǎng)期用,不建議改。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-19 12:37 | 顯示全部樓層
不知你使用的是反激和正激模式?
ID:272119 發(fā)表于 2024-9-19 13:29 | 顯示全部樓層
輕載正常情況可以繼續(xù)使用.重載需要考慮PWM驅(qū)動(dòng)IC供電環(huán)路.然后如果輸出有負(fù)載電阻需要考慮發(fā)熱加劇問(wèn)題.
ID:1132181 發(fā)表于 2024-9-19 14:10 | 顯示全部樓層
要考慮反射電壓,所以根據(jù)變壓器匝數(shù)比去評(píng)估原邊的開(kāi)關(guān)管子的耐壓
ID:1132187 發(fā)表于 2024-9-19 14:24 | 顯示全部樓層
需要修改一下變壓器匝比,使變壓器反射電壓工作在合理的工作范圍,輸出電壓變高會(huì)導(dǎo)致原邊開(kāi)關(guān)管耐壓余量變小,故需要確認(rèn)開(kāi)關(guān)管耐壓是否充足。
ID:1126022 發(fā)表于 2024-9-21 09:03 | 顯示全部樓層
電源芯片的VCC,以及變壓器的繞組也是需要更改的
